旧 2013-01-05, 21:27     #1
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
默认 DC5000卡纸问题求助
1、机器进诊断,能正常打印测试页,测试各种大小、克数的纸张都能通过。
2、打印服务器的文件就会卡纸,包括ps test文件。
3、求各位遇到此问题的大神帮帮忙,明天继续解决该问题,若问题解决,我会分享过程。
bloodAde 当前离线
旧 2013-01-05, 22:07   只看该作者   #2
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
如此神奇????
报什么错误代码?
balenofeng 当前离线
旧 2013-01-06, 15:00   只看该作者   #3
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
肯定有出代码 你自己没注意而已
liu494525777 当前离线
旧 2013-01-06, 15:26   只看该作者   #4
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
楼主是不是装错了服务器?如不是那不就只有重装服务器了。
ncjingxi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ncjingxi 表示感谢:
bloodAde (2013-01-06)
旧 2013-01-06, 22:31   只看该作者   #5
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
问题已经解决,特此回复。
代码当然有,由于现象过于奇葩,就先忽略了代码。后面实在没办法了,就看了代码,貌似是10-320(记不太清了,反正是报inverter的卡纸),静下来分析,华丽丽的发现只有正面向上不卡,正面向下和
双面都卡纸,问题就明确了。之前从诊断发的都是正面向上,服务器发的都是正面向下,ps test和一些服务器文件也是正面向下,但是由于翻转器不工作,所以到卡纸的地方都是正面向上的,所以造成了混淆。最后按照代码来,发现inverter in motor 不转,于是测量控制板各处接口电压(具体见手册),信号正常,于是检查线路,发现翻转器上有根接线松了(接线靠内,看不见,用手模检查出来),连接后,电机转的哗哗的,激动啊,测试,终于搞定。
初来乍到,多多分享,希望能抛砖引玉,各位大神也多多指点,多多回复(我一大早,就来看回复,没有太有用的,还是挺捉急的,也怪我描述也不对,3楼回复完全和我碰到问题时候想法一样,给感谢了)。
bloodAde 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bloodAde 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-01-06)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:42.
