旧 2012-11-22, 09:39     #1
luoyefufeng 的头像
luoyefufeng luoyefufeng 当前离线
级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
声望: 10 luoyefufeng 向着好的方向发展
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
默认 请教拔墨的具体原因及有效解决方法?
最近印105g双铜(晨鸣纸业)在纸张黑色大墨位地方出现一条平行于轴向的发虚的白线,判定为拔墨,如果是油墨粘度有问题,我们其他纸一直用,很有可能是纸张问题(比如表面涂层薄)与油墨结合力小,但是客户认为这个纸很多公司都有使用肯定没问题,觉得不应该拔墨。请问各位:
*拔墨发生的具体原因有哪些?
*拔墨和拉毛从故障现象上分析有哪些区别?
*拔墨现象有哪些表现、规律?(是不是只发生在靠近版尾的一边,而且平行于轴向)
请师傅们帮忙解决疑惑!谢谢
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-22, 12:26   只看该作者   #2
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 KBA黄俊 向着好的方向发展
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
你可以先印一层油或者是冲淡墨 然后其他油墨踩上去 就不会那么打虚了 也有可能是水的问题 不知道你们测试过PH值没有 我觉得有可能是压力或者是纸张的问题
KBA黄俊 当前离线
旧 2012-11-22, 12:51   只看该作者   #3
arthur wu arthur wu 当前离线
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
声望: 10 arthur wu 向着好的方向发展
Uid: 271174
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
作者: luoyefufeng 查看帖子
*拔墨发生的具体原因有哪些?
请师傅们帮忙解决疑惑!谢谢
兄弟车间环境如何?温湿度?印其他产品有无该现象。
arthur wu 当前离线
旧 2012-11-22, 15:49   只看该作者   #4
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
是测试纸张时出现的,其它产品都正常,条件都没问题(温湿度、水墨、润版液均正常)
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-22, 19:44   只看该作者   #5
yukon cheng yukon cheng 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 yukon cheng 向着好的方向发展
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
什么型号的机器?纸张的纹路是什么?如果是横纹纸(丝向平行于轴向),在有些五点钟滚胴排列的机器上可能会有剥离墨痕,但也很少有很明显的痕迹。
yukon cheng 当前离线
旧 2012-11-22, 20:48   只看该作者   #6
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
海德堡CD102 6+XL,纵向纸印刷,
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-23, 15:37   只看该作者   #7
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
猜一猜:
1、会不会是:橡皮没有洗干净,有纸边堆粉印;
2、会不会是:橡皮布纸边堆粉印虽洗干净了,但橡皮上那一块已失去弹性,凹陷;
3、会不会是:正反面印刷,印正面时压印滚筒没有清洁。特别是之前印的小纸,压印上粉边粘到纸的反面,再印反面时,粘上粉的上墨就不好;
4、会不会是:前规处传纸滚筒上堆粉。
beyond9864 当前离线
旧 2012-11-23, 16:35   只看该作者   #8
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
1.橡皮布清洗之后还是这样。
2.并不是在一个地方那样,整张纸上有大墨位的地方都那样
3.双面印刷,两面都有拔墨
4.不是在前规处
文字都没什么问题,清晰
听我们师傅说:拔墨都是发生在平行于轴向的大墨位地方,而且靠近版尾方向,还真是这样,斜着的大墨位都没问题。
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-24, 20:01   只看该作者   #9
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
原创
1.橡皮布清洗之后还是这样。
3.双面印刷,两面都有拔墨
4.不是在前规处
文字都没什么问题,清晰
只有黑色吗?印张咬口部分有干水迹象吗?会不会是水路的问题?水路电机能听到尖锐的摩擦声吗?
beyond9864 当前离线
旧 2012-11-26, 09:12   只看该作者   #10
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
咬口部分没有干水,大墨位的地方都有(还有蓝色,但是图案斜着的没事),水路没什么问题,没有异常。打算再做一次测试,给油墨加点撤粘剂在试试
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-26, 20:18   只看该作者   #11
明净的天空 明净的天空 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
声望: 10 明净的天空 向着好的方向发展
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
一般是在版尾黑色实地的头片的尾部是吧?查一下水的ph,在就是油墨的流动性。冬天的时候耗材的活性差些,室温也有些关系
明净的天空 当前离线
旧 2012-12-12, 20:21   只看该作者   #12
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 ROMORI 向着好的方向发展
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
是不是纸张换种纸试试就知道啦,名牌纸张也有坑爹的时候
ROMORI 当前离线
旧 2012-12-21, 08:04   只看该作者   #13
caoyw caoyw 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191085
注册日期: 2010-10-27, 11:14
声望: 10 caoyw 向着好的方向发展
caoyw caoyw 当前离线
Uid: 191085
是纸张差,晨鸣的话在油墨里加去粘剂减少油墨粘度就行了
caoyw 当前离线
旧 2012-12-21, 08:13   只看该作者   #14
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
问题已解决,加了点撤粘剂降低一下油墨粘度,机器多跑了一会,没问题。
分析了一下,主要有三个原因:
*纸张不太好,表面涂层薄,且胶黏剂效果差,导致表面强度低
*油墨粘度稍高
*测试时,机器没有跑起来。
luoyefufeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:01.
