旧 2012-12-02, 09:43     #1
dushulang08 dushulang08 当前离线
级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时级别:19 | 在线时长:459小时 | 升级还需:21小时
Uid: 77137
注册日期: 2008-10-18, 16:09
感谢: 40
8 个帖子获得 14 次感谢
现金: 52金币
资产: 121金币
声望: 10 dushulang08 向着好的方向发展
Uid: 77137
感谢: 40
8 个帖子获得 14 次感谢
现金: 52金币
资产: 121金币
默认 科雷CTP维修实例
一台四开UV-CTP出版时,版尾有版夹印痕,且总是在固定位置:
检查:检查版尾夹上所有气密头,发现有一个气密头有时不能自然下垂,怀疑气密头根部有油污,造成气密头卡死,用纸巾清洁气密头根部,重新出版测试,故障排除。(版尾有夹印,气密头油污卡死)
一台UV-36CTP装版时出现自动退版现象,电脑软件报装版左右歪斜或双张版错误,自动退版:
检查:打开机器上盖发现侧拉规上定位传感器指示灯不亮,拆下检查发现传感器探头引脚已断,重新焊接引脚或更换同型号传感器,装版检测,指示灯亮也工作正常,重新装版测试,电脑仍旧报同样错误,仍旧退版。拆下进片口上挡板检测左右歪斜传感器发现其中一个传感器用万能表检测得到双向阻值均为无穷大,正常黑表笔接屏蔽线断阻值应为1300—1500之间,更换同型号传感器检测正常,重新装版测试,故障排除。(自动退版、软件报错,更换侧规定位传感器和歪斜传感器)
一台UV-CTP装版后,版子在进版口进退检测几次后自动退版
检查:装版后侧拉规左右移动几次后自动退版,仔细检查侧拉规组件发现拉规压轮未压下呈悬空状态,用手按压拉规压轮,压轮工作正常,版子正常吸入。注:传感器碰到压轮臂产生阻力。(自动退版,拉规压轮电磁铁未吸合或压轮机械装配不当)
一台UV-CTP发现完成时,平台复位有异响
检查:仔细观察平台左右复位动作时发现,当平台走至中间是丝杆抖动较大,使平台产生抖动造成复位异响,重新在丝杆和前后导轨相应位置加油后测试,故障消失(平台复位有异响,导轨、丝杆加油)
一台UV-CTP装版时偶尔发现有退版现象
检查:观察进版口待送版材,发现左右高度不一致,其中一边未紧贴进版口底部,将版材旋转180度重新送版,有时可以进入,但偶尔还会出现再度退版现象,调整送版台左右高度与进版口高度一致,观察版材左右均于进版口底部平齐,故障排除。注:需采用原装固定一体送版台(送版台与设备水平不好)
一台热敏CTP,出版时平网上有几处黑斑点(小太阳)
检查:怀疑光鼓上有异物造成版材平整度不良,用酒精擦拭整个光鼓,测试故障依旧存在,用刀片修整光鼓气槽对应位置毛刺,故障排除
UV-CTP工作二个月后出现激光功率下降:
检修:进入工程师模式(cron1234),控制端口选择COM3,进行锁光测试,首先选择160光强进行锁光,发现0—47路激光中,145/134/147/152/139/144/152,其中以上七组光值略偏低,在锁定160时功率值不够,后擦拭光电池板和镜头重新锁光,最低值未159,其余都在160以上,完全满足客户锁光130—150的要求,最高光值达到220—240左右。
UV-CTP出版时出现侧拉规不复位现象:
检修:出版时出现侧规紧靠左边不复位情况,更换其他规格发版,侧规工作正常,怀疑模板参数错乱,重新建模板并设置参数测试,工作正常(模板参数错乱,重设参数)。
科雷TP—33热敏机型实地有一块块白斑纹,平网也有很多白斑纹,版尾夹实地处也有类似斑纹:
检修:版尾夹处版材从理论分析是完全没有经过激光曝光的,因此出现此类故障基本上应该和CTP主机端无关;仔细观察冲版机冲洗情况,发现显影槽内经过两根胶辊之间挤压出的水呈蓝色并向下流,因此对后面版材产生反应,怀疑是毛刷压力太小,未能将药膜刷干净,调整后加大毛刷压力,冲版测试,故障排除。(实地及平网有白斑,毛刷压力不够)
