◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
上印刷机后发现图片撞网
2013-02-21, 14:59
MARKZHANG
Uid: 179097
注册日期: 2010-08-13, 09:49
MARKZHANG
Uid: 179097
上印刷机后发现图片撞网
想请教一下各位,我们在印刷时,客人来的文件是一些扫描翻炮的老照片,经常上机印刷后发现一些图片出现撞网的现象,然后再修改图片,请问是否有一种方法可以在上机前即可检查出客来文件加网后出出现撞网的情况,谢谢!
MARKZHANG
查找 MARKZHANG 发表的帖子
查找 MARKZHANG 发表的更多主题
MARKZHANG
查找 MARKZHANG 发表的帖子
2013-02-21, 15:42
深海里的伊
Uid: 322979
注册日期: 2012-12-15, 19:26
85
感谢: 40
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: -3金币
资产: -3金币
深海里的伊
Uid: 322979
85
感谢: 40
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: -3金币
资产: -3金币
这个应该是检查不到位。一般说来,ps解释后都要在电脑上看看网点效果的,有问题一眼就看出来了。不行的话挑几个地方打个挂网的数码样,打出来看总不会出错了。
深海里的伊
查找 深海里的伊 发表的帖子
查找 深海里的伊 发表的更多主题
深海里的伊
查找 深海里的伊 发表的帖子
查找 深海里的伊 发表的更多主题
2013-02-21, 16:27
tozipn
Uid: 237547
注册日期: 2011-07-02, 16:47
4840
感谢: 401
200 个帖子获得 229 次感谢
现金: 129金币
资产: 129金币
tozipn
Uid: 237547
4840
感谢: 401
200 个帖子获得 229 次感谢
现金: 129金币
资产: 129金币
撞网其实很容易看出来的,将菲林套在一起就可以看到撞网的效果了
tozipn
查找 tozipn 发表的帖子
查找 tozipn 发表的更多主题
tozipn
查找 tozipn 发表的帖子
查找 tozipn 发表的更多主题
2013-02-21, 16:31
猫头鹰
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
楼主的撞网是什么意思?出现龟壳纹之类的?一般挂网时加了不同的网角之后就没有了?
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
2013-02-21, 16:51
深海里的伊
Uid: 322979
85
感谢: 40
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: -3金币
资产: -3金币
深海里的伊
Uid: 322979
85
感谢: 40
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: -3金币
资产: -3金币
我认为楼主的意思是说在一张印版上出现的问题。问题出在图像上。比如50线45度的印品扫下来不处理,你又挂了70线30度出菲林,两个网交差,就难看了。
深海里的伊
查找 深海里的伊 发表的帖子
查找 深海里的伊 发表的更多主题
深海里的伊
查找 深海里的伊 发表的帖子
查找 深海里的伊 发表的更多主题
2013-02-21, 17:33
hhmyan
Uid: 290502
注册日期: 2012-03-26, 07:40
来自: 武汉
350
感谢: 59
56 个帖子获得 104 次感谢
现金: 663金币
资产: 863金币
hhmyan
Uid: 290502
来自: 武汉
350
感谢: 59
56 个帖子获得 104 次感谢
现金: 663金币
资产: 863金币
撞网的话 应该是输出的原因吧 不管是直接出CTP还是出菲林, 不关前期调整图片的事,个人愚见……
hhmyan
查找 hhmyan 发表的帖子
查找 hhmyan 发表的更多主题
hhmyan
查找 hhmyan 发表的帖子
查找 hhmyan 发表的更多主题
2013-02-21, 18:10
老韩
Uid: 184876
注册日期: 2010-09-15, 22:52
99
12 个帖子获得 28 次感谢
老韩
Uid: 184876
99
12 个帖子获得 28 次感谢
楼主说的并非是撞网吧,而是扫描后的图片,某些地方残留有扫描稿件的网角信息,经过了再次RIP挂网,导致了非常严重的莫尔斯纹路
(84.1 KB, 41 次查看)
(90.9 KB, 40 次查看)
老韩
查找 老韩 发表的帖子
查找 老韩 发表的更多主题
老韩
查找 老韩 发表的帖子
查找 老韩 发表的更多主题
2013-02-21, 20:04
MARKZHANG
Uid: 179097
MARKZHANG
Uid: 179097
感谢各位的回复,7楼所表达的意思跟我遇到的是差不多的,客人来的是PDF文件,我们用CTP出版,加网后上机印刷有些图片就出现了类似撞网的现象.
