旧 2012-10-03, 08:48     #1
pahui pahui 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 14198
注册日期: 2006-04-04, 19:18
声望: 10 pahui 向着好的方向发展
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
牛 转让agfa phoneix2250照排机
agfa phoenix2250照排机联体,平网套准好,输出速度超牛!机器在广东可随时试机!需要联系吴生:13794058688 QQ:101052935
pahui 当前离线
旧 2012-10-03, 08:48   只看该作者   #2
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
默认 输出机
—挑战绞盘式照排速度的内鼓式照排机—
Agfa正在运用一切方法提高内鼓式照排机的速度,并已经使转镜的旋转速度提高到几年前无法想象的水平。外鼓式照排机可以通过增加多个激光头或激光束来提高输出速度,对于内鼓式机器而言,在更换不同的胶片时,从内鼓中取出和重新装上胶片对提高速度会产生影响,但绞盘式照排机的输出速度并不会因此而受限制。
尽管装卸胶片会影响内鼓式照排机的速度,也并非没有可改进之处。通过改进,内鼓式机器的速度可以达到新的高度。Agfa最近宣布,他们已经推出了一个高速内鼓式照排机系列产品。这个新产品,就是Phoenix系列。
Agfa 目前正在把Phoenix系列全力推向报纸印刷市场,而对于报纸印刷来说,速度的高低非常关键,像打孔的等影响速度的因素,往往决定着一个产品成败。
成像速度:Phoenix采取了几种卓越的技术手段来实现它的高速度:
1.使用每分钟68000转的马达。迄今为止,这是我们见到的应用在内鼓式照排机中最快的马达。
2.加装一种经过改进的缓冲系统,这种系统的应用增加了在整个过程中处理整版软片的数量。 (从胶片的成像开始到冲洗、干燥结束,共可同时处理5版胶片。)
3.对于其他操作,如胶片装卸、电气部分、数据传输等等,它也同样提高了速度。
应用这些技术的成果是,在1200dpi分辨率下,一个四页幅面的照排机每小时可以生产92张整版软片,这使得它成为目前在市场上四页幅面的内鼓式照排机中最快的机器。唯一可与之媲美的是Fujifilm的Sumo内鼓照排机,但它采用的是不同的技术,使用多束激光以达到高速输出。我们将在后面更多的细节中,讨论Phoenix产品富有竞争力的优点。
“准备印刷”:为了更好的提高生产力,Agfa已经使Phoenix的输出比它先前生产的各种机器更为适合于印刷生产的需要。它支持预先设定的成像物类型和打孔孔型,方便胶片和聚酯印版的显影、打孔等,甚至可以将胶片和聚酯印版准确地按印刷车间里所需要的尺寸切割。
其他的新特色:除提高生产率以外,Phoenix还提供了基于软件的打孔配置,一个新的连线冲片机和经过改进的控制面板。
Phoenix家族
在内鼓式照排机生产线中,Phoenix是最新型的。Agfa的内鼓式照排机生产线起始于SelectSet系列,它是Agfa用来处理彩色页面描述语言作业的第一种照排机。Agfa声称SelectSet 5000和7000已卖出了5000到6000台之多。如今,它们已被Avantra系列代替。Avantra系列已经从最初的两页尺寸的照排机,发展到了一个拥有两页、四页和八页的系列产品。Avantra系列在软件和硬件方面均有突破,该系列据说已销售出大约8000台。Phoenix正是基于这种技术基础而开发出来的产品。
Phoenix将最终取代Avantra系列产品中的2种型号,但是能处理更大幅面的Avantra将在Agfa生产线保留相当长的时间,其原因是其在产品质量方面优于Phoenix。
Phoenix家族系列将有3种型号,2种针对商业应用(Phoenix2000和Phoenix2250),1种致力于报纸印刷(Phoenix News)。
