2004-08-08, 02:28 | #1 | ||
DC3000照排机为大幅面照排机的典型之一,其整体结构、电气性能、激光参数等与传统照排机极其相似,其工作原理与一般外鼓式照排机也基本一致,但由于其对工作环境要求极高,所以在运行中除了对输出的成品注意外,更重要的是能够保证温湿度的正常。以下就其发生在电气及激光方面的问题作一总结。 一、R3030PS照排机排风装置 由于此类型照排机多采用笼形排风,在实际使用中极易受到灰尘的粘着,而使电机的转速受到影响,继而降低对散热装置性能,引起电路的浮动,特别是主电柜下直轴笼形散热装置一旦损坏,将对四块频率控制板受到极大的影响,重则损坏导至引起电线起火等危险。如果采用外接风扇的做法固然很好,但是由于外接风扇的风力及与主机的不同步,容易出现问题,所以笔者在维修过程中发现,其外挡盖十分结实,如果在上面装上大功率风扇效果一定不错,如是就动手将外挡盖控掉两个孔装上220V、38W的轴流风扇,并将其电路并接在主开关上,这样风扇就能够与主机同步,并且散热效果十分好,以前四块频率控制板的发烫,变成现在的微热,并且其它地方亦无任何故障,就此点可以效妨、更改其它几处。 二、频率控制板的输出信号维修 由于受温度及电压波动的影响,控制八速激光的四块频率控制板时有损坏的可能性,一旦此板出现故障,机器就不能够进入正常的工作状态,并且激光值从工作状态跌到最低值,一般情况下,八束激光值在380左右,机器均能够正常工作,如果其中有一束与其它七束有明显的区别或者降到10以下,表明这束激光的控制电路出现了故障,并且从测试端报2694 5731的错误,此电路板采用一块板分两支路的方法,同时一分为二控制1-8、2-7、3-6、4-5这8束光,一般出现以上情况,很大可能是振荡控制集成电路故障,由于此种电路在国内无法购置,但由于其外部结构同平面四脚晶振极其相似,根据晶振的制作方法,我们可以将此集成电路打开,通过分析不难发现其中的电路大多为RL和RC振荡电路,如果配合电容表,电感表及万用表就能够查找出其中的电容或者是电阻的故障,一般更换后,问题都能够解决,但在测量电阻或电容时最好将其焊后下进行,其电容大小均可用2000PF档测量。 三、裁刀部份的维修 R3030的裁刀位置控制采用微动开关限位,正常情况下的裁片均是在一级限位开关控制下进行,但由于长期的工作,如发生裁片的电路故障一般情况下很有可能是第一级限位开关故障,此时我们可以断开接通的信号控制线用万用表测量其通断或电阻,如果是处于不能够开关的状态或者是阻值过大均需要更换。 剪片后,如果出现菲林划痕,或者是菲林的边缘不整齐,一般都是裁刀问题,此裁刀只与胶片接触故只会钝,而不会坏,将其移到初始化位置后取出在青细砂轮上仔细磨一下,并将其与菲林的工作间隙作一些微调,并且加少许WD40润滑剂,裁片部份就会十分正常。 四、抽气部份的维修 抽气部份虽然不是最重要的部份,但发生了故障,整台设备仍无法正常工作,通常情况R3030的抽气分为两个部份, 一部份为交流真空泵,另一部份为滚筒菲林面积控制。 真空泵是由交流电机和旋转式碳片真空泵一起工作,其控制电压为照排机输出5V直流控制固态模块继电器工作,其核心部份在碳片,正常情况下为55×35×4mm,如果长度少于50mm时就需要更换并且可通过诊断软件进行真空测试,一般最大真空值为715左右较适宜而最低真空值为15左右较好。 滚筒菲林面积控制是机械控制气动开关,菲林的尺寸有三种状态,一种为Small,一种为Middle,一种为Automate,菲林的面积就是由这三种情况决定。三种情况下小菲林的控制最容易出现问题,此整体部份注意的是左右滚筒各12个气动控制开关,一般情况下在其露出部份加少许油,就能够较为灵活地工作,但如果在卡得较严重的情况下,必须得取下单个进行清洗,笔者曾多次清洗过此部份,只要用对橡胶无腐蚀的水性清洗剂,均无大隘。 五、激光部份的维修 R3030的激光部份也是整台照排机的核心部份,但整个激光工作过程可分为三个部份来看待,一是激光电源,二是激光管,三是激光聚焦及控制镜头。 激光电源其实也就是加上了自动控制调整的开关电源,其整体采用大功率管控制并加上较大的滤波电容能输出较纯净的可调直流电压,并且可以进行微调,其主要故障是内部元件老化或散热装置失灵造成功率减小而无法激活激光管,或者不能输出平稳功率的直流电压,维修时注意更换风扇及大功率元件,一般整体电源使用寿命在2-3年,如果再更换一些元件可保持工作5-8年。 激光管是采用488NM氩离子气体激光其工作性能较佳,但其工作寿命较短,一般在1.5-2.5年之间,并且由于是内腔式工作原理在国内无法再生,笔者曾有心将其改为677NM的二级管激光,没有取得成功,希望与这方面的专家进行探讨。 激光聚焦及控制镜头是调整8片激光的分散及焦点,在调整过程中一般是调整在密封暗盒中的左右各两颗螺丝,能够调整出8束激光,另外一点是调整好了激光后注意光路部份所有玻璃镜的清洁,同时注意测试时要打开测试开关,或者将感光元件用黑色菲林蒙住,否则将无法测试到光值结果,最后可以调整频率控制板的8束激光以保持数值一致,锁定激光头后机器Standby,工作正常。 以上简述的几个部份为照排机的大致框架工作部份,文中笔者省去了较复杂的各种数据及步骤,希望细心的维修人员去参与及发现,其实印前设备的维修过程也是一个**作的实践过程,只要读者认真去观察,去研究,相信很多问题就会及时地解决。 |
