旧 2012-09-02, 15:31     #1
li212166 li212166 当前离线
Uid: 252832
注册日期: 2011-09-10, 10:16
声望: 10 li212166 向着好的方向发展
Uid: 252832
拒绝 浅谈:喷粉在胶版印刷中的作用及鉴别
喷粉是目前现代高速多色胶印工艺中必不可少的工序。
喷粉主要作用是防止印刷品背面粘脏,提高印刷质量和效率喷粉以纯天然植物为原料,经现代科学精炼而成,粉粒呈球状、晶莹透明、表面光洁(粒度10~25μm)。微粒子表面特殊处理,优良的分散性和流动性,防止反印,不硬化,无堵塞,既充分发挥防粘脏,防静电作用,亦毫不影响印刷效果和胶片的透明度,更兼具卓越的抗水性,不随温度和湿度而发生板结成块现象;改善油墨的四项主要技术指标(干燥性能、转移性能、干燥速度、印后适性)为前提,来提高印刷品质量,确保印后工艺顺利进行。能使油墨干燥迅速,粉末融合彻底,防背印效果尤为突出,能更加完美地表现高档品印刷的精美度,使后序加工(如腹膜、上光等)更完美;适用于各种印刷材质及喷粉装置。
其中印刷喷粉是胶版印刷中不可缺少的工具,其主要作用是防止印刷品在印刷过程中之印背粘脏加快干燥。好的喷粉颗粒幼滑、与油墨同化性优良、喷后散布均匀,对提高印刷印刷质量及印刷效率有很大的帮助!用途广泛;除彩色印刷外,胶片、橡胶、尼龙、复合皆可使用本产品。粉粒子呈球状;表面光洁;粒度为10~25μm(目数为300~450);粉粒均一;流动性、散布性优良;与油墨同化性、亲油性特佳。可完全有效的均匀散布于印品表面,使印刷品质得以良好的保证。
li212166 当前离线
旧 2012-09-02, 16:47   只看该作者   #2
SJMR SJMR 当前离线
级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
声望: 10 SJMR 向着好的方向发展
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
让油墨干燥快些,防背面粘脏,有污染
SJMR 当前离线
旧 2012-09-03, 11:15   只看该作者   #3
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
众所周知,喷粉是多色印刷不可少的一道工序,其作用主要是加快油墨干燥、防止纸张堆栈时相互粘连。应用免喷粉油墨添加剂-墨宝,节省了喷粉,虽然不会为企业带来非常直观的经济效益,但其它方面的成效却是显著的。其原因是:
a. 对需要烫印的印张,如烫金烫银,如果喷粉量过大,悬浮在墨层与烫印箔之间,形成阻隔,容易导致烫印图文缺笔断画,从而影响最终烫印的品质。
b. 喷粉最终融合在油墨之中,如果太多的话,就会降低印刷品的光泽度,影响到图像颜色的整体再现效果。
c. 喷粉过多,也会影响到覆膜加工的品质。因为喷粉的悬浮颗粒会降低覆膜胶粘剂与印刷品之间的粘合力,导致覆膜不牢。
d. 如果喷粉使用太多,也容易使收纸链条堆满粉尘,妨碍链条润滑装置的正常工作,从而增加印刷机的维护成本。喷粉虽然无毒,但大量的粉尘堆积毕竟会破坏印刷环境,也大大增加了作业人员感染气管类疾病的机率。
免喷粉油墨添加剂-墨宝,墨宝具有喷粉,燥油,调墨油等多种功能,5%比例加入油墨中,“只干在纸,不干在机”。不影响印品后道加工如覆膜上光烫金等。
richch 当前离线
旧 2012-10-01, 17:25   只看该作者   #4
jionszhou 的头像
jionszhou jionszhou 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时
Uid: 219530
注册日期: 2011-04-07, 18:30
来自: 湖北
声望: 10 jionszhou 向着好的方向发展
jionszhou 的头像
Uid: 219530
来自: 湖北
作者: richch 查看帖子
d. ...
请教一下“墨宝”的标准名称,如果能添加进去可以显著地提高烫金及覆膜产品的质量。
jionszhou 当前离线
旧 2012-10-08, 08:04   只看该作者   #5
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
默认 关于墨宝的回复
作者: jionszhou 查看帖子
墨宝标称是免喷粉油墨添加剂,商标'印友"牌,专利号ZL-95120935.3.
richch 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 04:57.
