旧 2012-08-24, 10:47     #1
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
原创 一个狠老但却狠经典的代码
  正文开始之前,闲聊两句。今日看到zzj的文后,俺也确实反思了一下——平时在论坛里不温不火的回复问题,确实有些让人有种说不出的,但又狠蛋疼的感觉。而刚才在翻看M大之前的文章的时候,看到了之前M大作为版主的时候所发表的一些文章。猛然间,让我意识到了一些问题,那就是坛子里的朋友们可能更多的时候,需要的确实不单纯的是一份手册,或者一个视频。有时候,作为同时技术的朋友,更希望看到的是一份比较详细的技术交流和问题的解决过程。
  于是,俺准备从多少算是俺的“成名之作”的一个代码入手,将俺的修机心得和大家分享下。
  这个代码当初(08年还是09年的,记不清楚了)是在2060上碰到的,但是在6060、8000上通用,有着异曲同工之妙。现在,就俺让带着各位朋友进入神奇的3-312之旅!
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=188208&d=1345776567
  从字面意义来看,3-312的意思是机器本身SYS PWB 与 IOT PWB通信不好。简单理解,就是电脑上的南桥和北桥之间的问题导致主机无法启动。或者再通俗点,就是大脑不能控制手脚移动了。也就是。。。。秀逗啦,短路啦,脑残啦!
  先说明下俺为这个代码所做的准备:在俺过去之前这个代码已经发生了近3个月了,因为客户有施乐全保的2060,所以期间2个施乐的工程师去过,换过板子,问题时好时坏。于是,俺准备了一块SYS PWB、一块IOT PWB,踏上了根本看不到任何曙光的维修之路。
  经过跋山涉水啊,翻山越岭啊,俺终于站在了这台“廉颇老矣”的2060面前。望着他那被拆的四分五裂的主机,抚摸着他那已经。。。。。STOP!!!干什么呢?你是在分享技术呢?还是在这码言情小说呢?
  OK,拉回来,拉回来。
  当俺站到机器前面的时候,俺有一种发自内心的感慨……(旁白:你找抽呢是吧?还有完没完了?)。
  于是,在不更换任何东西的情况下,开机,通电,机器本身有通电的声音,然后纸盒开始准备提升,突然。。。“呜。。。”的一声所有动作全部停止了,面板提示3-312!
  看来问题就是如此了,不过俺想多试几次,因为时坏俺已经遇到了,看看能不能遇到他们所讲的时好。于是,关机后,又重复了一次,结果是“依然飯太稀”。
  然后,在更换板子之前,俺又做了一个尝试——把主机前门打开,将定影组件拉出,转印带拉出,四个显影仓拉出,纸路大门打开,出纸口大门打开,将一号纸盒拉出(因为施乐大鸡鸡,两个纸盒只能拉出一个)——开机——“依然飯太稀”。这么做,是想排除下是不是机器本身某个硬件导致的机器通信不好。
  做过这一步以后,看来是只能更换板子来排除和确认是否数据问题。
  在更换之前,俺又考虑到了一点,那就是这两块板子是一起更换呢?还是一个一个更换呢?欲知详情,且待下集分晓!(旁白:“嗖”板砖飞动声,“咚”海贼倒地声。)
  最终,俺决定两块板子一起换。为什么?因为一块一块的换,害怕板子本身的数据会被机器原本的数据冲掉。于是,断电,开拆。。。不到十分钟时间,两块板子全部更换了上去,在掰上主电源的时候,俺深深的吸了一口,心中默念了两声“好吧,好吧”。然后,按下了开关(特别说明:此时之前所有拉出来的硬件没有推回去,还都保持着拉出的状态)——通电——屏幕亮——……“呼”俺深深的吐了口气,终于看到了待机的画面,推纸盒,关纸路门,推主件,定影器开始加热,关大门,关出纸口门——预热四分钟的提示让俺在心中默念完工吧?千万别再有什么差错了。
  当看到准备就绪的提示的时候,不仅是俺,连老板都长长的出了口气。说实话,当时俺确实有些小得意,什么施乐工程师,搞了几个月了还不如俺类!
  老板也是狠鸡冻的对他的员工说,快,打一张图试试。
  俺依然窃喜,这还用试啥,你直接输出就得了嘛!
