旧 2013-02-20, 16:15     #1
luoyefufeng 的头像
luoyefufeng luoyefufeng 当前离线
级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
声望: 10 luoyefufeng 向着好的方向发展
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
默认 油墨、光油等附着力测试方法——3M tape tear test
针对油墨、光油、烫金、丝印等附着力/表面牢度的测试,目前没有相应的国标(个人没有发现),有几种常用的方法,其中最普遍的应该就是使用3M胶带的方法,在这和大家共同讨论一下:
* 细致一点的做法应该是3M胶带和百格刀共同完成,但是百格刀使用有点麻烦,且实际意义和单独使用3M胶带差别不大,所以测试时单独使用胶带即可。
* 我们目前的方法:
Tape-tear Test: Apply the tape to the varnished surface for 1min before tearing off in 1 smooth move at a angle of 45 degree.
Tape Type:3M Scotch 616
If the varnishing is torn off from the package surface, the bond between the varnish and board is too weak and the test fails.
*至于使用的胶带的型号,网上有许多种有:3M 600/ 610 /616 /810 问问大家,有规定说必须使用哪种型号吗? 使用的哪种型号比较多,或者不同型号使用在不同的情况? 了解的告诉一声。
luoyefufeng 当前离线
旧 2013-02-21, 14:33   只看该作者   #2
大熊301 大熊301 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 13254
注册日期: 2006-03-10, 10:34
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 大熊301 向着好的方向发展
大熊301 大熊301 当前离线
Uid: 13254
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
7.3 UV光油与印刷品的结合牢度
结合牢度不小于90%。
8.7.3結合牢度
按照GB/T 7706<凸版装潢印刷品>的规定检测。
7.4 耐磨性
符合下列情形之一,耐磨性即为合格
a) 摩擦50次,无明显划痕;
b) 摩擦200次,无油墨转移。
8.7.4耐磨性
按照ASTM D5264<用苏瑟兰德磨擦试验机对印刷品抗磨性的试验方法>规定检测,磨擦纸为80 g/m2胶版纸,磨擦体荷重(18±0.5)N。
大熊301 当前离线
旧 2013-02-21, 15:06   只看该作者   #3
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
作者: 大熊301 查看帖子
7.3 UV光油与印刷品的结合牢度
结合牢度不小于90%。
8.7.3結合牢度
7.4 耐磨性
符合下列情形之一,耐磨性即为合格
a) 摩擦50次,无明显划痕;
b) 摩擦200次,无油墨转移。
8.7.4耐磨性
附着力和耐摩擦性虽然有关系,但不是一个概念,反应的是两种性能。
luoyefufeng 当前离线
旧 2013-02-27, 12:09   只看该作者   #4
jiaozieng 的头像
jiaozieng jiaozieng 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 jiaozieng 向着好的方向发展
jiaozieng 的头像
Uid: 81662
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
按照工作经验,是看客户要求,我有客户用600,也有用810,拉3M胶带的标准也有不同,主要是角度不同。
jiaozieng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:13.
