旧 2012-12-23, 18:29     #1
HKstory HKstory 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 323729
注册日期: 2012-12-21, 02:59
声望: 10 HKstory 向着好的方向发展
Uid: 323729
默认 KODAK全胜800,出版后冲出来有很均匀的类似扫描线的东西
是激光头问题吗?还是激光头数据问题,求指教(以前调试了很多次,现在估计又要调了,就怕激光头出问题啊,那就没法了)
HKstory 当前离线
旧 2012-12-23, 21:08   只看该作者   #2
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
作者: HKstory 查看帖子
你们如果换了版子,很有可能是要调…………再就是,你们的机器用了多久了?
wm-yan 当前离线
旧 2012-12-23, 21:31   只看该作者   #3
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
你看看你的环境温度是不是太高了。。。
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
旧 2012-12-23, 21:40   只看该作者   #4
Uid: 323729
Uid: 323729
作者: wm-yan 查看帖子
好像接近2年了,我做拼版不久,才几个月,以前可能是没维护好,机器才回来的时候,什么板子都在用,其中也包含一些垃圾版材,就是涂布一点都不好的那些,据说很伤激光头
HKstory 当前离线
旧 2012-12-23, 21:51   只看该作者   #5
Uid: 323729
Uid: 323729
作者: BO8100 查看帖子
你看看你的环境温度是不是太高了。。。
现在冬天机器运行的时候温度大概在18,你说的是室温还是机器里面的温度?
HKstory 当前离线
旧 2012-12-25, 11:13   只看该作者   #6
fy7839a fy7839a 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时
Uid: 7079
注册日期: 2005-10-27, 21:56
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
声望: 10 fy7839a 向着好的方向发展
Uid: 7079
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
柯达机经常出现细线,工程师解释说是版材宽容度不高!也有可能与激光头质量关,原因是有的机器出现问题而另一台没有出现。
fy7839a 当前离线
旧 2012-12-26, 22:48   只看该作者   #7
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
柯达的激光就有这个缺陷的,重调一下距焦就好了
st-zgs 当前离线
旧 2013-01-15, 15:27   只看该作者   #8
dyr001 dyr001 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 41366
注册日期: 2007-04-22, 00:03
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 dyr001 向着好的方向发展
dyr001 dyr001 当前离线
Uid: 41366
现金: 19金币
资产: 19金币
激光头能量不够所造成的,一个办法降低你鼓的转速,但是这样你出版速度会降低。第二个方法提高激光头曝光能量,但是前提是激光头能量还可以提升。
dyr001 当前离线
旧 2013-01-16, 13:23   只看该作者   #9
shao_hz shao_hz 当前离线
Uid: 3186
注册日期: 2005-05-25, 00:52
声望: 10 shao_hz 向着好的方向发展
Uid: 3186
作者: HKstory 查看帖子
你们用的是什么板材啊?正常情况是不会有的,除非你们用的板材能量要求比较高。还有就是自动除尘工作是否正常,可以把激光头移到最左边,用无纺布擦下镜头试试有没有改善,另外是你的供气是否干净,有的供气如果有油和水的话,会对激光头造成损伤的。
shao_hz 当前离线
旧 2013-01-16, 14:20   只看该作者   #10
xmwh xmwh 当前离线
Uid: 306199
注册日期: 2012-06-13, 15:09
来自: 厦门
声望: 10 xmwh 向着好的方向发展
xmwh xmwh 当前离线
Uid: 306199
来自: 厦门
1、换一种板材试一试,有可能是板材感度偏低导致
2、加大下显影条件看看是否能把扫面线冲掉,(特别注意仔细看有没有细线,有时肉眼看不到但一上印刷机就会马上印出来)
3、如果以上两种都试过就可以让柯达工程师过来调激光焦距了
4、若焦距调完后还是有那就换激光头。
xmwh 当前离线
旧 2013-01-16, 21:41   只看该作者   #11
9999guest 9999guest 当前离线
级别:41 | 在线时长:1931小时 | 升级还需:1小时级别:41 | 在线时长:1931小时 | 升级还需:1小时级别:41 | 在线时长:1931小时 | 升级还需:1小时级别:41 | 在线时长:1931小时 | 升级还需:1小时级别:41 | 在线时长:1931小时 | 升级还需:1小时
Uid: 3691
注册日期: 2005-07-03, 23:22
感谢: 15
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
声望: 10 9999guest 向着好的方向发展
Uid: 3691
感谢: 15
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
作者: HKstory 查看帖子
类似扫描线?是冲洗药的问题吧,药力不够也会在局部留下一条条的扫描印的。
9999guest 当前离线
旧 2013-01-16, 21:54   只看该作者   #12
yunji11 的头像
yunji11 yunji11 当前离线
级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时级别:22 | 在线时长:615小时 | 升级还需:6小时
Uid: 167407
注册日期: 2010-06-10, 10:14
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
声望: 10 yunji11 向着好的方向发展
yunji11 的头像
Uid: 167407
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
是不是焦距有问题了?重新调整下焦距。
yunji11 当前离线
旧 2013-01-18, 13:40   只看该作者   #13
748748 748748 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1946小时 | 升级还需:75小时级别:42 | 在线时长:1946小时 | 升级还需:75小时级别:42 | 在线时长:1946小时 | 升级还需:75小时级别:42 | 在线时长:1946小时 | 升级还需:75小时级别:42 | 在线时长:1946小时 | 升级还需:75小时级别:42 | 在线时长:1946小时 | 升级还需:75小时
Uid: 69906
注册日期: 2008-05-21, 17:29
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 748748 向着好的方向发展
748748 748748 当前离线
Uid: 69906
感谢: 114
99 个帖子获得 108 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
激光头问题,找工程师调聚焦吧。环境温度最好在22-25度。相对湿度45%-60之间。
748748 当前离线
旧 2013-01-18, 21:31   只看该作者   #14
nirenjiao3 nirenjiao3 当前离线
Uid: 327749
注册日期: 2013-01-18, 21:18
声望: 10 nirenjiao3 向着好的方向发展
Uid: 327749
显影时间稍微加长点试试。可能跟板材有关.
nirenjiao3 当前离线
旧 2013-02-07, 22:58   只看该作者   #15
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
作者: dyr001 查看帖子
对就是光头能量不足造成的,国产版批次不同要的能量不同,所以调光时加多两瓦
tianyubox 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:33.
