旧 2013-01-10, 19:54     #1
ky9000 ky9000 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 105426
注册日期: 2009-07-29, 16:12
声望: 10 ky9000 向着好的方向发展
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
默认 请大家帮忙看一下indigo3050这些杠是什么问题
请大家帮忙看一下indigo3050这些杠是什么问题请问一下各位高手..能看看是什么问题吗?
靠操作台这边的槓比较明显.
分色每张都有
每天早上一开机就有,但换了一张像皮布就没事了.第二天开机又有.只能一天一张像皮布!!
清洁站部分:
海棉棍 加湿棍 都换过了.也清洁过了.
碳刷也换过了.碳刷接触的地方也清洁过了.
如果有解决过类似问题的朋友请跟我联系
文件类型: jpg IMG_0861.JPG (1.87 MB, 9 次查看)
文件类型: jpg IMG_0873.JPG (1.76 MB, 4 次查看)
文件类型: jpg IMG_0874.JPG (1.82 MB, 3 次查看)
文件类型: jpg IMG_0875.JPG (1.92 MB, 6 次查看)
此帖于 2013-01-17 10:29 被 wangyu1314 编辑. 原因: 违规留QQ,下次重罚!!
ky9000 当前离线
旧 2013-01-10, 21:17   只看该作者   #2
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
你确定环境湿度 温度都符合要求?
liu494525777 当前离线
旧 2013-01-10, 21:25   只看该作者   #3
univers univers 当前离线
级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时
Uid: 228243
注册日期: 2011-05-20, 21:56
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9762金币
资产: 9762金币
声望: 10 univers 向着好的方向发展
Uid: 228243
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9762金币
资产: 9762金币
应跟富士的机子类似吧、载体衰减了。要更换。
univers 当前离线
旧 2013-01-10, 22:32   只看该作者   #4
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
环境湿度 温度没有问题的.因为前天又买了一个专门的测量计了
ky9000 当前离线
旧 2013-01-11, 02:16   只看该作者   #5
yuanjianhua163 yuanjianhua163 当前离线
级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时
Uid: 291205
注册日期: 2012-03-28, 18:15
来自: 郑州市金水区
感谢: 21
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 yuanjianhua163 向着好的方向发展
Uid: 291205
来自: 郑州市金水区
感谢: 21
现金: 21金币
资产: 21金币
印刷方向上的杠杠要么是激光头,充电器,清洁站,BID.
yuanjianhua163 当前离线
旧 2013-01-11, 08:59   只看该作者   #6
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
看见楼上那若干位大侠的回答,我不知道怎么说好了!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-01-11, 09:32   只看该作者   #7
43668168 的头像
43668168 43668168 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 47382
注册日期: 2007-07-30, 10:18
来自: 惭愧
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 43668168 向着好的方向发展
43668168 的头像
Uid: 47382
来自: 惭愧
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
我虽然不懂indigo,但我知道它是油墨机不是碳粉机,楼上几位说了不靠谱,除了螺丝。等楼下的专业indigo回答
43668168 当前离线
旧 2013-01-11, 17:37   只看该作者   #8
jam jam 当前离线
Uid: 283035
注册日期: 2012-02-24, 21:45
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
jam jam 当前离线
Uid: 283035
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
让人头疼的回复,温度湿度我不认可的,还有说印刷方向的那位要看清楚呀,平行短边的杠来的!
既然换了橡皮布就能解决问题的话,我个人感觉是橡皮布导电或ITM电压的问题!
好好检查ITM滚筒和IMP滚筒,在滚筒转动期间有没有刮到橡皮布边缘的可能,叼纸牙有没有把橡皮布磕破,橡皮布中间有一层导电层,如果破坏了会造成导电不稳定!特别注意清洁站下面的盘子边缘。
电压方面,前后碳刷擦干净,碳刷座有没有松动,擦干净,橡皮布两侧擦干净,滚筒与碳刷接触的地方擦干净。
不知道你有没有试过,橡皮布摘下来之后,有没有再装上去试试,如果可能的话,装到别的机器上试!
jam 当前离线
旧 2013-01-13, 20:59   只看该作者   #9
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
没有把有杠的装到别的机器试一下。可能装到其他机器试一下看看
ky9000 当前离线
旧 2013-01-16, 17:04   只看该作者   #10
husky_xu husky_xu 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 746
注册日期: 2004-08-15, 17:53
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
声望: 10 husky_xu 向着好的方向发展
Uid: 746
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
赶好的方向想清洁一下机器后边的碳刷,以及碳刷接触面可以解决故障;
打印一下套色测试张看看套色是否出现无规律的套色不准的情况,如果有,估计需要更换主电机齿轮和橡皮布辊筒齿轮;如果没有套色不准的情况就比较麻烦了,需要做很多测试才能判断哪个地方有问题
husky_xu 当前离线
旧 2013-01-16, 21:57   只看该作者   #11
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
一转压力不均衡,为什么换橡皮布就好,因为新橡皮布膨胀大,一转自然会上去。
试着调整第一转印压力,这一侧尽量选大一点值试一试,如果不行那么有可能与PIP Engage system and PIP drum bearing 可能性居多了。特别是Jam提到的如果这台机打印有问题的橡皮布换其它机器上又好。继续装在这台机上很差就很可能是这个问题
hpinvent 当前离线
旧 2013-01-16, 23:51   只看该作者   #12
87481527 87481527 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 109097
注册日期: 2009-08-21, 04:59
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 87481527 向着好的方向发展
Uid: 109097
1 个帖子获得 2 次感谢
你看看电压够不啊,应该就是电压的问题,我之前遇到过。后来检查发现连接的电线接触不好。
87481527 当前离线
旧 2013-01-17, 17:13   只看该作者   #13
duanmukk 的头像
duanmukk duanmukk 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时
Uid: 19109
注册日期: 2006-07-13, 14:17
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
声望: 10 duanmukk 向着好的方向发展
duanmukk 的头像
Uid: 19109
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
BID与ITM合压,做下压力校正;
BID是否清洁干净了,机器较长时间不工作时是否抽干BID了?
duanmukk 当前离线
旧 2013-01-18, 10:45   只看该作者   #14
自飘零 自飘零 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:346小时 | 升级还需:11小时
Uid: 115656
注册日期: 2009-09-23, 08:48
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
更换橡皮布就能解决的问题那和压力关系最大了吧,第二天重新校压试试呢,还有机器后面对应滚筒上的碳刷清洁了吗?后面的的两个碳刷是给PIP和橡皮布滚筒加电压的。
自飘零 当前离线
旧 2013-01-18, 21:02   只看该作者   #15
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
ky9000 ky9000 当前离线
Uid: 105426
谢谢这么多朋友的支持!上面那个问题现在终于解决了,是第二次转印压有问题。后来把转印滚筒的弹簧压力调过后,就平衡了。
ky9000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:44.
