旧 2012-11-11, 18:12     #1
zyzyzy61230 zyzyzy61230 当前离线
Uid: 285094
注册日期: 2012-03-04, 22:03
声望: 10 zyzyzy61230 向着好的方向发展
Uid: 285094
默认 柯美C6500跳C2834代码
C6500跳2834、2804系列代码,主要问题就是黑色碳粉浓度转印不上去,鼓、载体、转印带、充电、鼓电位传感器、gammar传感器都没问题,鼓上成像都正常,就是转印到转印带上黑色浓度就很浅了,然后读取的时候报错。这个代码以前梅雨季节的时候经常跳,最近也跳就很纳闷了,求解!
zyzyzy61230 当前离线
旧 2012-11-12, 09:57   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这个一般就是黑色显影器问题。你可以打印单色黑看看浓度,,你好像说看见到带子上面的粉很少是把?你有没有单独给黑色做L 检查?L 检查能否做的过去?做过去数据是多少?你做伽马能过去,说明鼓是没有什么问题的,你可以尝试一下 这样的操作,,到机器管理员设置--1系统设置---05专家设置--06处理调整---03碳粉数量\曝光,Exposure-2 调整 一下 。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
doves (2017-11-08)
旧 2012-11-12, 20:07   只看该作者   #3
Uid: 285094
Uid: 285094
载体是换的新的原装的,L检测194,鼓上成像也是正常的,就是转印不到带子上。
zyzyzy61230 当前离线
旧 2012-11-14, 11:05   只看该作者   #4
qq19830710 qq19830710 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 236533
注册日期: 2011-06-28, 15:29
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 qq19830710 向着好的方向发展
Uid: 236533
6 个帖子获得 7 次感谢
请问。你们说的L调整是哪一项啊。维修模式里的哪个
qq19830710 当前离线
旧 2012-11-14, 16:34   只看该作者   #5
Uid: 236533
6 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 236533
6 个帖子获得 7 次感谢
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
请问L检查在哪里做啊。。不太明白啊。。L检查是什么意思。。大哥指导一下小弟。。
qq19830710 当前离线
旧 2012-11-14, 18:12   只看该作者   #6
Uid: 285094
Uid: 285094
作者: qq19830710 查看帖子
L检测就是换了载体之后做得载体和碳粉浓度初始化。
zyzyzy61230 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zyzyzy61230 表示感谢:
qq19830710 (2012-11-15)
旧 2012-11-15, 19:56   只看该作者   #7
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: qq19830710 查看帖子
这个要进维修模式的啊 你要是有维修书对照维修书操作,
1 service mode menu 按 02 process Adjustment 再选02 Drum peculiarity adj 再选择06 toner density sensor Init 然后选择 start 调整好后 会提示您 completed(完成)。要是提示代码神马的 ,很不幸你有搞头了。这几条很忙,条件艰苦 上网时间少,不好意思!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-16, 14:56   只看该作者   #8
zzj8998 的头像
zzj8998 zzj8998 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时
Uid: 313142
注册日期: 2012-08-21, 11:05
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
声望: 10 zzj8998 向着好的方向发展
zzj8998 的头像
Uid: 313142
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
默认 你说的是碳粉浓度值初始化吧?这个如果是旧载体能乱做吗?
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
这个如果是旧载体能乱做吗?
zzj8998 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 06:42.
