旧 2012-12-27, 13:51     #1
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
默认 神马,施乐3035打印PDF加长 老少东西
神马,这机器太NB了
这机器只支持Autodesk CAD软件,其它神马的都不支持!!坑爹有木有
liu494525777 当前离线
旧 2012-12-27, 17:21   只看该作者   #2
f828 f828 当前离线
级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时
Uid: 72827
注册日期: 2008-07-30, 08:39
21 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 f828 向着好的方向发展
f828 f828 当前离线
Uid: 72827
21 个帖子获得 27 次感谢
机器有脾气,这种情况确实有,没办法,是这机器的硬伤。只能想法解决,最好的办法就是pdf作位图打印。实在不行把图片导入cad生产plt再打印
f828 当前离线
旧 2012-12-28, 15:48   只看该作者   #3
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
估计只能这样!~~不过研究后 这些问题可以解决 但太麻烦
liu494525777 当前离线
旧 2012-12-29, 16:30   只看该作者   #4
lishuwei lishuwei 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
声望: 10 lishuwei 向着好的方向发展
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
作者: liu494525777 查看帖子
神马,这机器太NB了
很负责的告诉你,3030打PDF加长图少内容,是因为PDF文件太复杂了,和长短没多大关系,如果PDF内容对象特别多,打A2都会缺东西。
解决方法:
第1:打印时选择以位图方式打印。
第2:加足打印机的内存,能加多少加多少。
我们经常打印加长图,不光施乐3030有这个问题爱普生系列比如9910都有这个问题。
奥西带打印服务器的工程机不存在这个问题。比如奥西700等。
lishuwei 当前离线
旧 2012-12-29, 20:22   只看该作者   #5
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
楼上的说的太对了 理光不会有这种情况
liu494525777 当前离线
旧 2012-12-30, 12:30   只看该作者   #6
ydsmpw1 ydsmpw1 当前离线
级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时
Uid: 414
注册日期: 2004-07-04, 02:20
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 ydsmpw1 向着好的方向发展
Uid: 414
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
3035会有这情况?
我还正想要买这机器
ydsmpw1 当前离线
旧 2012-12-30, 16:00   只看该作者   #7
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
有难理解厂家的做法,工程机十多万,减少内存、硬盘能省几元钱,性能大打折扣,纯线条图还好,复杂的图掉内容。
ncjingxi 当前离线
旧 2012-12-30, 19:07   只看该作者   #8
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
这个也确实很难理解啊 不过对于厂家没什么 但对于用户来说就...
liu494525777 当前离线
旧 2013-01-01, 10:03   只看该作者   #9
施乐原厂(南京) 施乐原厂(南京) 当前离线
Uid: 322893
注册日期: 2012-12-14, 22:14
声望: 10 施乐原厂(南京) 向着好的方向发展
Uid: 322893
3035能打5米的啊,怎么会有这种情况呢?
施乐原厂(南京) 当前离线
旧 2013-03-12, 17:01   只看该作者   #10
遨嬉戏七 遨嬉戏七 当前离线
Uid: 333355
注册日期: 2013-03-12, 16:58
声望: 10 遨嬉戏七 向着好的方向发展
遨嬉戏七 遨嬉戏七 当前离线
Uid: 333355
求讲解3035?3035竟有如此缺点?奥西的没有么?
遨嬉戏七 当前离线
旧 2013-03-13, 15:20   只看该作者   #11
jnfyl jnfyl 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 331599
注册日期: 2013-03-01, 09:46
声望: 10 jnfyl 向着好的方向发展
jnfyl jnfyl 当前离线
Uid: 331599
作者: lishuwei 查看帖子
解决方法:
第1:打印时选择以位图方式打印。
我认为kip带服务器的工程机也不存在问题,比如5000等。
jnfyl 当前离线
旧 2013-03-13, 17:49   只看该作者   #12
sinly sinly 当前离线
Uid: 185667
注册日期: 2010-09-20, 22:39
3 个帖子获得 5 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 sinly 向着好的方向发展
sinly sinly 当前离线
Uid: 185667
3 个帖子获得 5 次感谢
资产: 13金币
加内存不一定能解决,转位图可以
sinly 当前离线
旧 2013-03-13, 17:57   只看该作者   #13
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
施乐的工程机就是这样的.像3035这种低端系列的机器,肯定是标配内存了,要想打加长得加内存,再不行得加硬盘. 这些才是赚钱的项目
hpinvent 当前离线
旧 2013-03-13, 19:21   只看该作者   #14
lqdcwy lqdcwy 当前在线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1504小时 | 升级还需:13小时级别:36 | 在线时长:1504小时 | 升级还需:13小时级别:36 | 在线时长:1504小时 | 升级还需:13小时
Uid: 316104
注册日期: 2012-09-30, 16:09
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 lqdcwy 向着好的方向发展
lqdcwy lqdcwy 当前在线
Uid: 316104
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
施乐6050和6055打PDF都打不了2米以长的图,后面全是空白
lqdcwy 当前在线
旧 2013-03-13, 19:23   只看该作者   #15
lqdcwy lqdcwy 当前在线
Uid: 316104
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
lqdcwy lqdcwy 当前在线
Uid: 316104
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
6050打印A3加长的怎是不能旋转用620的
lqdcwy 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 10:35.
