旧 2013-01-14, 23:19     #1
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
帅哥 级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时级别:107 | 在线时长:11914小时 | 升级还需:182小时
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
声望: 11 缘来就是你 向着好的方向发展
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
默认 海德堡的版材测试
海德堡A105版材测试 从头到尾过程
文件类型: rar 海德堡版材测试.rar (760.1 KB, 621 次查看)
此帖于 2013-01-14 23:40 被 Smhily 编辑.
缘来就是你 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 缘来就是你 表示感谢:
BO8100 (2013-01-15), epsplatform (2013-06-19), kinrei518 (2015-03-09), Smhily (2013-01-14), 流氓锈才 (2013-01-15)
旧 2013-01-15, 09:30   只看该作者   #2
carl008 carl008 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
14 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 carl008 向着好的方向发展
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
谢谢分享,如果焦距的测试如何找最好的焦距,能量测试如何才能判断什么情况下才是最好的能量,再详细些的话就好了。另外海德堡的激光头有些有两个甚至更多,你这个是对单一激光头的测试,多个头的测试还有点其他步骤,再详细些就好了
carl008 当前离线
旧 2013-01-15, 10:56   只看该作者   #3
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
作者: carl008 查看帖子
我没有用过两个激光头的 这是一个激光头的CTP 聚焦主要是找他的平衡点 我图里面有说明
缘来就是你 当前离线
旧 2013-01-15, 11:00   只看该作者   #4
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
作者: 缘来就是你 查看帖子
平衡点怎么找呢?请详细点呗,最好是把曝光出来的测试条也附上,对图说,这样才好看些
carl008 当前离线
旧 2013-01-15, 12:22   只看该作者   #5
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
作者: carl008 查看帖子
这个要去拍照在传 麻烦了 不管怎么样 只要你按照步骤做的话 没什么问题 最主要的是你要实践去操作一次就可以 我上图你不操作也不行的 有时间上一张
缘来就是你 当前离线
旧 2013-01-15, 14:22   只看该作者   #6
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
不是你漏寫就是工程師該打屁股, 少了Slop, Aligment跟Balance, 上述沒作會造成直線不夠直, 平網不夠平, 另外一個不合邏輯的地方, 既然Laser Power最高是160, 為何不能超過135,附件是官方資料, 在Setting一欄, 可以看到, 官方建議的power是160, match field 是8, 就是以視覺看到第8格裡外會致無落差, 此時, laser power為最佳, 另外還得以100倍放大鏡去看許多地方, 不是樓主這個附件照作就能搞定版材測試的, 樓主奉獻的心意大家都懂, 只是可能造成不正確校版的資料, 可能還是不適合放上來, 當然資料提供者是工程師, 樓主當然無法分辯, 我很好奇工程師是誰? 能不能用悄悄話跟我偷講一下.
文件类型: pdf Suprasetter for PF.pdf (14.4 KB, 178 次查看)
xyz813462 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
epsplatform (2013-06-20), Smhily (2013-01-15)
旧 2013-01-15, 14:41   只看该作者   #7
352584 352584 当前在线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前在线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
不是人家工程师漏说的,北京用海德堡CTP的不多,北京的工程就那么几个,你不会他们可以教,但不能留资料。我们也是用海德堡CTP,也是海德堡培训怎么做板材测试,怎样找出最佳平衡点楼主没说清楚,不过楼主的精神值得嘉奖。海德堡建议能量不超过135,这样更能有效延长激光头的寿命,一个激光头价钱在20个大家都懂的。能量最佳平衡点用仪器测是50的网测出是47.
352584 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 352584 表示感谢:
Smhily (2013-01-15)
旧 2013-01-15, 15:22   只看该作者   #8
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
作者: 352584 查看帖子
文件裡的建議值是160, 但作出來不會是160, 但也不會低於135, 台灣六顆雷射打151的已經進入第六年, 現在各位看的都是第二代跟第三代的雷射頭, 第一代最高是100, 但你不打到95以上, 根本校不了版材, 尤其是UV版, 因為最高才100, 甚至有可能降轉速來配合, 但產能下降, 不可能最高100,
然後只能打70......機器來了就是產能最大化, 印刷機不可能每天都開個8000車印, 這是同樣的道理, 另外, 只要跟著官方建議值作出來, 50%網點量到幾乎都在47%上下, 不然這個官方建議值也不用看了...
xyz813462 当前在线
旧 2013-01-15, 16:54   只看该作者   #9
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
请教一下:如果我要加或减转速,有没有要求一定是比如100转或多少转的?
流氓锈才 当前离线
旧 2013-01-15, 17:03   只看该作者   #10
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
加減速基本上就是雷射功率要搭配好, 並沒有說一次加或減多少, 當然, 相信不會只減5或10吧 @@
像我這是第二代雷射, UV版是大宗輸出版材, 會了減緩版粉移除器濾心的損耗, 雷射量退到115, 這樣UV版就不會因為高功率而產生大量粉塵, 所以轉速跟著降到400左右, 但平衡點還是第8格, 50%網點值是46.
xyz813462 当前在线
Smhily (2013-01-15), 流氓锈才 (2013-01-15)
旧 2013-01-15, 21:11   只看该作者   #11
缘来就是你 的头像
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你 缘来就是你 当前离线
高级会员
缘来就是你 的头像
Uid: 16428
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
作者: xyz813462 查看帖子
很高兴交流.我们培训的时候为了保护激光所以建议不超过135.测试聚焦就找平衡点.聚焦测试的时候对能量没有多大要求 主要找平衡点 侧能量的时候 确实我没有没有说清楚 当时用的新图的版 有底灰 考虑到出版量 没有怎么去降低转速 找的网点比较稍微底了点 能量自然就大了 你们说的是没错 正常要48左右是正常 但是测量话48差不多就是中间值.测量A01到A11之间如果出现好几个48的话 这个时候 我这里都是看情况 选择能量的 其实如果用一种版材的话 做好一次测试 不换版的话 主要正确操作和保养 机器稳定就好
缘来就是你 当前离线
旧 2013-01-25, 22:54   只看该作者   #12
fogpoint fogpoint 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 163949
注册日期: 2010-05-24, 15:28
声望: 10 fogpoint 向着好的方向发展
Uid: 163949
聚焦测试其实比较简单,测试时适当降低曝光量,输出测试版,最干净的那一条对应的就是聚焦最好的数值,输入后,软件会自动计算出准确地聚焦值。
fogpoint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:17.
