旧 2012-11-05, 15:18     #1
cczrong cczrong 当前离线
Uid: 318798
注册日期: 2012-11-05, 13:19
声望: 10 cczrong 向着好的方向发展
Uid: 318798
默认 柯美C500问题
L值Y188,M180,C149,K110
伽马偏压值Y550,M498,C398,K590
伽马检测能顺利通过
图像浓度感觉偏淡很多,
机器只要进入正常启动,就一直在调整中,不能停机,也没有其它任何提示。
这机器还有一个问题搞不明白,以前只要显影器插头忘了插,就会报27代码,不知什么时候起,它不报了,转印电机坏了也没报。
谢谢!
cczrong 当前离线
旧 2012-11-05, 18:26   只看该作者   #2
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
本人也是2把刀,你这个值可以 偏淡估计是K的L值偏低,可以54里面充粉后再做检测。调整吗?直接屏蔽掉啊!
让一切随风 当前离线
旧 2012-11-05, 21:31   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
如果你用的是待用的粉 你这黄色 红色 蓝色 L 值都不符合标准,。你进入47模式
输入54-00按开始 强制下粉 20秒,然后再按一下 STOP停止。 最多20秒。 这个是 黄色的强制下粉
然后输入 54 按一下P 输入 03 按开始 运转20秒 (这个是红色)
然后输入 54 按一下P 输入 06按开始 运转20秒 (这个是蓝色)
然后到L 那边做一下L 检查。再做一下 鼓电压 再做一下伽马,效果应该浓一点!
下面不能再说了,再说了有点难度了!
你说的转印电机坏了?他没有报错?你怎么判断的,,,
还有你说的显影器插头现在没有插 也不报错吗?
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-06, 12:23   只看该作者   #4
Uid: 318798
Uid: 318798
首先感谢二位热心解答。
本人还有问题:
1.屏蔽调整是哪几个软开关?
2.本人的转印电机坏,做伽马不能完成。看到转印带不转,换过电机。转印带不转,应该会报代码,可是我的机器不报。
3.本人在清洁显影器时,忘了插插头,以前一关门就报27-多少。现在不报,不插插头做L时会告诉你检测失败,也没有代码。
cczrong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 08:03.