Phoenix 2000,成像尺寸是48.6×68.6cm,在磁鼓上延展成240度(不打孔的成像尺寸是48.6×68.6cm),幅面尺寸是50.8×68.58 cm。
Phoenix 2250,成像尺寸是54.9×74.6cm,在磁鼓上延展成260度。幅面尺寸是57.15×74.61cm。
Phoenix News,成像尺寸是47.5×68.6cm,在磁鼓上延展成240度。幅面尺寸是48.26×68.58cm。
在许多方面来讲,这三个机型是相同的,这包括他们都采用的一个635nm的可见红色激光二极管光源和一个可应付所有的分辨率的17微米激光点,支持200线的半调加网以及常规加网技术,而且可以对Agfa的5-8密耳的Setprint聚酯版进行成像。与Avantra系列不同的是,Avantra系列是以不同的激光点尺寸解决不同分辨率的成像,而且也支持为高档输出所使用的CristalRaster调频网技术。Phoenix暂不支持调频网。
Phoenix News与Phoenix 2000和Phoenix 2250在以下3个方面不同:
在分辨率方面,除已有的1200,1800,2400和3000dpi以外,为增加其输出速度,它又提供了1016dpi分辨率(供传真通信使用,它支持从1000~1056dpi的分辨率,可以以每2个dpi递增一次)。
在打孔能力上,商用的型号提供了对7个标准幅面的单边打孔格式( 2个Stoesser,2个Bacher,1个 Billows Protocol, 1个Katama和1个Screen),News型提供了沿着磁鼓排列的天头和地脚打孔器(与材料供应盒处于平行的位置),而不是像商业型的,排列在磁鼓末端的圆周上。打孔器的配置可由用户自己定制。
除了用来给胶片成像的17微米激光点,News还提供了一种为报纸的传真通信用的24微米激光点。
与Avantra不同,Phoenix仅仅配备了一个内置暗盒,Agfa解释这样做的理由是因为通过其调查客户,发现其中70%的用户为得到更高的输出能力,都是在两个盒子中放进同样的材料。Phoenix将提供新型的350英尺供片盒,输出能力将大为提高。
Agfa尚未透露其他任何型号的计划,它将观察这三种新机型的发展情况,并确定是否继续保留Avantra系列以面对不断变化的市场需求。
技术
Agfa介绍了Phoenix不同于Avantra的若干新技术。其中的许多技术是用来提高输出速度,或使机器更便于操作。
磁鼓。在提高输出速度方面,Agfa参照了它的几位竞争对手(例如,Scitex和Purup-Eskofot ),采用了较大的在磁鼓内成像的角度。相对于Avantras的180度,Phoenix的两个新机型已达到240度和260度。其主要的好处是使激光束可以在更大的区域成像。但是Agfa也表示,磁鼓的尺寸越小,越容易保证在不使用真空泵条件下使胶片定位更容易。
Phoenix中的磁鼓表面加了一层Teflon膜,这样可以从磁鼓上更快速地装卸胶片,进而实现其预期提高输出速度的目的。
最高的速度。68000-rpm的旋转马达速度高于Avantra系列中最快的旋转马达( 45000 rpm )以及我们所见到的其他任何一种照排机(次之的是Exxtra的Exxcalibur XX,50000-rpm和Purup-Eskofot的ImageMaker,48000-rpm)。高速的旋转马达意味着一张四页A4幅面可在不到30秒的时间内即被成像影完毕。包括取片子的时间在内,在1200dpi的分辨率下,不使用打孔机和连线冲片机,在一个48.77×68.58cm的幅面上成像,最高照排速度可达每小时92张。
若不计算取片子的时间,在分辨率为1200dpi时,Phoenix 2250的最高原始成像速度可达每分钟1664平方英寸。2000和News可达1530平方英寸(在1016 dpi分辨率时,News可达每分钟1836平方英寸)。
Phoenix马达的体积也越来越小,大大降低了设备的噪音。
其他情况下的速度。Agfa在不同的条件下对Phoenix进行了大量的速度测试,与最高速度每小时92张的情况作比较,得出了以下的数据(这些测试数据都是在没有使用连线冲片机的情况下记录的):
