旧 2012-12-25, 11:40     #1
skxfsy skxfsy 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 231849
注册日期: 2011-06-06, 13:46
声望: 10 skxfsy 向着好的方向发展
skxfsy skxfsy 当前离线
Uid: 231849
默认 厂家直销蚀刻机(附操作流程)
厂家直销
铜板烫金版腐蚀机,锌版烫金版腐蚀机,镁版蚀刻机,不锈钢压纹机蚀刻机,烫金版全套制作技术
我厂是位于江苏,蚀刻先锋鼎级设备是一家主要专业生产制造:铜、锌、镁制版机、自动浮雕深压纹机、不锈钢深压纹蚀刻机、烫金版、凹凸版烂版机,及其附属成套设备(晒扳机、恒温烤箱、切版机)的专业制造厂家。{可按客户要求定做}。TA2钛材、腐刻机塑料配件。这些机器设备,主要用于制作烫金板、凹凸板、压纹板、凹凸烫金一次成型板。(产品远销德国、加拿大、俄罗斯、越南、泰国、香港、深圳、广州、北京、上海等地。)
金属烫金版腐蚀机铜锌镁版制版蚀刻机凹凸烫金版烂版机不锈钢深压纹蚀刻机
铜锌版专用切板机烫金版腐蚀机设备厂家
联系电话:13861844478
技术电话:13658375996
联系人:张先生
联系地址:江苏无锡市江阴
邮编:240104
注册邮箱:skxfsy@163.com
QQ:657184140
文件类型: jpg 产品介绍8.jpg (182.3 KB, 19 次查看)
文件类型: jpg 铜锌钢三用蚀刻1050x850机.jpg (148.3 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg Normal iodine gallium lamp Plate 100k.jpg (99.0 KB, 56 次查看)
文件类型: jpg qiedaoji.jpg (240.6 KB, 9 次查看)
skxfsy 当前离线
旧 2012-12-25, 11:46   只看该作者   #2
skxfsy skxfsy 当前离线
Uid: 231849
skxfsy skxfsy 当前离线
Uid: 231849
默认 蚀刻工艺-不锈钢折光深压纹版及操作流程
不锈钢折光深压纹版蚀刻工艺及操作流程
一、蚀刻先锋:材料要求及准备
SUS304蚀刻不锈钢板 、三氧化铁(青岛固体) 、氢氟酸 、台湾川裕SA2000感光油墨 、酒精(工业)硝基稀料:紫金花稀料1桶(油漆稀释剂)
、海棉 、羊毛刷、 四方猪毛刷 、200-400目砂纸。
二、蚀刻先锋:设备及配套工具设施
1400型泼浇式腐蚀机(制版最大面积:1050x900)、 烘烤箱、喷油机(气泵及喷枪)、晒版机、1100x950x10塑料水槽2个、2000x1000x15塑料水槽1个、三百升大塑料桶一只,电动剪版机等。
Skxfsy 1400型泼浇式腐蚀机,该机最大制版面积1050mm×900mm,制版厚范围0.5~5mm,可以制作圆压圆、平压平,圆压平,液压热压版
锌版、铜版、不锈钢版材料的烫金版、折光深压纹版、压纹版及凸版印刷版,该机全自动调温调速,整机在操作过程中无任何有毒气体漏出、无漏液、免维护,人性化一键式操作简单。蚀刻出来的图文,精细,坡度大,损耗小(侧蚀),成功率高。
设备内部构件参数:机箱:A级纯料电镀PVC(耐强酸,耐温130°),32实心航空钛光棒轴:六根,每根钛轴:有六段钛叶片,每段:有三个钛叶片;制冷系统:5P空调。冷冻管和加热管:双层30米,19x1航空钛管。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=201095&stc=1&d=1356407127
该机具体详情请百度输入:skxfsy
该机型专适用于蚀刻刀模,铜锌烫金版,烟酒盒体纸包装盒压印版等模板制作情况,一般蚀深较深,通常在0.5-3.5mm以上单面,双面蚀刻;蚀刻深度非常快速,30分钟蚀刻可达深度1-1.2mm以上; 可以实现极高的蚀刻精度与加工速度,在腐蚀制作烫金版或深压纹印版时配合一定保护剂的效用,可迅速制作出带刀模陡直形态,坡度或弧度的图形印版;