MARKZHANG
查找 MARKZHANG 发表的帖子
MARKZHANG
查找 MARKZHANG 发表的帖子
2013-02-21, 23:33
KBA黄俊
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
255
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
KBA黄俊
Uid: 295565
255
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
楼主 是否可试试在下的的方法 一般网的点子排列是整齐的,因此在应用上便会有角度之分,如单色印刷时,其网线角度多是采用45度,这是基于这角度所印的网点,对于视觉上最为舒适及不易察觉网点之存在,而造成连续灰调之效果。至于双色或双色以上的印刷,便要留意两个网的角度组合,否则产生不必要的花纹,谓之“撞网” (Moier)。通常将两个网的角度相差30度便不会出现撞网,所以一般双色印刷,主色或深色的用45度,淡色者用75度,三色则分别采用45度、75度、15度等三个角度,如果是彩色印刷之四色则分别红用75度,黄90度、青15度及黑45度。而这些角度并无一定限制,是依不同之需要而作改变 第一:市场上有可以买的显微镜 好像是80度的吧!你可以看看网点的角度对不对。第二:一般制作菲林那里都有个菲林角度器 就类似于我们读小学时量角度的那个角度器 把它放在版上可以看的到版的角度 第三:上面制作文件的时候他可以在电脑上把几个色重起来 再放大 可以看到是否撞网!!!!!
右列会员因为此帖价值甚高向 KBA黄俊 表示感谢:
4551098
(2018-09-08)
KBA黄俊
查找 KBA黄俊 发表的帖子
查找 KBA黄俊 发表的更多主题
KBA黄俊
查找 KBA黄俊 发表的帖子
查找 KBA黄俊 发表的更多主题
2013-02-23, 11:52
老韩
Uid: 184876
99
12 个帖子获得 28 次感谢
老韩
Uid: 184876
99
12 个帖子获得 28 次感谢
此现象不是很好解决,如果变化角度,有可能引起后端的一些问题,而目前常规都是CTP出版,发现此问题的机会很小,目前我们能想到的是使用 RIP后的 1.bit 进行原大打样,这样方便发现问题
老韩
查找 老韩 发表的帖子
查找 老韩 发表的更多主题
老韩
查找 老韩 发表的帖子
查找 老韩 发表的更多主题
2013-02-24, 09:00
扫黄大队长
Uid: 256939
注册日期: 2011-10-06, 17:50
来自: 有关部门
1795
感谢: 218
175 个帖子获得 284 次感谢
扫黄大队长
Uid: 256939
来自: 有关部门
1795
感谢: 218
175 个帖子获得 284 次感谢
楼主,其实这不是撞网,建议把图片导去PS模糊一下再出菲林就不会出现类似情况。。。
扫黄大队长
查找 扫黄大队长 发表的帖子
查找 扫黄大队长 发表的更多主题
扫黄大队长
查找 扫黄大队长 发表的帖子
查找 扫黄大队长 发表的更多主题
2013-02-24, 15:03
12
人生的江湖
Uid: 74935
注册日期: 2008-09-07, 13:09
来自: 济南
年龄: 40
780
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
人生的江湖
Uid: 74935
来自: 济南
年龄: 40
780
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
这些图片是电分扫描之后处理的不好啊,把图片再处理一下就没问题了,不是发版的问题。
人生的江湖
查找 人生的江湖 发表的帖子
查找 人生的江湖 发表的更多主题
人生的江湖
查找 人生的江湖 发表的帖子
查找 人生的江湖 发表的更多主题
2013-03-03, 21:51
13
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
这个是由于图片纹理和加网网角产生的!只有模糊处理了,不然就是调频网!
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2025-12-01 14:27
