2013-06-20, 10:31 | 只看该作者 #10 | |||
2、同色异谱不仅仅和你的环境光有关。因为颜色的计算是通过环境光辐射波、目标色固有反射率和人眼固有的三刺激值叠加,同色异谱现象就是最终叠加后的XYZ不一。因为人眼固有三刺激值是确定的,所以除了导致同色异谱现象有2个根本原因,即环境光源辐射和目标色反射率(即基材、油墨、工艺不同)。 3、如何减小你的同色异谱?印刷就是根据同色异谱进行的,我们不可能用相同油墨和基材以及工艺去还原一个标准样,必须找到最佳目标色固有反射率,即重合程度最高的光谱反射率曲线。这也是现在软件配色的基本原理。如果反射光谱几乎一样,经过光源、人眼曲线叠加后颜色也一致,那无论在何种光源下进行看色,最终的颜色肯定是一样的。 4、首先需要规范环境光源,即用全光谱辐射的光源(如D50、D65等)进行照明,这样有利于中和差别较大的光谱部分;第二规范你的目标色反射光谱,找到重合度最高的时候的油墨、基材和工艺组合。 谢谢 |
2013-06-20, 20:09 | 只看该作者 #11 | |||
右列会员因为此帖价值甚高向 肖博 表示感谢: |
milteau (2013-06-22)
2013-06-22, 09:57 | 只看该作者 #12 | ||
另外, 亦可要求客人到場看色, 由客人決定出貨標準. |
