旧 2012-08-27, 15:31     #1
spire8000 spire8000 当前离线
级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时
Uid: 251520
注册日期: 2011-09-04, 21:29
感谢: 30
声望: 10 spire8000 向着好的方向发展
Uid: 251520
感谢: 30
默认 柯美C500报错C46-40
有三个C500的问题希望大虾不吝赐教
1、一个C500是X3服务器,开机报错C46-40,换个好的IDE系统盘,还是报这个错
2、一个C500一旦打印90%以上的覆盖面的图画就会卡在定影处,纸的前边卷上辊上,后面有一半还未定上影,把纸设置成81-105或64克都不行
3、点纸盒出不来纸克数选择页面,设置纸的克数必须进维修模式,怎么才能把这个调到桌面上呢?
文件类型: jpg QQ截图20120827151007.jpg (125.3 KB, 9 次查看)
spire8000 当前离线
旧 2012-08-28, 18:23   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
第一个 你的应该是 内置服务器了。这个不是系统盘故障 你可以到 25模式 软件开关里面把 副盘屏蔽就可以了。不影响你正常的系统的。(没记错 应该是02-0,关闭,你看一下书)
第二个 应该是定影棍子问题了。高浓度的 粘棍子,换棍子了。没有别的办法
第三个 你这个纸张克数 是到 管理者 模式里面设置的,先到管理者模式 选择纸张设置。纸盒一旦设置好,无法更改,一个纸盒只能有一重模式。换模式必须在到,管理者里面去弄,但是手松可以设置六种模式,就是你截图的那样子的。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
spire8000 (2012-08-29)
旧 2012-08-29, 11:02   只看该作者   #3
zzj8998 的头像
zzj8998 zzj8998 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时
Uid: 313142
注册日期: 2012-08-21, 11:05
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
声望: 10 zzj8998 向着好的方向发展
zzj8998 的头像
Uid: 313142
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
除楼上的方法,你可以尝试把定影温度降一点,19-3-0 19-2-1 19-1-0是减十度
zzj8998 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zzj8998 表示感谢:
spire8000 (2012-08-30)
旧 2012-08-30, 21:16   只看该作者   #4
王相超 王相超 当前离线
Uid: 313948
注册日期: 2012-08-30, 20:49
声望: 10 王相超 向着好的方向发展
王相超 王相超 当前离线
Uid: 313948
声望: 10 王相超 向着好的方向发展
在25模式里面定影温度加高试一下要不是你纸张受潮
王相超 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 14:30.
