旧 2012-08-13, 18:56     #1
ky9000 ky9000 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 105426
注册日期: 2009-07-29, 16:12
声望: 10 ky9000 向着好的方向发展
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
默认 indigo3050印出来有白点
3050印出来的东西会有白点.大家指教一下什么问题.
基本改搞的,和改换的东西都换过了.
1.吹水也搞了.
2.ITM的温度和压力也搞了.
ky9000 当前离线
旧 2012-08-13, 19:05   只看该作者   #2
SJMR SJMR 当前离线
级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
声望: 10 SJMR 向着好的方向发展
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
调整一下橡皮布温度试试,压力等
SJMR 当前离线
旧 2012-08-13, 21:10   只看该作者   #3
fire168 fire168 当前离线
级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时级别:15 | 在线时长:319小时 | 升级还需:1小时
Uid: 234282
注册日期: 2011-06-16, 18:28
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 fire168 向着好的方向发展
Uid: 234282
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
楼主,你这给的现象也太空泛了吧?只是说有白点,却什么又没有说清楚,又说什么都弄过了,这让人很难去分析你的问题了
fire168 当前离线
旧 2012-08-13, 23:02   只看该作者   #4
rao rao 当前离线
Uid: 311480
注册日期: 2012-07-25, 21:58
声望: 10 rao 向着好的方向发展
rao rao 当前离线
Uid: 311480
声望: 10 rao 向着好的方向发展
楼主是不是没打印清洁张呀,纸张很多粉的,橡皮布很容易就脏的
rao 当前离线
旧 2012-08-14, 11:38   只看该作者   #5
husky_xu husky_xu 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 746
注册日期: 2004-08-15, 17:53
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
声望: 10 husky_xu 向着好的方向发展
Uid: 746
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
出现白点,在你描叙不清的情况下,有这么几个思路
1、橡皮布脏,通过擦拭橡皮布,打印清洁张,看结果
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
3、pip上有白点,如果更换pip后打印质量有明显改善,但少量打印后白点再次出现,说明图像油较脏,需更换图像油
4、如果是浅色网上看到类似白点的,有可能是网点破碎,需校正一次转印压力,或者将橡皮布温度降低5-10°,如果效果明显说明是此原因
husky_xu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 husky_xu 表示感谢:
‘Jovi (2013-07-24)
旧 2012-08-14, 14:44   只看该作者   #6
gullbest gullbest 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时
Uid: 216923
注册日期: 2011-03-25, 19:53
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 gullbest 向着好的方向发展
Uid: 216923
5 个帖子获得 5 次感谢
检查一下压印纸 看上面有没有一些黑点
gullbest 当前离线
旧 2012-08-14, 20:13   只看该作者   #7
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
作者: husky_xu 查看帖子
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
上次所说到的4点都试过了.可是还是没有解决的办法.图像油过滤器也换了.
ky9000 当前离线
旧 2012-08-19, 09:16   只看该作者   #8
Uid: 746
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
Uid: 746
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
嗯,能否详细的说明一下故障表现或者拍个照片出来,另外请附上设备当时橡皮布温度
husky_xu 当前离线
旧 2012-08-20, 08:32   只看该作者   #9
oubie1314 oubie1314 当前离线
Uid: 300185
注册日期: 2012-05-16, 17:17
年龄: 36
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 oubie1314 向着好的方向发展
Uid: 300185
年龄: 36
8 个帖子获得 10 次感谢
楼主真乃神人,该换的换勒 该搞的搞勒。 太神勒 那还发出来干嘛? 那发出来也没东西搞勒
oubie1314 当前离线
旧 2012-08-25, 12:12   只看该作者   #10
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: husky_xu 查看帖子
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
有一阵子没碰这机器了 重新温习一下
零点HJG 当前离线
旧 2012-09-11, 13:50   只看该作者   #11
h3665890 h3665890 当前离线
Uid: 281271
注册日期: 2012-02-17, 11:47
声望: 10 h3665890 向着好的方向发展
Uid: 281271
激光头下面的臭氧过滤罐多久没换了!试试做做这个看看
h3665890 当前离线
旧 2012-09-11, 14:22   只看该作者   #12
Uid: 234282
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 234282
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
不知道你是使用什么样的纸张?换过橡皮布没有?
fire168 当前离线
旧 2012-10-20, 17:06   只看该作者   #13
jam jam 当前离线
Uid: 283035
注册日期: 2012-02-24, 21:45
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
jam jam 当前离线
Uid: 283035
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
换一个PIP,刚开始出来的样张是不会有白点的,
但样张开始出现白点的时候,你仔细检查PIP上相应位置是否有黑点,
如果有,换臭氧过滤器。
检查臭氧过滤器风机是否正常!
jam 当前离线
旧 2012-10-22, 11:24   只看该作者   #14
yuanjianhua163 yuanjianhua163 当前离线
级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时
Uid: 291205
注册日期: 2012-03-28, 18:15
来自: 郑州市金水区
感谢: 21
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 yuanjianhua163 向着好的方向发展
Uid: 291205
来自: 郑州市金水区
感谢: 21
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: husky_xu 查看帖子
2、油墨密度不足,需进行油墨密度校正
看看你的机器用了多久了!indigo机器用的久了,有白点是不可避免的。大多情况是PIP上的,可能是由于臭氧过滤罐造成的。最好用那种白色的过滤罐。还有就是可能风扇风量不够了,把吹风扇和别的风扇调换一下。
yuanjianhua163 当前离线
旧 2012-10-22, 13:16   只看该作者   #15
佳晟印刷 佳晟印刷 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 316303
注册日期: 2012-10-05, 15:07
声望: 10 佳晟印刷 向着好的方向发展
佳晟印刷 佳晟印刷 当前离线
Uid: 316303
我想弱弱的问一句 3050的印刷成本是多少,希望楼主不要保留详细的说说!谢谢
佳晟印刷 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 01:20.