  发送,传输,接收,服务器开始处理,打印,机器也提示在接收数据,准备输出……用过施乐2060、6060、5000或者8000的客户都应该知道,机器在接收到服务器的打印命令后,会整机进行一个调整的过程,尤其是在第一次输出的时候。而在进行此次调整前,包括二转在内的主机各个部件都会有一个预动作,就是所有的部件会动一下,就好像“擎天柱”大哥在变身前,会“噼里啪啦”的响一番一样。也就是在这个过程中,机器又停了下来,面板上提示的,依然是3-312!!!
  时至今时今日,此时此刻,回想起这个代码的解决过程,俺依然觉得充满了戏剧性……
  当再次看到这个3-312的时候,俺是真的连死的心都有了——对于自己刚才的得意洋洋,岂止是用“无地自容”可以形容的。
  老板似乎早就预计到了这样的结果,狠是开明的拍了拍我的肩膀,没事,反正都停了几个月了,也不在乎这一时半刻的。走,吃饭去。
  “饭如嚼蜡”在那天俺是真实体验到了,一桌人吃的有说有笑的,俺只能赔笑,点头……
  回到宾馆后,俺反复将3-312的代码看了几遍。用笔在纸上记下了IOT PWB上面的J454线头、MOTH PWB上面的J652线头、以及P/J776 P/J794,然后还有几副电路图也单独调了出来,以便第二天在客户那边用黑白机打印后方便查看。
  接着,俺做了个梦,梦到第二天俺把机器修好了,梦到了老百姓在欢呼万岁,在为俺鲜花,,,,停!!!别做黑日梦了,赶紧着休息吧你!
  第二天,起了个早,到客户店门口的时候,他们居然还没开门呢!还好没等多久,门开了……当俺迈出第一步的时候,俺有一种“路漫漫,其,修远兮!壮士一去兮,不复返”的感慨!!!
  首先,先拿万用表测量所有有保险管的地方,看看保险管是否有短路的——然后开始按照昨天找到的电路图开始测量线路是否有断线的——可是。。。。居然都是好的!!!俺费解了!(俺当时是把所有的线头拔掉,然后用电路图上提示的针脚一个一个测量的)。如果都是通的,怎么会出现无法通信的现象呢?俺坐在机器后面的地上,沉思着。。。。。。。
  此处先略去N个字。。。。。。
  “给你们老板打电话,机器好了!”这次是真得意洋洋了,俺“嬉皮笑脸”啊不,“面目凝重”、“无比深沉”的对店里的员工说到。
  不到十分钟,老板就到店里了,“好了?真的好了!”
  故事,还要从俺坐到机器后面开始沉思讲起……
  “既然,所有的线路是通的,所有的保险管也是好的,那问题出在哪里呢?”
  “换板子之前,没有发生过一次时好的现象……”
  “换完板子后,居然发生了一次时好,这期间,俺又动过哪里?”
  “究竟在时坏与时好之间,除了换板子,俺还做了些什么?”
  俺一遍一遍的在大脑中自问,也一遍又一遍的拿着万用表在测量着线路……
  突然,仿佛灵光一闪,又仿佛被电击了一下,俺有种似曾相似的感觉,然后将所有的线路开始复原,又然后,俺找图文店的员工要了一根细长的曲别针,缠绕在万用表的针头上,再次开始测量线路……于是,用刘谦滴话说就是“现在,就是见证奇迹的时刻!”有一条线路居然是不通的!!!!!!
  问题,确实找到了,在2060主机和纸盒的连接的地方,有一个针脚被压变形了(在拆换板子的时候,俺曾经顺手的把线头插拔过),有些短,导致线头插进去后时断时续的接触好与接触不好,造成了如此这般的一种现象,有时候机器可以启动,且可以正常预热;有时候却直接无法启动直接跳3-312!
  俺至今还记得,问题搞好后,俺和老板就在他店铺旁边一家东北餐馆吃了盘饺子,当然,还有那么一瓶啤酒。正所谓,饺子就酒,越喝越有嘛!嘿嘿~~~
  好了,如此神奇的一个代码,在当时俺花费了近一天时间修好的代码,在这里真正描述的部分却只是寥寥数笔,短短几行,整篇也不过3页A4纸张而已。
  交流这份经验,俺是想让更多的新入行的技术能够养成一种习惯——那就是,耐心,低调,踏实。因为——
  “人,真的可以骗人,甚至自己;但,机器骗不了人!”
