旧 2013-01-30, 13:48     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 柯达CTP ServiceShell 命令学习---MCE机器2.0的激光头
CTP学习记录
报社用的是MCE 机器 2.0 的激光头
1,indentify safety hazards 安全定义
2,describe sysptoms 描述问题现象
3,reproduce sysptoms 问题再现
4 brainstorm cause 分析原因
5 narrow down causes 缩小范围
6 repair or replace defective equipment 修或换损坏件
7 test the solution 测试结果
8 prevent future occurence 预防再次发生
9 document the solution 记录文件
LEC头夹 TEC尾夹
HEIP 命令
Abort 终止命令 abort clear resume 三个命令往往一起用
Access 进入系统 field/export/dev
Ale 显示系统压力
Bay 设置bay bay 1 load 30(版材数量) 500 700 (版材尺寸)300(版材厚度)
Carriage moveto 500 移动激光头
Chiller 冷却
Debris 设置吸尘器 debris blower on/off
Door 前门 lock/unlock两种状态
Dongle 速度配置
Drum 设置鼓 drum move/spin(旋转)/idle(释放)/stop 其余的参数不要更改
Drum move 150 将drum移到角度为150的位置
Drum spin 150 将drum以150的速度旋转
例如更换lec后
Set mh
查看 loadpos 位置比如 165.456
Drum move 165.456
Lec on
完毕
Edge test 检测版边
Eject 弹出版材当unload 不能起作用时
Engine 查看roller、lec、tec状态
Engine init (roller、lec、tec复位)
Engine time 查看动作执行的时间
Engine resume/stop/eject 执行时要带上engine
Event 显示电路板中的错误信息
Fans 只能检测风扇状态
Feature 查看配置
Flush 连续推动一个动作 load unload等等
Flyoff 只有flyoff clear 一个命令
Focus 查看sr值(1.7激光头在TH 模式下)命令:focus cal reflect
Fmode 值一般选 0,1,4 报社选1
List version all (包括了fw dir /fwd dir两个命令 )
Gc 显示gc信息 ppm百万分之一浓度单位
Head 激光头 head reset/init/status 。1.7的激光头更改的参数
Case high 高出设定温度时报警,不能正常工作
Case low 低与设定温度时报警,能工作
Humidity 湿度不合适时报警,不能工作
Hlt 显示信息
Hotlink 激光头处有根hotlink线传输数据用。显示hotlink信息
Image 曝光信息 image status
Init 复位
Laser 激光 laser on/off
Ldd 显示激光信息命令 ldd info
Lec 头夹命令:lec on/off/init 用engine time查看头夹循环一个动作时间
List pattern(相当于地址)/version/media/error
List pattern 用到5、12、(22、33调频网用)、50
Load calibrate (头夹故障时输入此命令自动检测感应器到头夹间的距离并自动写入DISTSENSOR TOLEC),自动校正版材宽度
Load bay 1
Loaded 查看drum上是否有版材
Unload 卸版不执行时用 flush unload 命令重复执行
Mask 查看机器警告信息 news 模式下使用
Mce 查看mce板信息
Media removed
Mode 显示机器使用的那种分辨率命令:mode 1/2 更改机器的分辨率具体更改多少要看机器配置 2400-10000。
Picker
Plot edge 检测激光头到版边距离
Prm 下载信息报错 34039时用命令:prm hazardous media enable
Prouct 显示当前的信息
Ramp 缓冲板导向板命令: ramp in/out
Redirect 是否进入激光头模式(TH) redirect enable/disable
Release 释放
Reset 复位命令:reset reset all
Shutter 检测激光头强度感应器(快门)命令:shutter on/off
Roller 压辊 roller on/off
System 显示信息
Safety
Scan
Scan groups 扫描所有感应器 scan al 扫描autoloader scan rlr 扫描roller
Scan tec_sensorawaysidedown(传感器名) bon/boff 屏蔽或开启某一个传感器
