旧 2013-01-06, 15:40     #1
killer killer 当前离线
级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 58310
注册日期: 2007-10-28, 17:25
来自: GuangDong
感谢: 17
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 killer 向着好的方向发展
killer killer 当前离线
Uid: 58310
来自: GuangDong
感谢: 17
5 个帖子获得 6 次感谢
默认 做色彩管理前印刷机需要做些什么工作等二问
我们厂说要做色彩管理,但有两个问题:
做色彩管理前印刷机需要做些什么工作?
我们有四台印刷机,每台的状态都有差异,我应该怎么去选择印刷标样?还是每一台机都要做?
在论坛里找了很多帖子,看得都很迷糊,请大家多多指教!
killer 当前离线
旧 2013-01-06, 22:11   只看该作者   #2
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
帅哥 级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
声望: 11 缘来就是你 向着好的方向发展
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
作者: killer 查看帖子
我们厂说要做色彩管理,但有两个问题:
做色彩管理前印刷机需要做些什么工作?
这个我不是很懂 那里说错了 不要生气哈 调图的专业电脑 软件包括打数码样的 还有测量仪 先把印刷机调到最标准的 然后出测试版上机印刷 这个测试版有加线性的和没有加线性的 把网点扩大控制在最小 墨色密度要标准 印刷出来了 然后那印刷出来的去 一个专业的仪器上面测量把数据放进去生成一个曲线 以后打数码样就用这个曲线了 这个是后面的 前面的调图那里也要加载曲线 大体我感觉是这样 我们当时要做了 最后还是应为一些原因没有做成
缘来就是你 当前离线
旧 2013-01-07, 10:22   只看该作者   #3
jip555 jip555 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时
Uid: 43323
注册日期: 2007-05-07, 09:26
7 个帖子获得 19 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 jip555 向着好的方向发展
jip555 jip555 当前离线
Uid: 43323
7 个帖子获得 19 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
2楼的兄弟描述的只是色彩管理中的数码打样,只是其中的一小部分。
jip555 当前离线
旧 2013-01-07, 12:46   只看该作者   #4
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
樓主主要是針對不同印刷機出來的效果(質量)是否有很大差異,再者若老闆要求更高的話其印刷質量是否能乎合ISO標準,而二樓的會員所談及的已超出樓主所負責的範圍,不過日後樓主有興趣研究整個過程也是有相當的參考價值。
色彩管理重點在怎樣穩定印刷色彩,若不同印刷機之間效果存在很大差異的話,印前色彩管理便異常煩覆得多,所以要配合印前管理的話,不同印刷機效果差異應該控制在若干範圍之內。
實際測試的話,樓主應該先選擇日常最常用的物料,如紙張、油墨、橡皮布等,然後把印機已知的問題先盡量解決例如水滾墨滾壓力,調較是否標準等,選擇同一份試版檔案,有不同四色網點來量度,利用色帶先控制油墨量(平斗),四色油墨密度控制在標準,例如銅版紙C1.45,M1.45,Y1.0,B1.80(+-0.05),再將四色網點量度後制作曲線,從不同印機所制成的曲線作比對,最大相差網點最好控制在(+-3%),而網點擴大率CMY為14% B為17%,當然這些是理論值,在網點擴大率而言是比較難達標,故多為藉著矯正曲線來修改,所以若事先已經知道的話,各測試版需加上同一矯正曲線,餘下的只檢測不同印刷機之間網點擴大的差異!
以上資料希望能給樓主參考,有問題可繼續討論!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Bloodsaler (2013-01-07), killer (2013-10-17), yu55241185 (2013-01-08), 流氓锈才 (2013-01-07)
旧 2013-01-21, 22:13   只看该作者   #5
肖博 的头像
肖博 肖博 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 285765
注册日期: 2012-03-07, 12:55
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
肖博 肖博 当前离线
肖博 的头像
Uid: 285765
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
你先看看印刷曲线准不准,这就是你印刷的状态,最起码印刷曲线应该为上抛物线,你才可能动手做,如果这个都达不到,建议你先好好调整机器。这是机器最起码的指标!!!也是机器动态平衡的标准,决定你印刷网点再现的稳定性,不要盲目的进行色度控制!!!
肖博 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 肖博 表示感谢:
killer (2013-10-17)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:17.