其他条件相同,但是使用打孔器:每小时87张。
1800dpi分辨率,开动打孔器:每小时72张。
2400dpi分辨率,开动打孔机:每小时59张。
3000dpi分辨率,开动打孔机:每小时51张。
在处理大幅面作业:54.99×74.61cm(由Phoenix 2250输出),照排速度稍慢。不使用打孔器和连线冲片机,最高速度可达每小时83张。
1200dpi的分辨率下,一张48.56×68.58cm尺寸的图像,在开动打孔机而没有连线冲片机的情况下,速度可达每小时87张;有连线冲片机时是每小时73张。
与其他系统(如Screen的照排机)不同的是,Phoenix的旋转电机在所有的分辨率下都是全速运行,甚至在3000dpi的情况下仍保持着较高的输出率。
同其它Agfa机型的速度比较。Agfa还就Phoenix与其现有的其他型号的照排机进行了比较,它报出了在不使用连线冲片机时,处理一张35.56×60.96cm的片子(Accuset所支持的最大尺寸)的时候,其不同照排机的生产力。1200dpi分辨率,Phoenix可每小时完成87或92张(取决于穿孔机是否开启),而使用绞盘式技术的 AccuSet 1500是每小时54张,Avantra 25XT是每小时64张,Avantra 30是每小时34张。
当连线冲片机开启时,Avantra 25XT是每小时49张,Avantra 30是每小时28张,Avantra 44XT是每小时21张,Phoenix 2000是每小时73张,2250是每小时70张。
胶片缓冲器。当我们刚刚听说Agfa的新型旋转缓冲器时,我们都有些怀疑。我们知道缓性弹簧可用来减小绞盘式设备上的胶片张力,也知道各种在胶片结束显影并进入冲片机的这段过程的控制方法。但是我们还没期望一个胶片缓冲器能对生产做出重要的贡献。Phoenix缓冲器的展示,给我们提供了一个新的视角。
在显影磁鼓和连线冲片机之间缓冲器,包含两套独立的辊子。在一张胶片被成像以后,被输入下面的缓冲辊,该缓冲辊向上旋转,将胶片送入连线冲片机。与此同时第二套辊子到达接收成像胶片的位置,以便重复上述第一套辊子的相同工作。因为这两套辊子独立地操作,所以当第一张胶片仍然在第一套辊子里时,第二套辊子可以开始接收第二张胶片。
通过这种方式,可以实现多张胶片的工作模式。事实上,它可以做到第一张胶片在磁鼓上成像时,第二张在第一套缓冲器里,第三张正离开第二套缓冲器而进入冲片机,第四张在冲片过程中,而第五张正在干燥机里 (所有的这些可以在新的控制面板上以图表的形式显现) 。
缓冲器是配件,可方便地拆卸。因为它仅仅与连线冲片机连用,所以当需要把成像后的胶片输进暗盒时,可将缓冲器取出。
打孔器。与Agfa以前的照排机打孔能力相比,Phoenix的打孔能力更全面。商业型的打孔器在磁鼓末端,有10种排列定位方式(用户可在订购时指定定位方式)。在成像工作过程中,可以通过软件控制选择不同的打孔器。这意味着一个服务供应商可以根据客户不同的要求,提供不同的打孔方式。
因为商业型的打孔器排列在磁鼓的末端,所以它使得在打孔洞之间成像成为可能,例如可以将名称,状态记录等等成像在此区域。如我们前面已提到,News还支持天头和地脚的打孔位置。打孔的种类可由用户设定。
连线冲片机。Phoenix很完美地集成了连线冲片机。Agfa的新的连线冲片机也提供许多其他的功能。其中一种是“智能”系统,可以很节约地补充化学药剂,一种是“喷射式清洗”系统,用两种工作方式来减少用水浪费。它们也将被应用到Agfa的Avantra系列照排机的冲片机上。
用户界面
Agfa的照排机一直提供一个控制面板,可以良好地反馈照排机的工作状态,如在胶片成像时的情况、在不同暗盒中的胶片数量等等。新的控制面板比我们所见到的任何一款Agfa产品或其他供应商照排机上的面板都更为先进。它都是基于图标的。选择显示中的任一个图标,都可以得到全部相关配件及其状态信息。
为了对于这一富有特色的面板的功能给出充分详尽的解答,Agfa编写的“控制面板的快速参考指南”有18页之多!
