旧 2012-11-28, 10:15     #1
否极泰来 否极泰来 当前离线
美女 级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 313526
注册日期: 2012-08-26, 13:14
年龄: 34
感谢: 26
声望: 10 否极泰来 向着好的方向发展
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
默认 有关施乐5000卡纸的问题
我用的是施乐5000,打印普通纸张时经常卡纸,大概出十几张就卡一次,双面打印更是一张都不出,不知道怎么回事,(卡纸位置在4a、4b、4c、4d、4e、)麻烦各位大师帮忙解决一下。
否极泰来 当前离线
旧 2012-11-28, 11:06   只看该作者   #2
跟施乐打交道 的头像
跟施乐打交道 跟施乐打交道 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 316820
注册日期: 2012-10-12, 23:59
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 跟施乐打交道 向着好的方向发展
跟施乐打交道 跟施乐打交道 当前离线
跟施乐打交道 的头像
Uid: 316820
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
首先确定纸张潮不潮湿,然后再找其他硬件上是否损坏。。
跟施乐打交道 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 跟施乐打交道 表示感谢:
否极泰来 (2012-11-28)
旧 2012-11-28, 13:04   只看该作者   #3
yjxandy yjxandy 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 318063
注册日期: 2012-10-27, 23:30
感谢: 56
资产: 111金币
声望: 10 yjxandy 向着好的方向发展
Uid: 318063
感谢: 56
资产: 111金币
你的纸最先卡的那一张在哪问题就在哪。常见的有变形,传感器和马达等方面。要你自己仔细观察了。
yjxandy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yjxandy 表示感谢:
否极泰来 (2012-11-28)
旧 2012-11-28, 19:54   只看该作者   #4
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
卡纸的错误代码是???
balenofeng 当前离线
旧 2012-11-29, 01:03   只看该作者   #5
施乐修修 施乐修修 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 265063
注册日期: 2011-11-13, 13:48
来自: 正嘉数码
声望: 10 施乐修修 向着好的方向发展
施乐修修 施乐修修 当前离线
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
如果有折角的情况下 估计是4D变形了 4D经常会变形的 还不正
施乐修修 当前离线
旧 2012-11-29, 12:56   只看该作者   #6
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
最先是在4A,纸张没有破损,也没有受潮,没有代码
否极泰来 当前离线
旧 2012-11-29, 17:32   只看该作者   #7
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
哪怕是卡纸也会有代码的,在菜单System里,有一页是记录了机器最近报的错误代码
balenofeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 balenofeng 表示感谢:
否极泰来 (2012-11-29)
旧 2012-11-29, 18:03   只看该作者   #8
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
麻烦问一下,怎么查看System
否极泰来 当前离线
旧 2012-11-29, 19:04   只看该作者   #9
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
每张都卡的话就好搞,但如果遇到:有时候卡个不停,有时候又一张不卡,遇到这种情况只有慢慢去查喽
文件类型: jpg IMG_20120607_162253.jpg (611.7 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg IMG_20120607_180139.jpg (1.53 MB, 4 次查看)
balenofeng 当前离线
否极泰来 (2012-11-30)
旧 2012-11-30, 11:34   只看该作者   #10
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
否极泰来 否极泰来 当前离线
Uid: 313526
年龄: 34
感谢: 26
谢谢你的帮助,我查到了近三天的代码003-317、016-510、010-105,前两个代码出现的频率很多,你能帮我查什么意思吗?
否极泰来 当前离线
旧 2012-11-30, 22:05   只看该作者   #11
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
以下两个都是通讯类的代码,很多机器都有代码的,原因是各个设备之间的启动顺序有先后引起的
3-317 UI to System Communications Fail RAP(UI与打印系统之间通讯)
Description
Fault Code 3-317 indicates that the UI PWB detected a Communications failure between the UI PWB and the System PWB.
16-510 Communication Failure Between the DFE and IOT(服务器与打印机通讯)
Description
Fault Code 16-510 occurs when the DFE is rebooted and the DocuColor 5000 is left On.
balenofeng 当前离线
旧 2012-11-30, 22:07   只看该作者   #12
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
10-105这个代码才是卡纸的,定影出口传感器在指定时间内检测不到纸张(也就是纸张进去了定影没有出来)
10-105 Fuser Exit Sensor On Jam RAP
Description
The Fuser Exit Sensor did not actuate within the specified time after the V-Tra Sensor 2 deactuated.
balenofeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:24.
