◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
出的版有白线解决了一部分但不明白其中原因请坛里前辈帮忙分析
2012-12-17, 19:52
spx1588
Uid: 108697
注册日期: 2009-08-19, 06:55
152
现金: 20金币
资产: 20金币
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
印能捷的流程 柯达的CTP 从我上班以来(其中用过几种不同板材)都是偶尔出现白线的现象,线是和短边平行的,开始不知道什么原因重出了几张 线基本在一个位置的,有时候会多出一条 有长有短。检查文件上是没有线的;前两天一包装盒子的版出现白线 试着将图片的分辨率改高 出来的版就没有白线了,不知道其中是什么原因?矢量的实地文件也出现过白线 这个又怎么解决呢?
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
2012-12-17, 20:14
zhoupg
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
来自: 东莞
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg
Uid: 44023
来自: 东莞
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
就满版白线还是?如果是短边平行线满版白线,注意可能是激光头的问题,
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
2012-12-17, 20:22
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
zhoupg
不是满版,一张版就一根或者2根,最近这次是红蓝黄比较明显 基本在一个位置。这种现象出现的几率很少的 但是出现了就没辙了啊 是激光头的问题吗?
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
2012-12-17, 22:13
xyhwa
Uid: 19068
注册日期: 2006-07-12, 21:39
419
13 个帖子获得 19 次感谢
xyhwa
Uid: 19068
419
13 个帖子获得 19 次感谢
有些可能是文件的问题,有些文件本身就有很多陷井!我们这里也经常有这种情况,有些分析一下原因就解决了。有些实在解决不了,只能出菲林再补然后手工晒版
xyhwa
查找 xyhwa 发表的帖子
查找 xyhwa 发表的更多主题
xyhwa
查找 xyhwa 发表的帖子
查找 xyhwa 发表的更多主题
2012-12-18, 07:37
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
xyhwa
文件检查是没有白线的,挂网的四色都线有没法补啊。。
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
2012-12-18, 10:29
joshua18
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
這種情況我們也經常遇到,其中一部分原因是文件本身的結構問題。例如含有透明效果的文件在列印PS拼合後會變成碎圖,這種情況下查看圖片是正常的沒有產生白線,但是在最終輸出的時候,有可能碎圖與碎圖之間在加網處理的時候拼接不好而產生白線。所以,一般的建議是在輸出文件的時候選擇PDF1.4或以上的版本,這樣可以保留透明效果,在輸出時相對會安全些。
右列会员因为此帖价值甚高向 joshua18 表示感谢:
spx1588
(2012-12-19)
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2012-12-18, 16:29
可樂女俠
Uid: 18599
注册日期: 2006-07-04, 18:57
29
可樂女俠
Uid: 18599
29
這我們之前也有遇過,是激光頭的軌道清清就好了!!
可樂女俠
查找 可樂女俠 发表的帖子
查找 可樂女俠 发表的更多主题
可樂女俠
查找 可樂女俠 发表的帖子
查找 可樂女俠 发表的更多主题
2012-12-19, 21:06
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
joshua18
我一般存的都是1.5或者1.6的。今天又出现的状况确实是图碎了 然后我把上面做效果的碎图扩大了 下面的底色是没白线了,上面的网没出版还不知道下次会不会出问题。。上次出白线那活绝对没碎图啊只改了分辨率就好了 为什么呢? 还有这两次都是一个文件拍两套 但是只有其中一套有白线啊 太奇怪了吧?
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
2012-12-19, 23:37
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
受加网算法的影响,不同的分辨率输出结果可能会有轻微的差别。就拿印能捷来说,像这类的情况,有时候输出300 dpi的VPS会有白线,而输出600或更高dpi则正常。除了软件本身可能存在的一些隐患外,问题的原因还得看文件本身的情况而定(当然,也要排除硬件的问题后),不能一概而论。
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2012-12-20, 13:41
zhoupg
Uid: 44023
来自: 东莞
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg
Uid: 44023
来自: 东莞
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
1,把丝杆上点油,2,把文件用2400DPI出来看看,会不会有这种白线,
这样容易排除问题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
2012-12-23, 21:10
wm-yan
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
zhoupg
哈哈哈,我知道你是哪个了,兄弟。PS,楼主说的这个问题,应该不是光头的原因…………可能与机器机械部分有关
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2012-12-24, 12:51
12
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
spx1588
Uid: 108697
152
现金: 20金币
资产: 20金币
zhoupg
这样容易排除问题
请问兄弟丝杠是指哪里?能具体说下位置吗?
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
spx1588
查找 spx1588 发表的帖子
查找 spx1588 发表的更多主题
2012-12-26, 23:06
13
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
如果改变分辨率可以解决的就应该是激光电路的问题了
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2012-12-26, 23:55
14
aliyeye
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
1935
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
aliyeye
Uid: 208099
1935
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
丝杆就是激光头那里的那根粗大的螺丝杆
spx1588
丝杆就是激光头那里的那根粗大的螺丝杆
aliyeye
查找 aliyeye 发表的帖子
查找 aliyeye 发表的更多主题
aliyeye
查找 aliyeye 发表的帖子
查找 aliyeye 发表的更多主题
2025-12-08 12:42