三、蚀刻先锋:操作流程:
1. 先把不锈钢按所需尺寸切好,揭掉复膜用工业酒精擦洗干净、如有划痕用砂纸磨平,喷感光油墨。
2. 油墨配方:
硝基稀料:紫金花稀料1桶(油漆稀释剂):550毫升 感光油墨:150毫升
操作方法:
将上述比例的原料(感光油墨)混合搅匀静放10分钟后过滤使用,喷感光油墨时要均匀,感光油墨喷完后,放入100-120度烤箱烤15分钟,干后拿出放暗处冷凉,冷后开始晒版,细纹曝光50-60秒、粗纹曝光130-150秒,(晒版时注意菲林正反和破洞,检查菲林原稿粗细两张,原图文和对角线是否正确?)曝光完成后,放入用2000毫升水和10克氢氧化钠的溶液中,浸泡5秒,拿出后用水和海棉洗净进行显影,完成后用布擦干,放入烤箱烤10分钟后,拿出冷凉,细心检查是否有破洞或掉胶,如有上述情况时,用毛笔涂感光油墨进行修补,再烤干后拿出冷凉后备用。
3. 蚀刻先锋:蚀刻药水配方:
用三百升大塑料桶一只,先加水至三分之二处,倒入固体三氧化铁一袋(50公斤)搅拌10分钟溶化后,再加水到第三节的一半水位,再倒入三氧化铁50公斤,搅拌10分钟融化后,再把水加满搅拌5分钟,每一个小时搅拌10分钟,共5次后,放置72小时左右,等三氯化铁由黄红色变黑红色即可使用。(桶内三氧化铁混合搅匀后的婆美度34度)
如蚀刻中遇到疑难问题请百度输入:skxfsy
4.蚀刻先锋:钢板蚀刻工艺:
在1400型泼浇式腐蚀机中,加入婆美度为32-34度的蚀刻药水120升,,温度控制在20-28度之间,调整转速(蚀刻冲力),细纹400转/分,粗纹600转/分,先腐蚀细纹、折光纹时间:8-12分钟,后腐蚀粗纹时间:70-80分钟,蚀刻中途要经常检查损耗(侧蚀)和清理渣粉。
5. 蚀刻先锋:脱胶处理:
蚀刻完成后要进行脱胶处理
脱胶液配方:
火碱:(氢氧化钠)150克加水2000毫升,温度为80-100度。
四.蚀刻先锋:注意事项:
1.晒版的曝光时间:细纹:50秒,粗纹:130-150秒
2.显影液的浓度:火碱10克加水2000毫升,温度为40-50度。
3.盐酸、氢氟酸的作用于用途:
盐酸:蚀刻钢板底部抛光,第二块版使用时加量2000毫升,
氢氟酸:还原三氯化铁腐蚀能力,视情况加入。(如有三氯化铁还原剂,可代替氢氟酸使用)
4.三氯化铁溶液保质期为2-3年。
以上以我多年制做印刷包装深压纹的经验,我方的泼浇腐蚀机(搅拌式铜版蚀刻机)全自动温度控制水花均匀,由下往上泼浇,可根据图文粗细调转速(蚀刻冲力),可做铜锌钢理想的深度0.3-3.5mm的深压纹版。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=201094&stc=1&d=1356407127
如蚀刻中有什么问题请百度输入:skxfsy
目前大部分用喷淋蚀刻机冒充印刷包装深压纹蚀刻机,喷淋蚀刻机实用于电路板、标牌,蚀刻深度在0.3毫米左右可达到效果。深至0.4毫米后容易侧蚀,也就是内挖,底部起沙,起大面积麻点,底部不平整,容易堵喷头,产生出来的雾气含有毒物质,从而会使工作车间潮湿大,对人身体有伤害,如果长期在此环境中工作,吸取这个有毒雾气,会对身体产生致癌物质。
强制喷淋蚀刻只能每次清洗喷头,在腐蚀每5分钟后,用羊毛刷擦洗一次,否则底部起沙,起麻点,但也会容易把感光胶擦掉,图文表面破损,报废率非常高。
铜锌钢腐蚀机
1600
1000x700
高档晒版机
1150
1150x1000
蚀刻专用烘烤箱
1280
1050x9000
喷油机
1600
1050x900
电动剪版机
1300
1050x900
不锈钢折光深压纹版蚀刻工艺及操作流程
文件类型: jpg 不锈钢深压纹热压板.jpg (72.7 KB, 59 次查看)
文件类型: jpg 铜锌钢三用蚀刻1050x850机.jpg (148.3 KB, 120 次查看)
skxfsy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 08:21.