在其特色之中,是关于材料性质和打孔外型设定的选择。它列出了打孔外型和裁切方式,使其最后的软片产品可以拿去直接晒版,聚酯版产品直接上到印刷机上。
Agfa也同样使新的胶片变得更容易,一是它降低了降低供片盒的高度,另外当供片盒装入指定位置时,它可以自动地抓住暗盒内露出的一英寸长的胶片头,并将其导入磁鼓。这便省去了安装供片盒后还要再将胶片引导入磁鼓的麻烦。它使我们想起了Exxtra Exxcalibur的照排机,也具有同样方便的功用。
Phoenix还有一个新的特点是,通过测量暗盒中胶卷的直径可以计算出剩余胶片的数量。以前其他的照排机也可以追踪胶片的用量,但必须在使用之前特别标出暗盒中起始胶片的长度。用这些系统的不便之处是,不同生产厂家的胶片卷筒直径略有出入,使得系统无法确切知道胶片准确长度。而Agfa认为Phoenix的计算每次都是很接近实际结果的。
市场前景
1990年,Agfa的第一台SelectSet的成像尺寸为39.88×55.88cm。1994年,它的Avantra成像尺寸扩展到了45.72×63.5cm。首台Phoenix型号的成像尺寸也增加了一些,大约是50.8×68.58cm和55.88×73.66cm。它几乎可以胜任所有的要求四页尺寸输出的需要。Agfa认为,工作流程正在成熟;市场需要四页尺寸的照排机。这个事实在绞盘式设备的供应商之中是显而易见的,最近趋势是提供大约20英寸成像宽度的机器,如Autologic Information International,Screen,Prepress Solutions和ECRM等公司。
Agfa在这方面有很好的定位。它已经生产了Avantra 30,以满足超大四页尺寸照排的要求(大到76.2×63.5cm),并且为满足在广告和报纸市场对四页尺寸照排需要,生产了新的Phoenix。
有趣的是,Phoenix最有可能的竞争对手将几乎同时来自于绞盘和磁鼓式照排机。如果我们清点一下生产成像尺寸大约在50.8×63.5cm机器的供应商,就可以得到下面的数据:
绞盘技术 磁鼓技术
Autologic Information International Heidelberg (内鼓式)
Screen Screen (外鼓式)
Prepress Solutions Monotype-Scangraphic (内鼓式)
ECRM Fuji (外鼓式)
在速度方面,在每平方英寸面积上,如以1200dpi的分辨率进行照排,Agfa相信Phoenix 2250是这些机型中最快的,若在2400dpi分辨率成像,Agfa更是领先。
来自新的绞盘式照排机的竞争。目前市场上出现了的2种最新的机器,大概会给Agfa带来一个新的挑战。不幸地是,对这两种机器我们只进行了分辨率在1016dpi的测试,所以直接拿它同Phoenix分辨率在1200dpi时的速度进行比较是不精确的(从理论上计算,这些机器在1200dpi分辨率下工作大概比1016dpi慢20%) 。
一种是ECRM的StingRay 6300HS。在1026dpi分辨率的情况下,每分钟成像速度为152.4cm,宽度为63.5cm,相当于每分钟成像1500平方英寸,几乎与Phoenix在1200dpi分辨率工作的速率一样快。如果把全部的输出时间计算在内,ECRM说这个机型每小时可以生产88张整版,这看起来还不是非常接近Phoenix每小时92张整版的速度。而且6300HS分辨率较低。它的定价是89500美元,显然高于Phoenix。而更理想的价格比较,还应该把打孔器、RIP等包括进去。
另外一个竞争者是Autologic Information International的APS 3850 SST Wide,共有两种型号。一种的速度是,每分钟成像速度为182.88cm,宽度为66.04cm,每分钟成像1872平方英寸。另一种每分钟成像速度为109.22cm,宽度为66.04cm,每分钟1118平方英寸。两种测试都是在1016 dpi的分辨率下进行的。
Autologic照排机的速度(包括连线冲片时间)似乎快于Phoenix,但是直接将两者进行时间比较则较困难,因为首先二者测试分辨率是不同的(1200对1106dpi),并且成像尺寸也不同。我们也应该把价格的差异一并计入。这两种Autologic的机型比Phoenix贵很多:分别为94500美元和84500美元(见下文的Phoenix定价)。
