旧 2013-01-11, 12:27     #1
虚度 虚度 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 7051
注册日期: 2005-10-27, 14:22
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
默认 有用Fiery做颜色管理流程的吗?
各位有用colorwise做颜色管理的吗?有做custom profile的?
虚度 当前离线
旧 2013-01-11, 13:41   只看该作者   #2
hd44594 hd44594 当前离线
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
25 个帖子获得 37 次感谢
声望: 10 hd44594 向着好的方向发展
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
用于什么设备?或者你现在用什么输出设备,需要怎样的颜色管理?
hd44594 当前离线
旧 2013-01-11, 14:06   只看该作者   #3
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
用5065,你用feriy吗?做color profile吗?校正和profile是什么关系?是先校正还是先做profile?如果先校正它关联哪一个profile?
虚度 当前离线
旧 2013-01-11, 19:38   只看该作者   #4
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
记住一个原则,一般先做校正,后作profile,校正针对的是设备,ICC针对的是设备特性。
hd44594 当前离线
旧 2013-01-12, 17:10   只看该作者   #5
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
作者: hd44594 查看帖子
谢谢,那按照这个原则,我在打印color target用于制作profile,应该选择None,而不是OFF,因为选择OFF,校准就不起作用了。
虚度 当前离线
旧 2013-01-12, 17:40   只看该作者   #6
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: 虚度 查看帖子
这个有很多争议,其实看不同的EFI服务器,如果我没记错的话,none应该要加载设备特性,off则不会。如果你做的是设备的纸张特性档,应该选择OFF。这样测得的数据才是你设备的特性,才会根据你的设备特性修正颜色的描述(ICC)
hd44594 当前离线
旧 2013-01-13, 11:46   只看该作者   #7
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
可以参考我以前做的教程
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=171358
旋風 当前离线
旧 2013-01-14, 09:00   只看该作者   #8
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
作者: 旋風 查看帖子
可以参考我以前做的教程
已经拜读过了,实际上和楼上同样的问题,
用fiery color profile suite制作icc时,第一个选项实际上是打印选择None,应该受校正曲线影响,第二个选项,应该就是楼上建议的off,但这个其他的icc制作软件不支持。引发的问题就是:当你应用这个icc打印时,colorwise选择应该是off,因为打印色标文件时候选择off,没包含校正曲线,那么正式输出的时候应该让输出软件(如由photoshop做颜色管理)做icc转换,而不是colorwise来转换。如果打印色标文件选none,建议由fiery来做颜色管理,但是除了Fiery color profile suite,其他的icc制作软件由于不能加载校正曲线,也就意味着:5065校准只有plain、heavyweight、coated三种纸张选项,你同时使用的只有三种曲线,如果你有两种以上heavyweight纸张,你选择不同纸张打印时要重新校准。
虚度 当前离线
旧 2013-01-14, 09:06   只看该作者   #9
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: 虚度 查看帖子
已经拜读过了,实际上和楼上同样的问题,
用fiery color profile suite制作icc时,第一个选项实际上是打印选择None,应该受校正曲线影响,第二个选项,应该就是楼上建议的off,但这个其他的icc制作软件不支持。引发的问题就是:当你应用这个icc打印时,colorwise选择应该是off,因为打印色标文件时候选择off,没包含校正曲线,那么正式输出的时候应该让输出软件(如由photoshop做颜色管理)做icc转换,而不是colorwise来转换。如果打印色标文件选none,建议由fiery来做颜色管理,但是除了Fiery color profile suite,其...
其实你的关键在于:想色彩准确,但又不想麻烦做校准。
严格的色彩管理没办法偷懒。
hd44594 当前离线
旧 2013-01-14, 09:51   只看该作者   #10
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
作者: hd44594 查看帖子
严格的色彩管理没办法偷懒。
关键在于5065的fiery只支持三大类纸张的校正,而不是每种纸张的校正。而且你选择了校正是不是一定要用fiery做icc转换,如果用photoshop做颜色管理,这种校准是否正确。因为不知道fiery如何加载这个校准曲线的。
1、如果选用photoshop颜色管理,使用的adobe的转换引擎,输出到fiery的是cmyk数据,此时的cmyk数据应该是设备icc色域上的数据,这时fiery里应该选择的none选项,fiery对变换后的cmyk应用校准曲线
2、如果选用fiery颜色管理,使用的是fiery的转换引擎,输出到fiery的是文件内嵌的icc(如果包含)和cmyk(参考色域或者工作色域),fiery是先转换色域还是先应用校准曲线呢?应该是先转换cmyk,用fiery引擎转换的和用adobe引擎转换肯定有所不同。两个引擎选哪个呢?
虚度 当前离线
旧 2013-01-14, 10:53   只看该作者   #11
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
可能我的理解有问题。
在fiery的服务器做校准的时候,可以选择校准集(一般普通纸和COATED两种)
制作ICC的时候,在ICC生成的最后一步,可以选择应用于哪一个校准集。
一般来说,用FIERY服务器,肯定是用FIERY引擎。
hd44594 当前离线
旧 2013-01-14, 11:17   只看该作者   #12
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
虚度 虚度 当前离线
Uid: 7051
年龄: 55
声望: 10 虚度 向着好的方向发展
作者: hd44594 查看帖子
可能我的理解有问题。
OK,说明你用的是fiery color suite来做icc的,但我用的是profilemaker,没有你的选项,所以假设我先校准,打印色标文件的时候,选择None,这个时候fiery如何选择校准集,这时候icc是不起作用的,fiery怎么知道应该选哪个校准集?是不是和media type的选择有关啊?请问media type里的对应的side 2有啥用?
虚度 当前离线
旧 2013-01-14, 12:42   只看该作者   #13
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
在FIERY服务器导入ICC的时候,可以再次更改所属校准集。所以,用profilemaker一样可以应用校准集,当然,选择none。
hd44594 当前离线
旧 2013-01-14, 12:48   只看该作者   #14
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
导入ICC时会提示选择校准集的。不知道是不是版本的问题。打印色靶我这边选择是Bypass
旋風 当前离线
旧 2013-01-14, 12:54   只看该作者   #15
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: 旋風 查看帖子
我刚确认了下,打印色靶时,我如果选择none,无默认校准集参与。也就是说,这个色靶产生的ICC,即使后面用校准集,也不标准。这个要看常用Profilemaker的高手怎么看,我基本上都用CPS.所以不存在这些问题。
其实问题又回到开始,做ICC的时候是选择none还是选择COLORWISE OFF?也许没一个准确的答案。
hd44594 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 07:20.
