求助MP1100添加硬盘的问题
2012-11-23, 08:31
savin
Uid: 275834
注册日期: 2012-01-07, 11:15
38
savin
Uid: 275834
38
求助MP1100添加硬盘的问题
有台MP1100硬盘坏掉了,听说买的硬盘就可以,就去买了两个80G的一模一样的,在电脑上把所有分区删除,重新建立1个分区,快速格式化,放在机器上直接执行5832,只有5832-2可以通过,提示需要重启,其他的全部是faild。怀疑是80G不够用,就买了两个160G的,放上去状况一模一样,机器停了好些天,闷
savin
查找 savin 发表的帖子
查找 savin 发表的更多主题
savin
查找 savin 发表的帖子
查找 savin 发表的更多主题
2012-11-23, 08:54
hd44594
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
savin
硬盘别分区,采用工厂的低级格式化,然后上机再用5832
右列会员因为此帖价值甚高向 hd44594 表示感谢:
savin
(2012-11-23)
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2012-11-23, 09:06
savin
Uid: 275834
38
savin
Uid: 275834
38
低格?硬盘的寿命会不会减少很多?
savin
查找 savin 发表的帖子
查找 savin 发表的更多主题
savin
查找 savin 发表的帖子
查找 savin 发表的更多主题
2012-11-23, 09:57
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
通常情况下,机器硬盘出问题都不是太严重的问题,我的意思是,硬盘不一定要换。
取下来在windows下用NTFS格式化(如果你担心低格)即可。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2012-11-23, 11:25
看见神了吧
Uid: 139042
注册日期: 2010-01-03, 17:39
220
28 个帖子获得 39 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
理光机的硬盘的话也不定,1100系列机硬盘机械损坏的还是比较多的,楼主你那两个硬盘同时都坏了么?
右列会员因为此帖价值甚高向 看见神了吧 表示感谢:
savin
(2012-11-23)
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
2012-11-23, 12:02
savin
Uid: 275834
38
savin
Uid: 275834
38
凑合了很久了,基本挂掉了。现在的问题是怎么用普通硬盘挂上去用…
savin
查找 savin 发表的帖子
查找 savin 发表的更多主题
savin
查找 savin 发表的帖子
查找 savin 发表的更多主题
2012-11-23, 16:01
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
savin
用低格的方式还不行么?
换上的硬盘品牌、规格跟他原本的真的一致么?
检查下硬盘的跳线,两个都必须和原来的一致。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2012-12-03, 20:47
qinyefeng
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
157
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
qinyefeng
Uid: 113339
来自: 成都
157
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
1350的情况是160G换80G的,换上了执行58即可,,STAT没跳线吧
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
查找 qinyefeng 发表的更多主题
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
2012-12-03, 21:47
mdma0124
Uid: 223202
注册日期: 2011-04-26, 01:41
133
22 个帖子获得 37 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
mdma0124
Uid: 223202
133
22 个帖子获得 37 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
理光機器與電腦中分割格式應該是不一樣,所以不要在電腦中執行格式化,建議硬碟應該是在"寫入零點"時的狀態(就是剛買來時的狀態),然後在執行5832-001 <---這個是在幫你做格式化的,
mdma0124
查找 mdma0124 发表的帖子
查找 mdma0124 发表的更多主题
mdma0124
查找 mdma0124 发表的帖子
查找 mdma0124 发表的更多主题
2012-12-04, 10:31
liu494525777
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
liu494525777
Uid: 168520
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
这个东东 其实把硬盘做一下坏道修复就行了 再低格一下就行了
liu494525777
查找 liu494525777 发表的帖子
查找 liu494525777 发表的更多主题
liu494525777
2025-12-08 15:13