来自外鼓式的竞争对手。在外鼓式照排机之中,大多数通过增加激光束以提高照排速度,Screen在它的四页尺寸的DT-R3075中采用了这项技术,可以在1200dpi分辨率下,将最大图文区域76.2×54.61cm的幅面在39秒内成像完毕,大约每分钟992平方英寸的速度。在评估输出速度时,装卸胶片时间在30秒时,出一张整版的速度将增加到一分多钟,约为一小时出50多张整版。
八页尺寸的高速照排机。上面主要和Phoenix比较的是四页尺寸的外鼓式照排机。然而,如果我们把Phoenix同Screen八页尺寸的照排机去进行比较的话,Phoenix仍然是相当出色的。例如,Screen的外鼓式照排机Tanto 5120在1200dpi的分辨率下,其成像速度为每分钟1852平方英寸,而富士的内鼓式两束激光的Sumo照排机是每分钟1802平方英寸,两者都稍微快于Phoenix的初始速度。
但是如果我们考虑输出速度,Phoenix表现就得非常好。富士宣称其两束激光的Sumo机器速度可达每小时46张八页尺寸的整版,这大概相当于每小时92张四页尺寸的整版,或是与Phoenix的最大速度相同。当富士Sumo的三束激光型出现时,富士说它的速度将达到在1219dpi分辨率下,每小时58张八页尺寸的整版。
八页尺寸的市场是显然不是Phoenix的市场目标,但是他们却帮助说明了Phoenix的速度的确令人印象深刻。
Phoenix高速的前景。下面关于速度的数字,是我们从统计资料中摘取的,在白热化的比赛中,Phoenix将表现得比其他任何机器都好,包括那些幅面更大,价钱更昂贵的设备。Agfa同时将其注意力专注于影响输出效率的各种因素,比如,胶片传送和连线冲片机的效率,都是不可忽视的。
产品系列。以下是Agfa将照排机的系列产品:
型号 目前状态 市场目标
Avantra 44S 继续生产 商业八页尺寸
Avantra 44XT 继续生产 高速八页尺寸
Avantra 44E 继续生产 八页尺寸,经济型
Avantra 30 继续生产 四页尺寸,所有幅面
Avantra 30E 有限的市场 CTP应用
Avantra 25S 有限的市场 18英寸幅面,425lpi
Avantra 25XT 逐渐退出市场 由Phoenix News代替
Avantra 25E 逐渐退出市场 由Phoenix 2000代替
Phoenix 2000 新型 四页尺寸
Phoenix 2250 新型 四页尺寸
Phoenix News 新型 报纸印刷
AccuSet 800 继续生产
AccuSet 1000 继续生产
AccuSet 1000W 继续生产
AccuSet 1500 继续生产
AccuSet 1500W 继续生产
报价。尽管Phoenix的速度比其他产品已显著提高,又有其他许多新增的功能,但在报价时,Phoenix的价格却低于Agfa早先的内鼓式机器。Phoenix的报价如下:
Phoenix 2000:59000美元 不包括打孔机或RIP。
Phoenix 2250:69000美元 不包括打孔机或RIP。
Phoenix News:尚未宣布。
缓冲器,打孔器和连线冲片机是可选购的配件。他们的价格并未公布,但是据估计缓冲器和打孔器的价钱大概是5000美元,连线冲片机大概是17000美元。
相反,Agfa的第一台磁鼓式照排机(SelectSet5000)包括RIP,推出于1990年,售价达到115000美元。第二台(SelectSet 7000,成像区域55.88×68.58cm,几乎与Phoenix的尺寸相同)售价在165000美元。在1994年推出的Avantra(型号25)不包括RIP,售价是82000美元。
结论
在过去的五年中,当Avantra系列产品在市场中成为具有领先地位的多种用途的照排机时,我们还看不出Agfa还会有什么精彩表现。现在我们看到了这个计划,它着眼于提高输出能力,从开始介绍的应用最快的旋转马达到创新的旋转缓冲器以及与整机协调配合的连线冲片机。另外,更多的改革,例如用Teflon膜涂覆的磁鼓,从某种角度来讲有助于提高操作速度。