Scan bclear 所有屏蔽解除
Scan bstatus 查看目前所屏蔽的传感器
Scheduler 查看load /unload信息
Status statuslights 查看灯状态
Stg erase flash/ram 清除flash/ram里信息
Stroke stroke cal 校正激光 stroke shutter 检测shutter的好坏
Tec 尾夹 on/off lock/unlock get clamp/put clamp(自动完成tec on/off lock/unlock动作)
Temp 温度信息
Th2 在NEWS状态下 th2 “foc cal reflect 可以执行一次命令,而不一定进入激光头。
命令前加TH2 都可以执行一次在激光头里的命令
设置版材media7
报社的激光头时2.0
1 news状态下 set media 7 name “tao”
2 设置invert(0阴图版1为阳图版)
3 设置escanlines(extrascanlines扫描参数,金属版) 1
4 设置吸尘器debris option (0为关,1为默认,3为吹和吸)通常选择 3
5 redirect enable 进入激光头TH2模式
6 set media 6 name “tao” (2.0的激光头要减1其余的不变)
如果要清除文件名用命令set media 6 name “ ”
7 nvs save media 保存信息
8 redirect disable 回到NEWS模式
9 load一张版
Media 7 选版材如果不写7默认的为第一种版材
10 carriage moveto 500(基本上要在版材中间)
11 drum move 100 转动滚筒确认
12 head install on 查看sum 值=1100-1300之间为正常error =-10-+10之间正常一般为0
如果是在TH2模式下可以输入命令:foc cal reflect 查看
Saturation 查看激光头0位参数
Good range 没问题out range 需要重新调整激光头
打开面板调整激光头物理位置这时候主要看error值
只有在两盏灯点亮时才基本合适,往前的灯亮时须向前调,往后的灯亮时须向后调,一般情况先向后,再一点点往前调
调整完激光头0位参数后测试sr值目的是为了让sum值在许可范围内
13 head install off
14 redirect enable 进入TH2模式
15 foc cal reflect
16 set media 6 sr 0.02 (设置次数值,查看sum直到许可范围)
17 redirect disable
18 head install on
19 查看sum数值如果不在许可范围内则重复13-18步骤,进入TH2模式务必head install off
版材对应DRUM SPEED 由供应商提供或从网上查询
Wpower /wpowers 为MPE设备中调频网用
Sr : 版材的反射率
Sd: 版材的焦距
Picker步骤
Picker up
Picker in
Picker wrist in
Picker vac on
Picker airjet on
Picker wrist out
Picker airjet off
Picker out
Picker down
Picker vac off
Verbose =vbs 查看更多信息
Script ----device-----mce trandsetter s设置power等数据测试版材
不能输出时可用plot 50 测试用密度计测是否达到50,如果不合适要重新调整激光功率
Service Shell 远程监控时输入IP地址:172.20.123.11等等
set ehi 激光头里的信息
set statuslights 状态灯设置
set hdp 1.0头才用到
set hdm 1.7 和1.0头里的参数 md 2.0头
mhauto 设定机器上版时工作
keep table down 初始化完后table保持的动作,可以设置成up/down
auto load vel 上版时速度
set focus base thickness 焦距对应版材厚度
carriage mspeed 初始化时马达回来时的速度
set debris pressmaxnozzle 设置吸尘器吸力
set exit 版材进冲机前推动版材的速度
更换激光头和DRUM后需要更改GC
set gc sshift 1 500(可以是负值) 水平方向移动,版材有一边未曝
Orthoadjust 曝光是斜的时候命令如何
Prd serier number 序列号
板材两边流的蓝边如何设置
Temagin 7.000
Lemagin 6.000
查看状态的三个命令 sys /laser /head status
调整FOCUS时先降低POWER值
System 查看气压
在TH模式下设置drum speed
Sd 值针对每种版材激光刀版材的距离简称焦距冲洗出版材由X-RITE 938或528密度计测量,填入media 中sd值一项
Focus 对应的焦距是针对所有的版材
Gapwith 设置间隔
此帖于 2013-04-26 14:08 被 wangyu1314 编辑. 原因: 网上在发帖前已出现免费资源,故取消销售!!
