旧 2012-10-22, 11:28     #1
大杀器 大杀器 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 199459
注册日期: 2010-12-11, 10:06
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
拒绝 网屏8800CTP求救 一道一道的杠很明显
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=165998&stc=1&thumb=1&d=1325666699
每次开机第一张没有问题,第二张开始出现图上的一道一道的杠,非常明显,求高手啊,已经弄了一个月了还是没有办法
大杀器 当前离线
旧 2012-10-22, 12:41   只看该作者   #2
angel523 angel523 当前离线
级别:30 | 在线时长:1084小时 | 升级还需:1小时级别:30 | 在线时长:1084小时 | 升级还需:1小时级别:30 | 在线时长:1084小时 | 升级还需:1小时级别:30 | 在线时长:1084小时 | 升级还需:1小时级别:30 | 在线时长:1084小时 | 升级还需:1小时级别:30 | 在线时长:1084小时 | 升级还需:1小时
Uid: 159384
注册日期: 2010-04-28, 08:04
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
声望: 10 angel523 向着好的方向发展
Uid: 159384
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
是不是冲机的问题。。如果冲机的电动机卡住然后再动也会有杠的。
angel523 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 angel523 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-22, 13:12   只看该作者   #3
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
作者: angel523 查看帖子
不是冲机问题,因为还没冲就能看出一道一道
大杀器 当前离线
旧 2012-10-22, 13:20   只看该作者   #4
SJMR SJMR 当前离线
级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时级别:45 | 在线时长:2221小时 | 升级还需:79小时
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
声望: 10 SJMR 向着好的方向发展
SJMR SJMR 当前离线
Uid: 312502
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
还是问一问工程师吧,看看他们怎么说。。
SJMR 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 SJMR 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-22, 14:36   只看该作者   #5
原创CTP 原创CTP 当前离线
级别:17 | 在线时长:391小时 | 升级还需:5小时级别:17 | 在线时长:391小时 | 升级还需:5小时
Uid: 307531
注册日期: 2012-06-20, 10:13
来自: 东莞
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 原创CTP 向着好的方向发展
原创CTP 原创CTP 当前离线
Uid: 307531
来自: 东莞
8 个帖子获得 9 次感谢
那是激光头的问题:1可先试着把曝光量加点然后冲版时间长点 2如果1的方法不行,那就激光聚焦没调好,或是曲线没有做好,可以找网屏工程师来调一下!
此帖于 2012-10-22 14:36 被 原创CTP 编辑. 原因: 补充
原创CTP 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 原创CTP 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-22, 14:42   只看该作者   #6
luck2004 luck2004 当前离线
级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时级别:114 | 在线时长:13508小时 | 升级还需:177小时
Uid: 1330
注册日期: 2004-12-01, 10:26
感谢: 20
92 个帖子获得 245 次感谢
现金: 154金币
资产: 374金币
声望: 11 luck2004 向着好的方向发展
Uid: 1330
感谢: 20
92 个帖子获得 245 次感谢
现金: 154金币
资产: 374金币
要换激光头了,嘿嘿嘿。
luck2004 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luck2004 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-22, 15:45   只看该作者   #7
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
作者: 原创CTP 查看帖子
会不会跟冷却机液体有关?因为一直报冷却机有问题
大杀器 当前离线
旧 2012-10-22, 15:46   只看该作者   #8
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
里面的冷却液是不是有要求,我们装了矿泉水不知道是不是这样问题
大杀器 当前离线
旧 2012-10-22, 17:50   只看该作者   #9
pahui pahui 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 14198
注册日期: 2006-04-04, 19:18
声望: 10 pahui 向着好的方向发展
pahui pahui 当前离线
Uid: 14198
激光头控制电路那部分温度可能有问题了!已发热就不稳定了,你可以试站用个大风扇对着吹试下,看能不能延长几张都是没问题的!
pahui 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 pahui 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-22, 21:08   只看该作者   #10
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
焦距没调好,重新校准一下试试看吧
st-zgs 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 st-zgs 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-23, 23:18   只看该作者   #11
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
大杀器 大杀器 当前离线
Uid: 199459
感谢: 15
声望: 10 大杀器 向着好的方向发展
焦距什么的一直调,光路也清理了,始终是第一张可以第二张不行
大杀器 当前离线
旧 2012-10-24, 13:32   只看该作者   #12
carl008 carl008 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
14 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 carl008 向着好的方向发展
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
问题可能有几种。1.要保证你用的药水没问题,以前遇到过,药水与版材匹配不好,用8800出的平网就是这种条杠。2.版材的焦距不准。3.激光头脏了,需要擦拭。4.如果以上都没问题,就需要进入维修模式,里面有做激光头平衡的,这个就最好叫工程师来了
carl008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 carl008 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-24, 14:23   只看该作者   #13
任先生 的头像
任先生 任先生 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时级别:27 | 在线时长:885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 72115
注册日期: 2008-07-14, 13:58
20 个帖子获得 23 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 任先生 向着好的方向发展
任先生 任先生 当前离线
任先生 的头像
Uid: 72115
20 个帖子获得 23 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 任先生 向着好的方向发展
有两个问题,第一是焦距不准跑了(注意室内温度),第二版材问题。用不曝光的版材如果没有问题,进过曝光后出现的那就是焦距,其中激光老化焦距跑了。
任先生 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 任先生 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-24, 14:30   只看该作者   #14
原创CTP 原创CTP 当前离线
Uid: 307531
来自: 东莞
8 个帖子获得 9 次感谢
原创CTP 原创CTP 当前离线
Uid: 307531
来自: 东莞
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: 大杀器 查看帖子
这就是你自已的问题了,兄弟啊你可犯了大错啊,网屏冷却液不是一般的水啊(爱克发的好像就是加纯净水),是一种兰色的液体听说还有点贵,你怎么能用矿泉水呢,还有啊,你是不是室内温度也没有按要求做啊.....(给我一个感谢啊)
此帖于 2012-10-24 14:33 被 原创CTP 编辑. 原因: 补充
原创CTP 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 原创CTP 表示感谢:
pgl (2012-11-10), 大杀器 (2012-10-24)
旧 2012-10-24, 14:31   只看该作者   #15
technician technician 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
声望: 10 technician 向着好的方向发展
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
应该是焦距或者曝光量没调好,一般你板材厚度没变的话,借用以前同样厚度的FCOUS和ZOOM,因该不会有什么问题,8800的曝光量一般都调到最大100的,能量不够的话调它的转速吧,8800这机器只要一动曝光量和其它设置的话,呵呵你就慢慢等吧。所以一般只调转速。
technician 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 technician 表示感谢:
大杀器 (2012-10-24)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 13:40.
