旧 2012-10-29, 10:23     #1
6995836 6995836 当前离线
Uid: 315582
注册日期: 2012-09-22, 11:49
声望: 10 6995836 向着好的方向发展
Uid: 315582
红心 柯美C500机器一直预热 不提示错误代码 开机画面也不自动进去
不提示错误代码热敏电阻没有问题 定影灯没有问题 那张纸一按复印件就提示“机器预热中” 恳请各位师傅给分析分析是什么问题 在此谢过
6995836 当前离线
旧 2012-10-29, 11:15   只看该作者   #2
顶佳数码 顶佳数码 当前离线
Uid: 317678
注册日期: 2012-10-24, 08:48
声望: 10 顶佳数码 向着好的方向发展
顶佳数码 顶佳数码 当前离线
Uid: 317678
用io模式测下定影上下辊的温度传感器,看看坏没
顶佳数码 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 顶佳数码 表示感谢:
6995836 (2012-11-11)
旧 2012-10-29, 21:02   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
检查一下鼓组件那边 整个鼓架子 ,你看看上面是不是线路是不是有那个接头脱了,比如消电灯,还有你开机鼓组件是否有运转动作?要是不运转问题在机器鼓组件这边!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
旧 2012-10-30, 09:43   只看该作者   #4
Uid: 315582
Uid: 315582
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
能详细说一下怎么拆卸吗 因为以前都是修机器的来修 我是第一次弄这个 那都不懂 现在修机器的人一直也不来
6995836 当前离线
旧 2012-10-30, 10:44   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这个要截图说明的 拆起来还不算复杂,你现在就是吧前门打开,粉仓的粉爷打开,拉出鼓组件,吧显影器 鼓,充电拿出来,把鼓架子上面的传感器,粉墨斗擦干净,还有主机左边侧壁上面的伽马传感器,碳粉浓度传感器,颜色对位传感器斗擦一下。应该基本解决你上述问题。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-10-30, 12:20   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
如果机器以前用的很好,突然出现这类现象,
一般是转印带电机或热敏电阻的问题。
为什么不跳代码,是软件开关或内存开关设置的不对。
另外:
机器是提示预热中还是调整中要注意区分!!!
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
旧 2012-10-31, 09:36   只看该作者   #7
Uid: 315582
Uid: 315582
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
按照上述内容清理后机器能自动进入画面了 按下复印开始键后 机器一直提示复印中 机器一直在转不停止也不出纸,关机重启后提示错误J17-14 A8处卡纸 清理完卡纸之后又出现了一直预热不自动进入画面。这是什么问题呢
6995836 当前离线
旧 2012-10-31, 17:00   只看该作者   #8
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
不正确的设置会屏蔽故障代码,从而造成这样的现象。
你不懂这些的话,最好叫工程师上门服务!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2012-10-31, 18:08   只看该作者   #9
Uid: 315582
Uid: 315582
唉!!!给我烦透了 工程师来了就说了一句修不上 先换个主板试试吧 就走了 这可咋整啊
6995836 当前离线
旧 2012-10-31, 18:17   只看该作者   #10
Uid: 315582
Uid: 315582
作者: kmcopytech 查看帖子
唉!卖给我机器哪里的工程师来了开始说是定影主板定影灯管这两个地方的问题。他给更换了还是不行 就说了一句是主板烧了,换主板3000块,换了主板之后还有这个问题接着换其它的一步一步换下去就知道了。换了配件假如原配件没问题也不个退。这不是坑人吗。 或者机器折旧换新型号机器折旧费1000块。 我给他臭骂了一顿不来了这可咋整
6995836 当前离线
旧 2012-11-01, 09:17   只看该作者   #11
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
哥们这哪里是什么工程师啊!彻头彻尾的一个棒槌。
让一切随风 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 让一切随风 表示感谢:
旧 2012-11-07, 21:32   只看该作者   #12
17999s 17999s 当前离线
Uid: 319045
注册日期: 2012-11-07, 20:34
声望: 10 17999s 向着好的方向发展
17999s 17999s 当前离线
Uid: 319045
你这问题我前段时间跟师父出去的时候遇到过,开机一直显示正在预热,
怎么解决的,当时我也没见师父怎么操作呀,主要就是清理清理,就OK了,我笔记没在身边,
不管主板问题,
17999s 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 17999s 表示感谢:
旧 2012-11-07, 21:58   只看该作者   #13
copyking copyking 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 318766
注册日期: 2012-11-05, 09:37
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 copyking 向着好的方向发展
Uid: 318766
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
这个有可能是有一个颜色的激光器有问题导致的,建议换下激光器试试
copyking 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 copyking 表示感谢:
旧 2012-11-08, 15:54   只看该作者   #14
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 6995836 查看帖子
哈哈 你这个转 你注意看 是废粉回收在转把,别的都不转。(风扇除外)我怎么说呢,你注意看看鼓组件吧,你确定鼓组件没有问题 ,那就是主板坏了。不要在纠结了!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-11, 14:28   只看该作者   #15
Uid: 315582
Uid: 315582
主板哪里买去啊 谁要知道的话推荐一下
6995836 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 21:06.
