旧 2004-08-08, 01:25     #1
hbkjw hbkjw 当前离线
Uid: 256
注册日期: 2004-05-31, 12:00
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 hbkjw 向着好的方向发展
hbkjw hbkjw 当前离线
Uid: 256
4 个帖子获得 5 次感谢
默认 不拆机修复胶印机滚筒的各故障
不拆机修复胶印机滚筒的各故障
在机械化生产中,各种设备及零赔件都会因腐蚀、磨损而失效报废,因此造成的能源和材料的损耗是十分惊人的。粗略统计,我国每年因机械磨损、腐蚀造成的直接损失达400亿元。
印刷厂普遍使用的海德堡多色机、曼罗兰多色机长期工作后压印滚筒会出现腐蚀和压伤现象、压印滚筒两连会出现不同程度的腐蚀,原铬层脱落,造成印刷质量降低,甚至不能正常生产,必须选择正确的维修方案,对腐蚀、磨损的压印滚筒进行可靠、快速、经济便捷的修复。其中电刷镀技术就是有效修复机械部件的方法之一。即采用热喷涂、电刷镀技术修复滚筒,以特殊镍打底,刷镀镍、银、钨、钴四元合金镀层,使修复层与基体金属结合牢固,硬度高,耐油墨、洗耳恭听车水的腐蚀。
一、修复工艺方案
电刷镀工艺是电化学表面加工的现场电镀新技术,是随着实际生产的需要而发展起来的一项表面加工技术,它是应用电化学沉积的原理,在导电工件表面的选定部位,利用电场的作用,将液中的金属定向迁移到工件表面,使工件表面获得电子,还原成金属原子,并在工件表面形成镀层。即
Mn+ne→M↓
电刷镀工艺具有设备轻便、工艺录活、沉积速度快、镀层种类多、结合强度高,且适应范围广等优点,是机械零件表面修复的重要手段。主要用于修复工件的尺寸和几何精度缺损部位,强化工件表面硬度,提高提高使用寿命,改善于工件表面的物理的化学性能。因此,对胶印机腐蚀、磨损的滚筒表面采用电刷镀技术进行修复是可行的。
二、修复工艺流程
1)刷镀前准备
选用300A电刷镀直流电源一台,采用不溶性阳极材料——镍板作阳极,表面包覆医用胶脂棉,其外再包裹专用针织包套。
2)电净
TGY—1,正接,工作电压12——15V,相对运动速度15m/min,时间10—20s,至工作表面水膜均匀摊开,不呈水珠状后,用自来水清洗。
3)THY—2活化
采用2号活化液活化,反接,工作电压8—13V,相对运动速度8m/min左右,活化时间30——40s,自来水清洗。
4)THY—3活化
采用3号活化液活化,反接,工作电压15—20V,相对运动速度12 m/min左右,活化时间40—50s,自来水清洗。
5)刷镀过渡层
用特殊镍(TDY101)打底,用镀笔蘸特殊镍溶液,然后通电,正接,电压18V,阴阳极相对运动速度15——20m/min,刷底8——10s,过渡层厚度1—2μm,自来水冲洗。
6)刷镀工作屋
采用快速镍(TDY102)电镀液,无电擦拭工件表面8——10s,然后通电正接,工作电压18V,相对运动速度12——18 m/min,至所需厚度为止,用自来水清洗。
7)刷镀后处理
刷镀后处理采用02#金相水砂纸打磨刷镀层表面,擦干表面,涂防护油脂。
三、经济效益
由于印刷机,特别是海德堡、曼罗兰多色印刷机属于大型设备,拆机大修周期长、风险大、维修费用高,在不拆机甚至不停机的条件下,采用电刷镀技术进行修复意义重大。它可以白天正常生产,夜晚停机后刷镀施工,边生产边修复;且只修补损伤部位,对滚筒表面的其他部位及机器没有任命影响。电刷镀修复技术质量稳定,修复后的滚筒可正常使用10年以上,具有显著的经济效益。
四、电刷镀修复技术的优势
1)胶印机滚筒受腐蚀、磨损的表面采用电刷镀技术进行修复,不仅尺寸精度易于控制,而且缩短了检修时间,可保证设备正常运行,不耽误生产。
2)电刷镀工艺设计合理,镀层与基体金属结合良好,修复后运转正常,安全可靠,为设备及零部件的再生提供了可靠的修复途径。
3)综合经济效益明显,对同类零部件的再生利用,具有借鉴作用。对企业节能降耗,延长设备寿命,提高设备作业率具有实际意义。
hbkjw 当前离线
旧 2006-04-08, 19:46   只看该作者   #2
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
好帖!好帖!!好帖!!!好帖!!!!
gxnn002 当前离线
旧 2006-04-09, 11:03   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
这样的电镀工艺只能用2-3年就又不行了,还是不太成熟
news 当前离线
旧 2006-04-17, 09:45   只看该作者   #4
haitian haitian 当前离线
Uid: 12927
注册日期: 2006-03-02, 17:07
声望: 10 haitian 向着好的方向发展
Uid: 12927
呵呵
好文章技术虽然不完善但的确不错
haitian 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 22:32.