文件类型: jpg 3-312.jpg (109.5 KB, 628 次查看)
文件类型: doc 一个狠老但却狠经典的代码.doc (141.5 KB, 108 次查看)
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
此帖于 2014-04-17 18:16 被 修施乐的海贼 编辑.
修施乐的海贼 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 修施乐的海贼 表示感谢:
balenofeng (2012-08-24), hilvning (2014-03-10), shi-2000 (2012-08-25), wangyu1314 (2012-08-24), yaoyan903 (2015-07-15), 单车男孩婵 (2015-04-05), 疯狂的小螺丝 (2012-08-25), 经典图文NO.1 (2013-09-23)
旧 2012-08-24, 10:48   只看该作者   #2
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
分享下吧
应该确实是在狠长一段时间内
没有做过类似的技术交流了
修施乐的海贼 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 修施乐的海贼 表示感谢:
malei30 (2012-08-24)
旧 2012-08-24, 11:05   只看该作者   #3
gornot gornot 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 262742
注册日期: 2011-11-02, 19:24
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 gornot 向着好的方向发展
gornot gornot 当前离线
Uid: 262742
7 个帖子获得 7 次感谢
楼主其中有一段对维修来说,是很宝贵的经验。那就是坐下来思考人生的那一下。
就是这里。
其实维修很多时候都是用的这种方法:把握相同的地方,找不同的地方。比如:硒鼓对换,各怀疑有问题的独立模块与确定好的模块的对换等。
嗯,所谓的踏实,就是要确定做的每一步都是能确定的。不然,在确定某个问题时,只是一笔带过,而后又找不到问题。然后又反过来检查,这样只会让问题越来越复杂!
楼主思考人生的那一段很好!
此帖于 2012-08-24 11:15 被 wangyu1314 编辑.
gornot 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gornot 表示感谢:
修施乐的海贼 (2012-08-25)
旧 2012-08-24, 11:13   只看该作者   #4
497172790 497172790 当前离线
级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时级别:44 | 在线时长:2187小时 | 升级还需:18小时
Uid: 309296
注册日期: 2012-06-30, 08:20
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
资产: 113金币
声望: 10 497172790 向着好的方向发展
Uid: 309296
感谢: 175
91 个帖子获得 212 次感谢
资产: 113金币
在这里赞一个。楼主不仅技术过硬,而且文采飞扬,幽默风趣。
497172790 当前离线
旧 2012-08-24, 11:20   只看该作者   #5
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: gornot 查看帖子
就是这里。
嗯,所谓的踏实,就是要确定做的每一步都是能确定的。不然,在确定某个问题时,只是一笔带过,而后又找不到问题。然后又反过来检...
被你发现了这个秘密了
哈哈 感谢朋友的共鸣啊
修施乐的海贼 当前离线
旧 2012-08-24, 11:24   只看该作者   #6
malei30 malei30 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:663小时 | 升级还需:9小时级别:23 | 在线时长:663小时 | 升级还需:9小时级别:23 | 在线时长:663小时 | 升级还需:9小时级别:23 | 在线时长:663小时 | 升级还需:9小时级别:23 | 在线时长:663小时 | 升级还需:9小时
Uid: 220014
注册日期: 2011-04-09, 22:53
感谢: 57
21 个帖子获得 29 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 malei30 向着好的方向发展
Uid: 220014
感谢: 57
21 个帖子获得 29 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
维修的原理和思路是最重要的!我是不是也该学习一下看电路图呢?
