旧 2012-10-24, 09:16     #1
swordman swordman 当前离线
级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时级别:23 | 在线时长:629小时 | 升级还需:43小时
Uid: 208804
注册日期: 2011-02-13, 16:21
感谢: 40
声望: 10 swordman 向着好的方向发展
Uid: 208804
感谢: 40
默认 DC8000报错010-310求助
此机器偶尔开机就报错010-310,然后开机几次都是这个代码,第二天开机就没有了,然后可以用很长时间。检查了DC330里的H,L什么的,最终发现是此传感器的问题,请问这个可以清洁吗?似乎都用胶封死了,这个东西常坏吗?
文件类型: jpg 201210243780.jpg (14.1 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg 201210243781.jpg (14.0 KB, 10 次查看)
swordman 当前离线
旧 2012-10-24, 09:28   只看该作者   #2
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
这个东西俺们管他叫做 限位开关
是用来检测压带的调节的
10-310 也是施乐大设备中一个最经典的代码
首先说明下压带工作原理:
压带组件通电后在机器内部是不停的一直在转动的
然后如果压带转动的太靠里了 碰到这个限位开关了
外侧的限位马达就会控制压带降落往外转动
然后离开限位开关后 限位马达又会控制压带组件提升 往里转动
如此周而复始 保证压带不会跑偏
想要排查此问题 可以通过一下步骤:
1、确认压带的驱动马达是好的 就是和压带组件里面的那个齿轮有直接接触的马达
判断这个马达是否好的 最简单了 这个马达是一个单向的马达 你用手来回拉动下 只会往一个方向转就说明是好的 否则就是坏的 那如果你要排除10-310 就要首先更换这个马达
2、如果压带驱动马达是好的 可以在DC330内 通过 10-100、10-101、10-102 三个代码来监测是 限位开关 还是限位马达 还是限位传感器的故障 然后确定问题 更换配件
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 修施乐的海贼 表示感谢:
swordman (2012-10-24)
旧 2012-10-24, 09:46   只看该作者   #3
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
哦 对了 回答楼主问题
修是不好修的 这个东西属于易耗品
不过压带驱动马达我见人修好过 这人太彪悍了
修施乐的海贼 当前离线
旧 2012-11-01, 17:18   只看该作者   #4
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: swordman 查看帖子
图片效果不太好 感觉那根针断了一节
零点HJG 当前离线
旧 2012-11-02, 10:52   只看该作者   #5
Uid: 208804
感谢: 40
Uid: 208804
感谢: 40
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
这个东西俺们管他叫做 限位开关
是用来检测压带的调节的
首先说明下压带工作原理:
外侧的限位马达就会控制压带降落往外转动
如此周而复始 保证压带不会跑偏
想要排查此问题 可以通过一下步骤:
判断这个马达是否好的 最简单了 这个马达是一个单向的马达 你用手来回拉动下 只会往一个方向转就说明是好的 否则就是坏...
驱动马达没有问题,马达驱动的那个铁辊的近人端,与轴承之间已经很大的缝隙了,换了个铁辊暂时没出现什么问题,不过在修理的过程中跑坏了一个下带
swordman 当前离线
旧 2012-11-02, 11:06   只看该作者   #6
Uid: 208804
感谢: 40
Uid: 208804
感谢: 40
不过我发现用DC330测试10-100、10-101、10-102 三个代码,一直是一个状态H,H,L,拉出定影再放回去会变成H,L,H但是多长时间也不变化,打开门顶住开关发现这个带子也不转,除非打印东西才升起来转,求海贼分析一下
swordman 当前离线
旧 2012-11-02, 13:06   只看该作者   #7
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
刚提货回来 先吃饭
一会回复
终于忙完了 实在不好意思 忙碌的一天
对于定影器
先说他最初的工作状态
在设备通电的时候 8000机器的定影器压带会先提升一下
再降落 再提升 然后热辊才会开始加热
然后预热到4分钟的时候(总计5分钟)压带开始降落
热辊开始转圈 油泵开始抽油 下油组件开始布油
而压带降落以后 压带灯管忽明忽亮 是在调节温度 这期间 压带处于一直转动状态
如果不转动 第一考虑压带驱动马达坏了 第二考虑压带架子的轴承磨损 导致转动不良
除此以外 俺还没有遇到过第三种情况在确定压带驱动马达是好的状态下压带不转圈的
所以 楼主自行判断你是那种情况
而在布油的时间内 压带的工作状态 或者 在平时状态下
压带的工作状态如我上面所讲的 可以通过 10-100 10-101 10-102来监测
如果记忆无误 因为最近确实狠少修机器里
100 和 101 是一个状态 102 是一个状态
也就是当 100和101 处于 L 的时候 102 为 H
而当 100 和 101 处于 L 的时候 102 为 L
所以 楼主说的情况就让俺感觉有些匪夷所思了
所以 建议楼主还是先确认压带驱动的状态先吧
此帖于 2012-11-02 16:52 被 修施乐的海贼 编辑.
修施乐的海贼 当前离线
旧 2012-11-02, 16:53   只看该作者   #8
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
还有就是楼主提到过的
压带在打印时候才转圈的现象
那是必然的 因为压带提升以后 不是他自己想转动的
是热辊转圈 要把纸张传输出去 而必须转圈的
所以 如果压带抬起来还不转圈
那纸张也就出不来了
所以 压带提升 只能说明压带的提升马达是好的、
不能作为压带驱动马达是好的判断
修施乐的海贼 当前离线
旧 2012-11-03, 01:09   只看该作者   #9
施乐修修 施乐修修 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 265063
注册日期: 2011-11-13, 13:48
来自: 正嘉数码
声望: 10 施乐修修 向着好的方向发展
施乐修修 施乐修修 当前离线
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
顺这海贼哥的分析 小弟补充一点
楼主还可以排查一点 你是一开机就跳这个代码还是 打印几张以后调这个代码的 如果开机一会调这个代码的话 那说明驱动马达和限位开关是好的 限位马达是坏的 这说明限位马达转着圈 限位马达不工作 那限位开关《也相当于限位传感器》就会报这个代码 要是打印几张再跳就有可能是压带三脚架有问题了 一般情况下限位开关会报10-315的
施乐修修 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 05:34.