Phoenix的介绍中的最有趣的方面之一,是它如何显而易见的破除了传统的看法:因为必须要进行胶片的装卸,内鼓式机器无法达到绞盘式机器的产量。也许绞盘式机器将重新改进自己的照排速度,但目前看起来,相对于使用当前其他任何技术所达到的速度,Phoenix都将是处于领先地位的。
质量因素。在质量方面里有一些折中方案,尽管有些因素与大多数顾客并没有直接关系。例如,使用一种激光点阵排列以解决所有大小的分辨率就是一种牺牲,Agfa并未将此应用到它的Avantra,Purup-Eskofot公司也未将此应用到它的ImageMakers。
其结果是Phoenix每英寸的网线数仅仅被指定为最大到200-lpi,相反,在Avantras上网线规格可达425lpi。与之相近的是,事实上Agfa并没有考察Phoenix支持CristalRaster FM挂网的能力,以说服那些坚持使用Avantra,对质量敏感的用户。Avantra和Phoenix之间的细微的质量差别指标是重复精准度:Avantra的是±0.2密耳,Phoenix的是±0.4密耳(应用绞盘式技术的AccuSet的重复精准度是±1密耳)。
价格和其它特色。有些东西对大多数用户并不那么重要,但我们相信整个市场将不只因为Phoenix吸引人的价格而欢迎,更重要的是因为它的体积更小,它的操作简便和Agfa对产品细节的注意。一些因素如打孔器的种类、最终印版尺寸的裁切等特色将被看好,因为从生产制造角度来讲,它一直在向高效率迈进。
磁鼓式市场。很难想象市场对Phoenix会有什么反应。最近,四页尺寸的磁鼓式照排机市场并没有太大的改革:
正如其Herkules不再辉煌,Heidelberg已沉默了多年,目前正准备同Creo公司连手开发CTP而重新找回以前的市场位置。
Scitex对它的Dolev生产线进行了适中的改进,但是公司对于胶片输出设备,似乎喷墨成像和Lotem CTP更使他们感兴趣。
Purup-Eskofot作为高品质照排机的一个供应商一直保持着自己的市场地位,但是其在这一领域并无任何新进展。我们将拭目以待,看它们最近的努力对提高其在市场的位置会产生什么样的新影响。
ScanView仍然在为它的照排机寻找一块滩头阵地。
富士已将其改革重心集中于八页尺寸的Sumo,未对其四页尺寸的Celix进行任何改变。
Screen看起来更致力于大力发展其Katana绞盘式照排机而非它的磁鼓式机器。
绞盘式照排机。相对于磁鼓式的市场,宽幅面的绞盘式市场一直很活跃并发展良好。增加成像宽度和提供输出速度方面的革新一直未曾间断。除了以上提到Screen的Katana以外,宽幅照排在许多方面是显而易见的:
最突出的是Autologic Information International,它的3850技术既应用于CTP成像,也用于在速度更快,幅面更宽软片照排机上成像。
ECRM主动的将其全息成相技术应用于制造宽幅更宽、速度更快的照排机。
Prepress Solutions在其Panther生产线上有着良好的核心技术,尽管一次破产和一次易主无疑对它的发展有一定影响。
Bidco在经过很长时间的一段枯燥无味的工作以后,最近已经开始兴奋起来。
在质量上,没人敢说一台好的绞盘式机器能与一台好的磁鼓式机器媲美,尽管绞盘式设备有着吸引人的生产率和价格。然而,Agfa的机器有着杰出的表现和吸引人的价格,Phoenix就是充分体现其优点的产品。
pahui 当前离线
旧 2012-10-03, 08:54   只看该作者   #3
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
默认 输出机
机器原机图片!
机器原机图片!
文件类型: jpg DSC_0802.JPG (2.10 MB, 120 次查看)
文件类型: jpg DSC_0804.JPG (2.78 MB, 102 次查看)
文件类型: jpg DSC_0799.JPG (3.02 MB, 103 次查看)
pahui 当前离线
旧 2012-10-18, 09:26   只看该作者   #4
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
有需要的联系啊! 吴生:13794058688
pahui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:01.