malei30 当前离线
旧 2012-08-24, 11:29   只看该作者   #7
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
施乐大设备的手册是纯儿英文的
俺也不喜欢直接翻译什么的
所以 英语和电路图都是后续自学的
修施乐的海贼 当前离线
sts1001 (2012-08-24)
旧 2012-08-24, 12:02   只看该作者   #8
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
有过类似经历:大幅面打印机小车有时移动有时不移动,更换了主板,电机无效,用万用表逐一测量20芯线,均为通路,N多天头都整大了,某天一大早用手电筒无聊的到处看,发现一根细线有被压过的痕迹,用万用表测量是通路,下意识的用手晃动此根线,时通时断,终于找出故障原因,那一刻的心情真是妙不可言。
ncjingxi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ncjingxi 表示感谢:
修施乐的海贼 (2012-08-25)
旧 2012-08-24, 12:06   只看该作者   #9
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
居然还有跟俺有相同经验的
哈哈
那确实啊 那一刻的心情 确实妙不可言
修施乐的海贼 当前离线
旧 2012-08-24, 12:11   只看该作者   #10
夏普佳能 夏普佳能 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 245593
注册日期: 2011-08-08, 12:02
来自: 安徽
感谢: 67
6 个帖子获得 36 次感谢
现金: 86金币
资产: 86金币
声望: 10 夏普佳能 向着好的方向发展
夏普佳能 夏普佳能 当前离线
Uid: 245593
来自: 安徽
感谢: 67
6 个帖子获得 36 次感谢
现金: 86金币
资产: 86金币
学习中楼主的技术还是很过硬
夏普佳能 当前离线
旧 2012-08-24, 12:23   只看该作者   #11
guise4543 guise4543 当前离线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时级别:93 | 在线时长:9041小时 | 升级还需:171小时
Uid: 3113
注册日期: 2005-05-17, 11:33
感谢: 381
150 个帖子获得 361 次感谢
现金: 325金币
资产: 2325金币
声望: 13 guise4543 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 3113
感谢: 381
150 个帖子获得 361 次感谢
现金: 325金币
资产: 2325金币
赞一个,楼主文采不错,这篇文章写得很是生动,让我一口气就读完了!
guise4543 当前离线
旧 2012-08-24, 12:45   只看该作者   #12
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: guise4543 查看帖子
那得喘口气
后面俺还准备发好多呢
哈哈
谢谢你的肯定哈
修施乐的海贼 当前离线
蝶飞花涧 (2012-08-24)
旧 2012-08-24, 13:33   只看该作者   #13
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 216040
注册日期: 2011-03-21, 21:17
声望: 10 蝶飞花涧 向着好的方向发展
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
Uid: 216040
海贼兄,不知说什么好了,赞!!
蝶飞花涧 当前离线
旧 2012-08-24, 23:02   只看该作者   #14
t1163 t1163 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 7180
注册日期: 2005-10-30, 18:39
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 t1163 向着好的方向发展
t1163 t1163 当前离线
Uid: 7180
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
深表理解,某日夜1点,厂里来电,收纸升降机不动作,无法印刷。厂长和机修已奋战三小时,均未找到故障点,所以来电,准备停机待修。当时头,嗡一声就大了,这段生意本不好,好不容易盼来几单,答应明早交付。于是到现场,机子已拆得稀烂,于是又把几个感应器反复试,电柜里的继电器、接触器交换,均无反应。时近3点,几近绝望。拿电筒在电柜里漫无目的扫,忽机修发现在侧边角落有线头悬空。遂接上,升降机电机有动作,大喜。接上后,又时好时坏,升降不灵。遂查同一接触器其他线头,另一线头也松逑了,所以时好时坏。又接之,恢复生产已近4点半。
t1163 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 t1163 表示感谢:
修施乐的海贼 (2012-08-25)
旧 2012-08-25, 00:06   只看该作者   #15
samhrc samhrc 当前离线
级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时
Uid: 178078
注册日期: 2010-08-07, 15:32
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 samhrc 向着好的方向发展
samhrc samhrc 当前离线
Uid: 178078
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
修机器就这样的。山穷水复疑无路,柳暗花明又一村。
俺的佳能C1 刚买来的时候有划硒鼓的毛病,三个月报废一对硒鼓都无奈了。后来无聊看CSI,受了鉴定子弹的启发。找车床加工了一个尼龙的假硒鼓涂上红丹粉上机空转,然后拆开检查那个地方蹭到了红丹粉。用机械厂钳工的方法修好了机器。
samhrc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 samhrc 表示感谢:
修施乐的海贼 (2012-08-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:23.
