旧 2012-10-15, 11:53     #1
Cmo Cmo 当前离线
Uid: 316947
注册日期: 2012-10-15, 10:40
声望: 10 Cmo 向着好的方向发展
Cmo Cmo 当前离线
Uid: 316947
声望: 10 Cmo 向着好的方向发展
默认 印刷出现“条杠”的原因
印刷过程出现的“条杠”现象影响因素很多,在广州印刷厂商的经营中,像水墨辊磨损、轴承磨损也是“条杠”现象的因素。
  一,印刷厂水墨辊磨损
  墨辊在使用一段时间后,由于清洗尘粒、纸毛、墨结等杂物,或安装不当、压力调节不匀等因素使水墨辊受到磨损,墨辊表面凹凸不平或轴心线不平直,严重时出现墨辊两头粗中间细或中间粗两头细的变形。胶印机工作时将引起墨辊的跳动,致使局部摩擦加重而产生间断带状“条杠”。水辊的布套由于缝合接口不完整,或内径尺寸不合适,或长时间使用后布套松弛起皱,或新水辊布套脱毛严重形成绒毛堆积,影响正常的输水也可引发“条杠”的发生。
  二,印刷厂轴承磨损
  1,滚筒轴承磨损
  胶印机使用较长时间后,特别是不走滚枕的滚筒,其运动冲击振动大,轴承较易产生磨损,使得轴颈与轴承间的间隙增大而套合松动,滚筒合压时叼口因发生离让而振颤,产生滑动摩擦形成“条杠”。特别是载荷不正常或润滑不好时,滚筒的轴头与轴套磨损加剧,最易在叼口附近产生“条杠”。
  解决方法:可将橡皮内衬垫的叼口部分裁成梯形,以减轻合压时的撞击力度,滚筒轴承磨损严重时应及时更新轴承。
  2,水墨辊轴承磨损
  水、墨辊的轴承、轴承座、轴承锁件内藏杂物或磨损也可导致水、墨辊在运动中发生明显的轴向窜动与径向跳动从而产生“条杠”,特别是窜墨辊的轴套或传动齿轮磨损时,滚筒齿轮啮合产生的振动影响窜辊的正常匀水、匀墨及传输,引发“条杠”的出现。
Cmo 当前离线
旧 2012-10-16, 09:57   只看该作者   #2
mfh0326 mfh0326 当前离线
级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 205806
注册日期: 2011-01-16, 15:11
声望: 10 mfh0326 向着好的方向发展
Uid: 205806
另加一条:保养不好导致出墨不稳定,导致非固定位置条岗现象
mfh0326 当前离线
旧 2012-10-16, 14:44   只看该作者   #3
jxlpress jxlpress 当前离线
Uid: 317065
注册日期: 2012-10-16, 14:24
声望: 10 jxlpress 向着好的方向发展
Uid: 317065
另加一条:保养不好导致出墨不稳定,导致非固定位置条岗现象?这个是什么意思
jxlpress 当前离线
旧 2012-10-17, 08:27   只看该作者   #4
Uid: 205806
Uid: 205806
就是墨水不纯或者出墨装置不通畅也可以导致
mfh0326 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 06:19.
