◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
耐磨擦測試標準?
2013-02-22, 10:35
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
耐磨擦測試標準?
請教各位朋友, 貴廠是否有使用耐磨測試儀, 如果有, 想請教各位, 有沒有耐磨測試的標準?
或者都如何跟客戶訂定標準, 請大家不吝賜教! 小弟在此先感謝各位.
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2013-02-22, 13:36
luoyefufeng
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
至于多少次耐磨算合格一般是由客户要求的,我们公司的耐摩擦仪是4LB压力、来回对磨算一次,要求较高的UV印刷的产品700次不能掉色,
右列会员因为此帖价值甚高向 luoyefufeng 表示感谢:
xyz813462
(2013-02-22)
luoyefufeng
查找 luoyefufeng 发表的帖子
查找 luoyefufeng 发表的更多主题
luoyefufeng
2013-02-22, 16:03
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
2楼有仪器吗?如何操作的呢?
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2013-02-25, 08:37
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
耐摩擦测试仪。如图,把需要测试的样张切成仪器规定的尺寸,设置好次数,开始即可。
(343.9 KB, 6 次查看)
luoyefufeng
luoyefufeng
2013-02-25, 10:43
xiechengdong
Uid: 128939
注册日期: 2009-11-23, 10:56
45
3 个帖子获得 4 次感谢
xiechengdong
Uid: 128939
45
3 个帖子获得 4 次感谢
UV印刷4磅,700次不掉色,你们测得是什么,油墨还是表面处理啊,太强了能做到吗?楼主能详细介绍下用什么工艺材料等,供我们学习谢谢!!
xiechengdong
查找 xiechengdong 发表的帖子
查找 xiechengdong 发表的更多主题
xiechengdong
2013-02-25, 14:57
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
xiechengdong
说几个我们公司的产品:
触感纸+UV印刷:不做表面处理 700次不掉色
铜版纸+UV印刷+UV光油: 700次不掉色
有时700次会有轻微的掉色,600次肯定没问题。
xyz813462
(2013-02-26)
luoyefufeng
luoyefufeng
2013-02-25, 16:45
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
luoyefufeng
说几个我们公司的产品:
700次呀!这是客户的标准还是你们公司内部标准,产品使用中不会出现这么多次摩擦吧?
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2013-02-25, 20:50
siAVG
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
594
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
siAVG
Uid: 143712
594
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
一般的印面4磅,100次不掉色就可以了
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
2013-02-26, 07:50
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
luoyefufeng
Uid: 308369
581
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
标子学印刷
客户要求的,我们做的是手机盒。大客户要求严一些。
luoyefufeng
luoyefufeng
2013-02-27, 11:57
jiaozieng
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
一般要跟客户沟通标准,内部要统一标准。例如在做摩擦的面纸是用什么材质?(有书写纸、有其他的)。摩擦速率有的机器会选择,见客户标准描述。摩擦次数看看客户标准,如果没有的话需要贵司内部统一标准哦。
右列会员因为此帖价值甚高向 jiaozieng 表示感谢:
xyz813462
(2013-02-27)
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
查找 jiaozieng 发表的更多主题
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
2013-04-18, 01:13
kiminowa
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
202
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
kiminowa
Uid: 266629
202
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
我们要求UV油150次|4P 客户有自己标准另当别论
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
2025-12-01 08:08