shhapx 当前离线
右列 9 位会员因为此帖价值甚高向 shhapx 表示感谢:
BO8100 (2013-06-19), boya (2014-11-30), Gelomi (2016-03-06), lgs137 (2013-07-13), mond_e (2013-06-21), Smhily (2013-01-30), wujinhai_kt18 (2014-12-01), zwc8201 (2013-06-19), 小仙 (2013-06-20)
旧 2013-01-30, 13:58   只看该作者   #2
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前在线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时级别:182 | 在线时长:33965小时 | 升级还需:256小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
嗯,看了这些命令基本都是实用的,能全面些更好。关健是有命令也进不去。楼主是柯达的还是代理。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前在线
旧 2013-01-30, 23:22   只看该作者   #3
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
诚如二楼所讲,知道了又能怎么样?你能进到serve shell里吗?我想大多数的人进不去吧?另外,这个命令,机器的代数不同,命令也不一样,哈哈
wm-yan 当前离线
旧 2013-02-28, 17:07   只看该作者   #4
kexin-66 kexin-66 当前离线
级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时级别:15 | 在线时长:290小时 | 升级还需:30小时
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
4 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 kexin-66 向着好的方向发展
Uid: 36876
4 个帖子获得 10 次感谢
好东西,可惜银子太少了
kexin-66 当前离线
旧 2013-03-12, 19:45   只看该作者   #5
disk disk 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
声望: 10 disk 向着好的方向发展
disk disk 当前离线
Uid: 18991
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
楼主发的和这位兄弟发的有啥区别?
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=184640
disk 当前离线
旧 2013-03-12, 20:42   只看该作者   #6
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
作者: disk 查看帖子
楼主发的和这位兄弟发的有啥区别?
这位发的比较全面些,都是三代机的头,四代机命令有点区别。
wjzoufeng 当前在线
旧 2013-03-13, 07:58   只看该作者   #7
fit2 fit2 当前离线
级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时级别:93 | 在线时长:9129小时 | 升级还需:83小时
Uid: 1214
注册日期: 2004-11-10, 12:00
年龄: 44
感谢: 105
153 个帖子获得 196 次感谢
现金: -130金币
资产: -130金币
声望: 12 fit2 向着好的方向发展
fit2 fit2 当前离线
Uid: 1214
年龄: 44
感谢: 105
153 个帖子获得 196 次感谢
现金: -130金币
资产: -130金币
有没有把版材数据调出来的命令
fit2 当前离线
旧 2013-04-26, 13:48   只看该作者   #8
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
建议取消销售,这个命令学习,百度都能搜到,还拿到论坛高价出售,并返还我的金币。
http://tieba.baidu.com/p/2129352896
http://tieba.baidu.com/p/1487076261
此帖于 2013-04-26 14:06 被 wjzoufeng 编辑.
wjzoufeng 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 wjzoufeng 表示感谢:
Smhily (2013-04-26)
旧 2013-06-19, 16:32   只看该作者   #9
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
现在我又回来看了一次,发现有好多命令我都没有用到,复习下。
wm-yan 当前离线
旧 2013-06-20, 11:11   只看该作者   #10
sonnyhui sonnyhui 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 212341
注册日期: 2011-03-03, 22:02
来自: 东莞
感谢: 25
声望: 10 sonnyhui 向着好的方向发展
Uid: 212341
来自: 东莞
感谢: 25
作者: wm-yan 查看帖子
全胜800的能用不?一般公司都是叫别人来弄!
sonnyhui 当前离线
旧 2013-06-20, 17:30   只看该作者   #11
zwc8201 的头像
zwc8201 zwc8201 当前离线
葵花点穴手
级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时
Uid: 4167
注册日期: 2005-07-31, 21:51
来自: China
感谢: 1008
288 个帖子获得 400 次感谢
现金: 26金币
资产: 1892金币
声望: 13 zwc8201 向着好的方向发展
葵花点穴手
zwc8201 的头像
Uid: 4167
来自: China
感谢: 1008
288 个帖子获得 400 次感谢
现金: 26金币
资产: 1892金币
作者: sonnyhui 查看帖子
这种东东还是不要瞎搞,搞坏了就完了,只能参考下……
出售CPC论坛金币啦!起步价:100元/160金币。
详请加微信xiaozhang8201或QQ 199546459咨询
(请备注:购买金币),非诚勿扰!
zwc8201 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 19:49.
