旧 2012-10-07, 15:56     #1
luoyefufeng 的头像
luoyefufeng luoyefufeng 当前离线
级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
声望: 10 luoyefufeng 向着好的方向发展
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
默认 触感油干燥问题?
最近一批订单,采用双铜纸过水性触感油代替较贵的进口触感纸,使用的是UV印刷(因需一定的耐摩擦)联机过油,在大色位地方干燥出现异常,出现类似磨砂的颗粒效果;脱机过触感油无此现象,但是成本增加,不能充分利用设备。
初步估计是因为触感油接触未干燥的UV油墨在紫外干燥时发生反应造成,不知大家有没有遇到过这种情况?具体反应原因是什么?
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-12, 23:29   只看该作者   #2
print spring print spring 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261454
注册日期: 2011-10-27, 19:23
声望: 10 print spring 向着好的方向发展
Uid: 261454
应该是UV油墨在固化时产生收缩变形导致触感油面破裂,这在大墨位上表现得更明显
print spring 当前离线
旧 2012-11-13, 09:16   只看该作者   #3
TJFDFIUQIU TJFDFIUQIU 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 314502
注册日期: 2012-09-06, 15:05
声望: 10 TJFDFIUQIU 向着好的方向发展
Uid: 314502
这个问题,你可以把前面每个印刷机组的UV灯都打开,让油墨充分干燥,再就是看UV灯的功率是否达标,印刷设备设计一般的印刷品的油墨是可以在该机组完成印刷过程和UV固化过程油墨就充分固化的,尽量增加印刷机组到上光机组之间的固化时间和灯管的功率
TJFDFIUQIU 当前离线
旧 2012-11-23, 09:54   只看该作者   #4
zisai764 zisai764 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 232710
注册日期: 2011-06-10, 10:21
声望: 10 zisai764 向着好的方向发展
Uid: 232710
这个问题很多彩印厂碰到,因为触感油是水性的,干燥比较慢.UV机的干燥通道很短,只有一两米长.时间不够.如果您确实想做,建议增加通道的长度,并且温度不要太高.
zisai764 当前离线
旧 2012-11-28, 10:40   只看该作者   #5
xxyppc xxyppc 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231048
注册日期: 2011-06-02, 10:09
声望: 10 xxyppc 向着好的方向发展
xxyppc xxyppc 当前离线
Uid: 231048
2楼3楼4楼都有一定的道理,最终需要的是uv油墨和水性触感油同时干燥才是解决之道
xxyppc 当前离线
旧 2012-12-13, 09:54   只看该作者   #6
peterzhang peterzhang 当前离线
Uid: 318477
注册日期: 2012-11-01, 15:18
声望: 10 peterzhang 向着好的方向发展
Uid: 318477
作者: luoyefufeng 查看帖子
“联机过油,在大色位地方干燥出现异常,出现类似磨砂的颗粒效果;脱机过触感油无此现象”。联机有问题脱机没问题,那联机和脱机之间的区别就是问题的所在了。那两者之间的区别就在于有个时间差,而这个时间差使得油墨的干燥比较充分,所以说问题的症结应该在干燥上。楼主可从多方面尝试加快干燥,比如在触感油里加入少量乙醇加快挥发,或是加大紫外光照亦或是加大烘干通道长度。
peterzhang 当前离线
旧 2012-12-18, 12:22   只看该作者   #7
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
增加印刷机组到上光机组之间的固化时间没有用的,UV都是瞬间固化,再长时间无意义,而且辐射时间长了对人体是有伤害的。
richch 当前离线
旧 2012-12-18, 13:11   只看该作者   #8
chrisjhx chrisjhx 当前离线
Uid: 320383
注册日期: 2012-11-22, 14:26
声望: 10 chrisjhx 向着好的方向发展
Uid: 320383
水性触感在印刷过程中会有这种现象,用触感膜能解决这个问题。
chrisjhx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 08:30.
