旧 2013-01-19, 21:29     #1
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
问题 请教施乐DC5065打印很蛋疼的问题
如图:A3纸张,除黑色外,CMY都有这现象。
http://pic.yupoo.com/duanzhengshan/CzTkyGwR/medish.jpg
机器是施乐5065,这种现象不是经常有,在早上刚开机的时候,打印前面几张有这样的现象,打印两三张之后就自动消失,(现在出现的比较频繁,早上、中午、下午都出现过)以致怀疑是环境温度湿度导致,结果开了空调现象依旧,黑色发现没有这样的现象,彩色CMY打印整版单色都有这样的现象,原先怀疑是后面带动彩色显影部分的电机齿轮存在问题,还有一次转印彩色部分,经检查都没发现问题,每次打印出现这问题的时候,机器也没听到有任何异常动静,不晓得跟机器服务器有没有关系,请各位同行大神们指点一二。。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2013-01-20, 19:37   只看该作者   #2
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
服务器有问题一般会连续出问题,很少出问题后自动恢复,这个样张似乎仅有C有问题,其他的没问题,有没可能蓝色鼓组件坏了。
ncjingxi 当前离线
旧 2013-01-20, 22:07   只看该作者   #3
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
在出这种问题的时候,可以复印单色CMYK 和合成色RGB(复印的数据是不经过服务器处理的),或进入维修模式打印彩色测试页也行
假如没问题的话,就是服务器有问题
如果依然有的话,就是机器本身有问题了
balenofeng 当前离线
旧 2013-01-20, 22:15   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
如果这个是柯美的机器 我会直接在机器上面进维修模式打印 这四个单色看看,不知道施乐机器的是否支持,这样基本上可以排除某些部件了
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-01-20, 22:20   只看该作者   #5
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
肯定支持的,但俺知道很多用施乐机的老板都知道这个,所以在这里就不罗嗦了
balenofeng 当前离线
旧 2013-01-21, 20:53   只看该作者   #6
yjxandy yjxandy 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 318063
注册日期: 2012-10-27, 23:30
感谢: 56
资产: 111金币
声望: 10 yjxandy 向着好的方向发展
Uid: 318063
感谢: 56
资产: 111金币
个人认为显影可能比较大,拿出来筛下吧。
yjxandy 当前离线
旧 2013-01-23, 18:57   只看该作者   #7
跟施乐打交道 的头像
跟施乐打交道 跟施乐打交道 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 316820
注册日期: 2012-10-12, 23:59
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 跟施乐打交道 向着好的方向发展
跟施乐打交道 跟施乐打交道 当前离线
跟施乐打交道 的头像
Uid: 316820
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
这样的问题我遇见过,但只是一个色。鼓马达的问题。不知道你的图是A3还是A4.不知道跟你的一样不一样。
跟施乐打交道 当前离线
旧 2013-01-23, 20:37   只看该作者   #8
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
仔细看了一下这个图,如图: 黑色文字部分ok!但这个绿色的“地球”,有一杠杠的黄色,说明缺蓝色,黄色ok!由于图片红色的色块几乎没有,而且图片的分辨率太低,无法再仔细看,红所以红色无法确定。
总的来说:由这张图来看是蓝色有问题
注:如果有更多的问题样张对比分析,会更准确点
文件类型: jpg medish.jpg (90.8 KB, 15 次查看)
此帖于 2013-01-23 20:58 被 balenofeng 编辑.
balenofeng 当前离线
旧 2013-01-23, 21:59   只看该作者   #9
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: 跟施乐打交道 查看帖子
根据这位兄弟的建议,可以考虑对换蓝色和红色或者黄色鼓电机(连着轴一起调换),如果现象跟着鼓轴走就可以确定是鼓轴(含电机)的问题了。
balenofeng 当前离线
旧 2013-01-24, 09:59   只看该作者   #10
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
已解决,谢谢各位。。。。。。。。。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2013-01-24, 12:13   只看该作者   #11
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
楼上的兄弟,如何解决的跟大家分享一下呗,大家都热情参与讨论并解决技术问题才会造福于所有坛友。
ncjingxi 当前离线
旧 2013-01-24, 19:58   只看该作者   #12
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
不会是显影仓坏了吧???
balenofeng 当前离线
旧 2013-01-24, 21:17   只看该作者   #13
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
百分百是C组件的原因。。。。
liu494525777 当前离线
旧 2013-01-25, 12:15   只看该作者   #14
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
是蓝色有问题是确定的,而且不管是硒鼓组件还是显影仓都可以替换来证实,觉得时好时坏接触不良或高压板有问题也有可能。
ncjingxi 当前离线
旧 2013-01-25, 13:54   只看该作者   #15
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 指间辞 查看帖子
比这次政协开会 还节约!你这个离标准的十五个字 还差不少呢,
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
zzz8160 (2015-05-08)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 10:02.
