◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
每台机器会不会都有一个卡位的呀
2012-10-12, 16:17
hyp1112
Uid: 113534
注册日期: 2009-09-13, 15:32
151
hyp1112
Uid: 113534
151
每台机器会不会都有一个卡位的呀
我很不解,是不是每台机器都有一个位置,不好叨纸,还是怎么滴,出版的时候,出这种尺寸的纸的时候做文件的时候就要向左或向右移一点
hyp1112
查找 hyp1112 发表的帖子
查找 hyp1112 发表的更多主题
hyp1112
查找 hyp1112 发表的帖子
查找 hyp1112 发表的更多主题
2012-10-12, 16:52
沙漠
Uid: 188811
注册日期: 2010-10-14, 13:53
来自: 珠海
578
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
沙漠
Uid: 188811
来自: 珠海
578
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
对于做文件来说,文件做到左右居中就行啦
沙漠
查找 沙漠 发表的帖子
查找 沙漠 发表的更多主题
沙漠
查找 沙漠 发表的帖子
查找 沙漠 发表的更多主题
2012-10-12, 17:01
hyp1112
Uid: 113534
151
hyp1112
Uid: 113534
151
沙漠
对于做文件来说,文件做到左右居中就行啦
但有时候机台会要求,好象一个特定的位置就不行,就要让移一下,或者纸开大一点
有点不了解,还是我没有讲的很清楚
hyp1112
查找 hyp1112 发表的帖子
查找 hyp1112 发表的更多主题
hyp1112
查找 hyp1112 发表的帖子
查找 hyp1112 发表的更多主题
2012-10-12, 18:21
沙漠
Uid: 188811
来自: 珠海
578
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
沙漠
Uid: 188811
来自: 珠海
578
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
是不是成品太到纸边不好印要开大点纸?你应该问清楚机台到底是什么原因?
沙漠
查找 沙漠 发表的帖子
查找 沙漠 发表的更多主题
沙漠
查找 沙漠 发表的帖子
查找 沙漠 发表的更多主题
2012-10-13, 09:00
雨 寂
Uid: 300357
注册日期: 2012-05-17, 13:27
1110
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
雨 寂
Uid: 300357
1110
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
一般纸开大点,好印刷,机台有最小印刷尺寸,最大尺寸标准,不过做文档,居中就好了呀!如果是菲林,版房自己会搞,没有遇见楼主这样的情况!
雨 寂
查找 雨 寂 发表的帖子
查找 雨 寂 发表的更多主题
雨 寂
查找 雨 寂 发表的帖子
查找 雨 寂 发表的更多主题
2012-10-13, 22:24
sm74
Uid: 289743
注册日期: 2012-03-22, 22:04
sm74
Uid: 289743
没有说是什么机型,我理解要求左右移动或开大纸是想让纸张被更多的叼牙咬住。
sm74
查找 sm74 发表的帖子
查找 sm74 发表的更多主题
sm74
查找 sm74 发表的帖子
查找 sm74 发表的更多主题
2012-10-13, 22:57
sm74
Uid: 289743
sm74
Uid: 289743
如果两边有很大一块没有叼牙咬住,这个距离越大在印刷时,特别是薄纸就容易出现撕烂纸粘橡皮或是两边起皱。
sm74
查找 sm74 发表的帖子
查找 sm74 发表的更多主题
sm74
查找 sm74 发表的帖子
查找 sm74 发表的更多主题
2012-10-14, 06:57
abear
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear
Uid: 37450
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
不同的设备有不同的要求,像海德堡设备比较适合正度纸印刷,如遇到大度596MM宽幅的纸张,叼牙容易出现撞纸故障,出版时最好往操作面位移10MM,类似部分特规纸张也应该避免撞纸现象;
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
2012-10-16, 21:06
明净的天空
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
122
明净的天空
Uid: 292956
122
一般的前规在这个地方是有不可避免的缺陷,要么就是纸张开大些,要么就是版位变动一下
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
明净的天空
查找 明净的天空 发表的帖子
查找 明净的天空 发表的更多主题
2012-10-17, 11:18
刷新2006
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
117
感谢: 19
刷新2006
Uid: 12472
117
感谢: 19
牙与牙之间有距离,如:左侧纸角在ab牙之间,约纸角露出大于1/2ab的话就可能出现问题。主要是交接时易撞牙。
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
2025-12-05 05:32