科雷TP—33热敏机型发版测试时发现焦距图中激光线有几束白线或黑线,平网也不均匀
检查:激光驱动板性能不良,导致偶尔有光束关闭或打开,更换相关的光路驱动板,发版测试,故障排除。 注:观察到的情况与胶片刚好相反。以上情况均为热敏机型中常见故障。
科雷2632设备发版时网点发虚有底灰
检修:测试发现5%以下网点基本丢失或发虚,50%网点边缘不实发虚,98%和99%网点模糊看不清,但底灰较明显,用酒精擦拭镜头并重新测试焦距,直到2%和3%的网点能清晰再现,此时再调整冲版时间使底灰消失并保留3%网点即可。(网点发虚、有底灰,擦拭镜头)
科雷UV—33机型连续出版时激光功率迅速下降,关机一会儿光值又恢复正常
检修:各功率值均在160左右,属正常范围,测试机架温度和激光箱温度分别为29.7度和32.3度,当前室温27度。激光箱温度异常,检测制冷片插头松动,重插后温度恢复到23.5度,一切正常。
科雷UV-CTP发版时偶尔会出现自动退版现象
检查:观察装版情况时发现,压版胶轮电磁铁有时不动作,测量电磁铁供电电压24V,基本正常,怀疑磁铁插件不良,重新焊接插头故障依旧,怀疑是电磁铁吸合行程过长导致磁铁不能吸合,在磁铁释放时铁板尾部垫两层3M胶条,测试送版正常,电磁铁没有出现不能吸合情况
科雷2616X设备出版时有底灰,5%网点发虚:
检修:测试焦距图检测焦距正常,但5%的网点和底灰不能兼容,当5%网点清晰时,底灰较严重,改变冲洗时间和药液比例,网点发虚,实地部分发白有过冲现象。测试激光值:电流120mA时,激光功率为170mw(正常x型机出厂功率最大约为65左右)。判断可能是光电池调节不当或光电池损坏;重新调节光电池标准,使电流120mA时最大功率为65左右,重新发版测试正常。(光电池调整异常)注:Ⅰ型机最大功率不大于160mw,Ⅱ型机最大功率不大于160mw
科雷UV—4648X机型出对开版0.3厚板时平网有一块一块白斑:检修:测试激光值和焦距均无异常,把气压降到50—60之间(出厂值为70)测试,平网无异常。 注:华光厚版有些批次版材铝卷不平整,导致焦距有异常,产生过曝导致发白。(气压表内有一处调压阀用一字螺丝刀拧松即可,出厂时用生料带固定)
科雷UV—2616X机型发版时经常出现气压低报警:
检修:检测气压值正常,怀疑气压表本身传感器异常导致该报警情况,更换新气压表,故障排除。
科雷2616X型机侧拉规胶轮出现偶尔不拉版情况:
检修:胶轮压力偏小,用酒精擦拭胶轮测试,压力正常,发排测试拉版无异常(胶轮压力偏小)
科雷4648机型发版时报光鼓转速无法稳定,无法正常出版:
检修:插线板电压为223V交流,但当光鼓运行提速瞬间,电压降至195V,光鼓停止运行、软件报错,后增加6kvAups稳压电源,输出电压波动在210v—220v之间,故障排除。(交流电压不稳定,最小不低于205v交流
一台热敏4648D机型发版时无激光,光路检测为零:
检修:光路驱动板电压为零,正常为3.3VDC,由开光电源提供(220v/3.3vDC.60A),64路为2个,48或32路为一个电源,逐个拔除激光驱动极,检查为第4块驱动板短路,移除此驱动极,将第5、6块驱动极移至第4、5块的位置,检测光路正常,在激光检测软件中重新配置激光路数0—40,发版正常。
一台4648D热敏设备连续发版时偶尔出现图像错位现象:
检修:升级Laboo软件至4010版本。(原4008版有图像错位现象)
一台UV—4648DX设备发版时图像平网上有一层油脂,呈一块块亮斑状:
检修:直接将未经曝光的PS版直接从冲版机冲洗后现象依旧,怀疑是版或药液不匹配,更换其他型号药液测试,故障排除。之前将版从其他冲版机冲洗无此现象,怀疑冲版机或药液均有问题。后经排查为药液与版材不匹配。注:可更换版材或更换药液解决此类故障,华光、星光、康尔达均有此现象。
