旧 2012-11-29, 10:59     #1
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
默认 怎样印好非吸墨性纸张
怎样印好非吸墨性纸张
众所周知,非吸墨性纸张的干燥速度一直是令印刷从业人员头疼的问题,用普通油墨印干燥速度和附着力达不到要求,改用国产合成纸油墨,干燥速度达到了,但经常遇到在墨辊上结皮的毛病,而且由于油墨干燥快对PS版耐印率也产生了影响,往往导致印品的网点部分糊化。经同行介绍,我们了解到市场上有最新引进德国技术生产的一种叫“快印得”的干燥剂,可以和润版液和空气中的水发生奇妙的化学反应,产生大量氧气,从而促使油墨在纸上迅速固化干燥。 我们接得这批订单选用的纸张是灰底银卡纸,满版实地,选用牡丹普通亮光油墨。车间温度达到25度。按说明书将“快印得”干燥剂按3%比例加入四色墨中,用墨刀搅匀,润版液酸值控制在4.8左右,每500张置一隔板,收纸15000张。经测算大约一个半小时,印品上油墨已经彻干,令人称道的是在整个印刷过程中墨辊上没有出现结皮现象,墨膜强度也优于普通油墨。由于使用了普通亮光快干油墨,相较合成纸油墨来说成本也降低50%左右。几天后,我们又印制了一批PET产品(手机包装),这次改用POP油墨,同样3%比例加入干燥剂“快印得”但是开机不久2000张左右时版面上就出现浮脏,立即停机检查。在咨询了干燥剂生产厂家后,我们放弃添加调墨油同时减少了防粘剂的使用,问题得到了解决。
richch 当前离线
旧 2012-11-29, 11:09   只看该作者   #2
luoyefufeng 的头像
luoyefufeng luoyefufeng 当前离线
级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
声望: 10 luoyefufeng 向着好的方向发展
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
普通印刷比UV印刷成本是低很多,像楼主公司这样在金银卡纸等非吸墨性材料上用普通油墨印刷,如果能解决干燥、附着等问题,挺不错的,利润应该挺高。不过问问楼主:客户对这些产品的耐磨性能、耐划伤性能难道没有要求吗,尤其是包装盒?
luoyefufeng 当前离线
旧 2012-11-29, 12:25   只看该作者   #3
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
注册日期: 2011-12-20, 10:40
感谢: 11
声望: 10 上进青年 向着好的方向发展
上进青年 上进青年 当前离线
Uid: 272835
感谢: 11
觉得是个治标不治本的办法
上进青年 当前离线
旧 2012-11-29, 14:25   只看该作者   #4
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
“不过问问楼主:客户对这些产品的耐磨性能、耐划伤性能难道没有要求吗,尤其是包装盒?”
当然有要求,如果厂家有UV机的话,当然首选UV,其次是合成纸油墨,普通油墨说实话得看具体情况,如果墨量很大或者纸张比较厚(0.8mm)还是不要冒险的好。
richch 当前离线
旧 2012-12-17, 21:41   只看该作者   #5
辣椒 辣椒 当前离线
级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时级别:15 | 在线时长:312小时 | 升级还需:8小时
Uid: 203741
注册日期: 2011-01-04, 08:21
感谢: 28
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 辣椒 向着好的方向发展
辣椒 辣椒 当前离线
Uid: 203741
感谢: 28
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 辣椒 向着好的方向发展
要向干燥快的方法的要么使用UV机,要么正常机器后面加一组烘箱!
辣椒 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:34.
