旧 2012-11-14, 15:43     #1
北方的鱼 北方的鱼 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 313722
注册日期: 2012-08-28, 19:14
声望: 10 北方的鱼 向着好的方向发展
北方的鱼 北方的鱼 当前离线
Uid: 313722
默认 请教为什么专色油墨过磨光油效果不好
我们在一款专绿上过磨光油后进行磨光,发现产品专绿色块的地方过油后总是有麻点,过油效果不好。同一张印面上专黄和专红没有过油问题。
北方的鱼 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 北方的鱼 表示感谢:
print spring (2012-11-14)
旧 2012-11-14, 21:58   只看该作者   #2
print spring print spring 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261454
注册日期: 2011-10-27, 19:23
声望: 10 print spring 向着好的方向发展
Uid: 261454
你是否使用的水性磨光油?若是水性磨光油,则是因为你用的专绿油墨调墨时添加了较多含腊质较重的成分(如维利油、透明墨、白墨等),造成油墨印刷后墨层表面张力较低,水性光油在墨膜上收缩从而产生麻点。改善有两种途径:一、改善专绿墨的腊质;二、改善磨光油的润湿性。
以上希望可以帮到你。
print spring 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 print spring 表示感谢:
北方的鱼 (2012-11-16)
旧 2012-11-15, 20:14   只看该作者   #3
北方的鱼 北方的鱼 当前离线
Uid: 313722
北方的鱼 北方的鱼 当前离线
Uid: 313722
不好意思,我没有描述清楚,我们一张印面上有十几联,其中只有大概3联的专绿有问题,其他联是好的。
北方的鱼 当前离线
旧 2012-11-15, 21:14   只看该作者   #4
Uid: 261454
Uid: 261454
检查专绿墨印刷墨层的厚度是否一致,墨层越厚出现问题的概率越大
print spring 当前离线
旧 2012-11-15, 22:11   只看该作者   #5
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: print spring 查看帖子
以上希望可以帮到你。
兄弟,做工艺多久啦!看你回复对这一行还蛮懂的
标子学印刷 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 标子学印刷 表示感谢:
print spring (2012-11-16)
旧 2012-11-16, 20:56   只看该作者   #6
Uid: 261454
Uid: 261454
作者: 标子学印刷 查看帖子
兄弟,多谢夸奖!我之前在印刷公司混过六七年饭,之后在印刷材料工艺方面混了有五六年,希望同各位大侠多多交流学习。
print spring 当前离线
旧 2012-11-17, 17:33   只看该作者   #7
yungerry yungerry 当前离线
级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时
Uid: 319511
注册日期: 2012-11-13, 10:37
声望: 10 yungerry 向着好的方向发展
Uid: 319511
先过红外高温烘烤一遍,再过油试试,把油墨中的蜡蒸发掉
yungerry 当前离线
旧 2013-01-10, 15:23   只看该作者   #8
mealwon mealwon 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 166528
注册日期: 2010-06-05, 18:06
来自: 杭州
声望: 10 mealwon 向着好的方向发展
Uid: 166528
来自: 杭州
以上希望可以帮到你。
大师,你太专业了,我仰慕啊,分析得有些道理,给出的解决方案也很明确
mealwon 当前离线
旧 2013-02-01, 23:39   只看该作者   #9
东莞三力 东莞三力 当前离线
Uid: 329292
注册日期: 2013-02-01, 22:47
声望: 10 东莞三力 向着好的方向发展
东莞三力 东莞三力 当前离线
Uid: 329292
呵呵 在光油里面多加点润湿流平剂就可以了 很简单
东莞三力 当前离线
旧 2013-02-01, 23:44   只看该作者   #10
东莞三力 东莞三力 当前离线
Uid: 329292
东莞三力 东莞三力 当前离线
Uid: 329292
具体原因 是 这个绿色墨里面含有地表面张力的物质,可能是残留溶剂 也可能是 硅 蜡类物质,使之表面张力过低 光油无法润湿 引起大面积的缩孔,只需要调整光油表面张力即可,加流平剂或者再加点慢干剂一起 就可以解决了
东莞三力 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:20.
