◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
网楞纸箱直接印刷精细四色图像
2013-03-05, 15:56
87534819
Uid: 51565
注册日期: 2007-09-03, 11:06
77
87534819
Uid: 51565
77
网楞纸箱直接印刷精细四色图像
网楞纸箱直接印刷精细四色图像不知道哪些厂家可以做。
可以用现成水印机通过换版材和网纹辊实现吗?请大家来讨论讨论。
最关心的是印刷成本问题。
没有有可以替代的方法去实现高品质印刷?
87534819
查找 87534819 发表的帖子
查找 87534819 发表的更多主题
87534819
查找 87534819 发表的帖子
查找 87534819 发表的更多主题
2013-03-05, 16:08
tiandiyiqi
高级会员
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
: 3
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13
tiandiyiqi
高级会员
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
: 3
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13
網楞紙直接印刷精細四色還是有一定限制的,關鍵你要精細到什麽程度
1、版材。傳統版網點再現能力受到限制,不過現在數碼版的品質已經相當好了。
2、承印材料。瓦楞紙如果壓力稍大,很容易產生排骨紋,紙的表面品質一般也受到限制。
3、精細產品網紋輥線數要是所印線數的5倍以上
4、柔印高光部位表現要好的話,一般要配合混合網點技術
心无所拘
跃然尘外
右列会员因为此帖价值甚高向 tiandiyiqi 表示感谢:
87534819
(2013-03-05)
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
查找 tiandiyiqi 发表的更多主题
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
2013-03-05, 16:23
87534819
Uid: 51565
77
87534819
Uid: 51565
77
tiandiyiqi
如果做到150lpi,在瓦楞紙上耐印率会怎么样?
如果以150lpi计,那么网纹辊就要最少750lpi,这个线数算很高了是吧
高光部分应该在印前就处理好图像。
87534819
查找 87534819 发表的帖子
查找 87534819 发表的更多主题
87534819
查找 87534819 发表的帖子
查找 87534819 发表的更多主题
2013-03-05, 16:34
aliping
Uid: 83743
注册日期: 2009-02-06, 20:38
175
感谢: 15
8 个帖子获得 22 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
aliping
Uid: 83743
175
感谢: 15
8 个帖子获得 22 次感谢
现金: 95金币
资产: 95金币
直接在裱好的纸上印刷吗?有这机子吗?
aliping
查找 aliping 发表的帖子
查找 aliping 发表的更多主题
aliping
查找 aliping 发表的帖子
查找 aliping 发表的更多主题
2013-03-05, 17:29
87534819
Uid: 51565
77
87534819
Uid: 51565
77
aliping
直接在裱好的纸上印刷吗?有这机子吗?
有的,就是非常的少,也不知道价钱怎么样,各印好再裱上去比较。
87534819
查找 87534819 发表的帖子
查找 87534819 发表的更多主题
87534819
查找 87534819 发表的帖子
查找 87534819 发表的更多主题
2013-03-05, 19:20
tiandiyiqi
高级会员
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
: 3
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13
tiandiyiqi
高级会员
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
: 3
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13
87534819
高光部分应该在印前就处理好图像。
主流的柔版如杜邦、富林特版材的耐印性都不錯,並且你是水墨的,制版參數做好這個方面應該沒什麽問題。
750線對于瓦楞來說算高了,但還有更高的。
高光部份只是印前美工處理而不使用混合網點,你只能調曲綫,將小網點改大,也就意味著你高光的部份暗了。明白?
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
2025-12-02 03:29