检修:怀疑为平台底部运输固定锁扣太紧导致平台移动失步,建议拆除平台锁扣即可。
一台虎丘PT90冲版机卡版后出现胶辊和毛刷辊不工作:
检修:检测胶辊电机和毛刷电机,用24v直接测试正常,怀疑主板保险烧坏或保护电路启动,更换保险后仍不工作,测试J16电机接线无电压输出(正常约8—16VDC),可调速电压有变化。关机2小时后开机测试各胶辊及毛刷工作正常。(电路保护,关机2小时)
一台4648DX机型发版时平网上有不规则黑道,且位置不固定:
检修:检查丝杆上油很黑且很少,怀疑丝杆缺油或脏污,导致平台移动不稳产生黑细线,重新将丝杆加油测试,故障排除
此帖于 2012-12-15 22:09 被 Smhily 编辑.
dushulang08 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 dushulang08 表示感谢:
karbo234 (2018-05-12), showmethe7755 (2017-03-29), Smhily (2012-12-15)
旧 2012-12-15, 19:56   只看该作者   #2
Uid: 77137
感谢: 40
8 个帖子获得 14 次感谢
现金: 52金币
资产: 121金币
Uid: 77137
感谢: 40
8 个帖子获得 14 次感谢
现金: 52金币
资产: 121金币
一台2632DX机型四开发版时无法上版,版头未进入版头夹而直接从出版架上穿过
检修:检测发现四开版从进版口到版头夹高度基本一致,如版材头部略有翘起时则版头就无法进入版头夹而直接从上面飘过。此时可通过加大压版辊压力或改变光鼓定位的位置从而提高版头夹打开后的高度;使四开版能顺利进入版头夹。注:八开版因厚度较薄所以略低于版头夹,加之较软,前部会自然下垂所以不易出现此类现象。
4648D热敏机型,发版时报光鼓无法稳定
检修:①用万能表检测电源启动瞬间电压是否低于210v
②滤波器插头是否松动,伺服驱动线是否松动
一台UV—2632设备发版时报光鼓定位异常
检修:①检查急停开关是否被按下
②检查上盖安全开关是否异常
③伺服驱动器是否报警(关机两分钟后重启)
科雷CTP激光控制软件使用说明
文件类型: pdf 激光控制软件.pdf (548.3 KB, 593 次查看)
此帖于 2012-12-15 22:11 被 Smhily 编辑.
dushulang08 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 dushulang08 表示感谢:
旧 2012-12-15, 20:12   只看该作者   #3
Uid: 77137
感谢: 40
8 个帖子获得 14 次感谢
现金: 52金币
资产: 121金币
Uid: 77137
感谢: 40
8 个帖子获得 14 次感谢
现金: 52金币
资产: 121金币
从科雷CTP技术工程师那得到的,一共八页,很实用。
文件类型: pdf 维护.pdf (488.8 KB, 730 次查看)
文件类型: pdf 综合调试流程.pdf (417.8 KB, 692 次查看)
此帖于 2012-12-15 22:15 被 Smhily 编辑.
dushulang08 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 dushulang08 表示感谢:
kinrei518 (2015-09-13), showmethe7755 (2017-03-29), Smhily (2012-12-15), 懒羊羊 (2025-10-16)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:13.
