旧 2013-01-27, 23:40     #1
dlmrtc dlmrtc 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 323870
注册日期: 2012-12-21, 23:28
来自: 陕西 渭南
年龄: 36
声望: 10 dlmrtc 向着好的方向发展
dlmrtc dlmrtc 当前离线
Uid: 323870
来自: 陕西 渭南
年龄: 36
帖子 惠普indigo 5500问题
1 有时候印量稍大点几百张吧,就会出现因浅网不实,上面有一些小小的白色小点,淡颜色很明显 温度设定也比较合理,pip,橡皮都是两三万印应该都么问题,请各位同行该小弟看看
2 主控制面板上的右上角的idle(空闲)和suspend(暂停)有何作用及用途
dlmrtc 当前离线
旧 2013-01-28, 15:19   只看该作者   #2
wellonep wellonep 当前离线
级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 wellonep 向着好的方向发展
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
1,浅网不实有小白点,这是由于网点“碎了”造成的,第一压力或者橡皮布温度都有可能导致这种问题的产生;但是,如果,你校准了“第一压力”和设置了正确的橡皮布温度(防止网点碎掉,温度设置在135-142之间为宜),可能依然会出现网点碎掉的情况,这时候,你就要先印刷一些其他的活件(数量至少50张),然后就应该可以印刷这个活了。
2,你看到的这两个东东,我称之为“左右手”,只“举左手”:印刷一个活件后,3分钟内,机器都处于运转状态,从而缩短下一个活件的印刷时间;只“举右手”:当你有两个以上的文件需要印刷时(纸张等都已设置好、作业属性等也设置好),且都拖放到印刷队列,你点击"印刷"后,这几个作业会连续印刷完成
注意:当你“把左右手都举起来”,且机器处于运转状态时,当你把要印刷的作业拖到印刷队列后,机器会立即印刷此作业(如果有对应的纸张的话),所以,你只好“投降”了。
wellonep 当前离线
旧 2013-01-29, 17:21   只看该作者   #3
husky_xu husky_xu 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 746
注册日期: 2004-08-15, 17:53
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
声望: 10 husky_xu 向着好的方向发展
Uid: 746
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
1、如果是网点破碎引起的话,可以重新做一次转印压力校正,其实可以在刚换橡皮布的时候就把参数故意填小一到两个。
2、如果不是网点破碎的原因,看看pip上是不是有小白点,也有可能是臭氧过滤罐要换了。
husky_xu 当前离线
旧 2013-01-31, 21:57   只看该作者   #4
jam jam 当前离线
Uid: 283035
注册日期: 2012-02-24, 21:45
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
jam jam 当前离线
Uid: 283035
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
楼上说的有理,不过印出来浅网有白点,PIP上对应的地方应该是黑点,如果是这样的话,先换掉激光头下面那个臭氧管先!
右上角那两个按钮,一个是空闲,一个是连续!空闲状态时,打完一个作业后,如果没有下一步操作,机器自己在那里吵个3分钟然后自己停下来! 连续状态时,如果是两个或两个以上作业,打完一个自动接着打下一个!
jam 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:17.
