推荐
旧 2012-09-20, 11:47     #1
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
默认 提高人气帖——网屏PT-R8600S更换温湿度传感器非官方教程
最近偶然的机会遇见了网屏8600的老设备报错湿度过高,镜头结雾。期间,清洁过湿度感应头,没有效果;如果打开前盖,湿度就会骤然升高,DE1最高达80(DE1是湿度指数,正常范围为0—20,超过20就会报错)。判断问题原因是温湿度传感器老化。
等待零件到齐更换温湿度传感器。更换前要准备:1、温湿度传感器(4组) 2、导热硅胶 3、全套内六角扳手 3、大小十字螺丝刀
第一步:拆接插件。如图1,首先将激光箱移至500mm位置,关机。打开激光箱罩壳。同换激光束一样,将其中一组数据线拔下。将其抽出箱体。
第二步:拆所有激光器。如图2,将两块FAD板上的所有激光器依次拆下放好(可不拆光纤头一端,拆下的激光器一定要按顺序放好,不要打折,以防损坏)。
第三步:拆卸FAD板。如图3,依次把FAD版拆下,做好标记放置。
第四步:拆散热器螺丝。如图4,取下左右各6个内六角螺丝。
第五步:拆温湿度传感器和风扇接插件。如图5,拆掉温湿度传感器和风扇供电的接插件。把4个插头分别取出。(这里注意,下方白色插头插孔是上面两个圆孔,下方两个方口)
第六步:取出散热器。如图6、7、8,依次取出两个散热器。(这里注意,拉线的时候要小心,出口很小,不小心的话,会弄坏插头)。到这里,第一组的机器拆卸部分已经全部完成,准备跟换温湿度传感器。
第七步:更换温湿度传感器。如图9、10,A为湿度传感器,B、C为温度传感器。另一边布局一样。将旧件拆下后更换新件,其中B装好以后要使用硅胶将空隙注满。因为新型的传感器线比老款的短,所以,在帮扎带的时候尽可能的收紧,不然会不够长。(8600S等老型号较长,8600SL等新型号较短)
第八步:将散热器装回激光箱。按拆下时相反的顺序依次安装。
第九步:扣好温湿度传感器和风扇接插件。
第十步:恢复安装散热器固定螺丝。
第十一步:恢复安装FAD板。
第十二步:恢复安装激光器。这里要注意,在重新装激光束前,一定不能拉起扣环,否则激光器的光纤会散落出来造成麻烦。安装好激光器后需要拉起扣环,重新整理激光线,顺便检测有无装错。
第十三步:恢复所有接插件。
第十四步:更换另一组激光的温湿度传感器。方法同上。
第十五步:开机初始化。开机上电,直接初始化,不用更改任何参数。开机后进入Server,进入Recording Head中查看Temperature中第二页的TP1、TP2和DE数值是否正确。
以上就网屏PT-R8600S的温湿度传感器更换的全过程,整体来说需要拆下的零件较多,尤其是激光器一项,需要拆装128颗螺丝。经测算,两个人进行整个温湿度传感器的更换大约需要4~5小时的时间。
写得比较简单,希望对大家有帮助,能够起到抛砖引玉的效果。
此帖于 2012-09-20 12:03 被 mond_e 编辑. 原因: 优化版式
mond_e 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Bloodsaler (2012-09-24), BO8100 (2012-09-20), icest (2013-05-15), mingjkli (2012-09-20), prime (2012-09-23), Smhily (2012-09-20), Summer0707 (2012-09-24), wangyu1314 (2012-09-20)
旧 2012-09-20, 11:57   只看该作者   #2
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
楼主写倒是很详细的。。但没有折过的兄弟估计也不敢轻举妄动。。感觉网屏的比柯达的复杂多了。。
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
旧 2012-09-23, 12:20   只看该作者   #3
SJMR SJMR 当前离线
级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
声望: 10 SJMR 向着好的方向发展
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
只能看看学习一下,不敢动啊,设备太贵了
SJMR 当前离线
旧 2012-09-24, 09:02   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
好久木有逛CTP区,结果一逛就看见某人的骗钱帖……
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2012-10-03, 12:11   只看该作者   #5
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
不敢动啊,设备太贵了,公司也不让啊
SJMR 当前离线
旧 2012-10-03, 15:07   只看该作者   #6
muyuxier muyuxier 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时
Uid: 279684
注册日期: 2012-02-08, 21:57
年龄: 36
感谢: 21
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 muyuxier 向着好的方向发展
Uid: 279684
年龄: 36
感谢: 21
9 个帖子获得 9 次感谢
温度感应器关了不行么 花钱再买个为何
muyuxier 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 20:41.
