旧 2013-03-15, 15:47     #1
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
默认 逆向上光可以局部上面油吗?
请大家看看附件图片中的表面是什么工艺?我感觉应该是逆向上光,但不清楚面油是如何做到局部上光的,难道用的是柔版吗?
另外逆向处有了两种粗细的颗粒,是如何做到?这个没搞清楚
文件类型: jpg IMG_20130227_164701.jpg (1.36 MB, 98 次查看)
文件类型: jpg IMG_20130227_164728.jpg (1.20 MB, 99 次查看)
标子学印刷 当前离线
旧 2013-03-15, 16:05   只看该作者   #2
wzx0216 的头像
wzx0216 wzx0216 当前离线
级别:72 | 在线时长:5502小时 | 升级还需:119小时级别:72 | 在线时长:5502小时 | 升级还需:119小时级别:72 | 在线时长:5502小时 | 升级还需:119小时级别:72 | 在线时长:5502小时 | 升级还需:119小时级别:72 | 在线时长:5502小时 | 升级还需:119小时级别:72 | 在线时长:5502小时 | 升级还需:119小时
Uid: 224744
注册日期: 2011-05-05, 09:46
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
声望: 10 wzx0216 向着好的方向发展
wzx0216 的头像
Uid: 224744
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
逆向上光比有磨砂要细,不做逆向的地方会发亮,我表达的不是很清楚仅供参考
wzx0216 当前离线
旧 2013-03-15, 16:17   只看该作者   #3
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
第二張中間那一折的逆向是作紋路的, 其餘的可以利用網紋輥粗細, 逆向油墨, 或者也可以用紋路印出效果.
xyz813462 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
标子学印刷 (2013-03-15)
旧 2013-03-15, 16:23   只看该作者   #4
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: xyz813462 查看帖子
作纹路是什么意思? 你说的用纹路印出来时指直接印光油然后加纹路棍压吗?劳驾在介绍介绍
标子学印刷 当前离线
旧 2013-03-15, 17:03   只看该作者   #5
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
你仔細看中間那一折的紋路, 你在印刷製作互斥版時就得作出那個紋路, 這個是要製版的, 版上機後,
紙張會先經過互斥油墨, 最後再經過UV油, 固化後, 有紋路的地方就會呈形, 其餘的那個紋路應該是用較粗的網紋輥搭固化後顆粒較粗的互斥油墨, 那裡你可以在印前作100%全面, 整個印出來就會有那種效果.
網紋輥是UV上光座的一種墨輥方式.
此帖于 2013-03-15 17:09 被 xyz813462 编辑. 原因: 錯別字
xyz813462 当前在线
旧 2013-03-15, 18:38   只看该作者   #6
luoyefufeng 的头像
luoyefufeng luoyefufeng 当前离线
级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时级别:32 | 在线时长:1185小时 | 升级还需:36小时
Uid: 308369
注册日期: 2012-06-25, 13:08
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
声望: 10 luoyefufeng 向着好的方向发展
luoyefufeng 的头像
Uid: 308369
感谢: 67
53 个帖子获得 78 次感谢
作者: 标子学印刷 查看帖子
逆向上光的效果没这么粗,估计你这不是逆向上光,很像是皱纹效果,你摸摸表面是不是有凹凸感,但没有磨砂感觉,如果是,应该就是皱纹。逆向上光很细,虽然有纹路,但表面光滑没有凹凸感。抠橡皮布应该可以带到局部的效果吧。
当然,也不排除纹路这么粗的逆向上光效果。
此帖于 2013-03-15 18:52 被 luoyefufeng 编辑.
luoyefufeng 当前离线
旧 2013-03-16, 11:43   只看该作者   #7
867598668 867598668 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 333398
注册日期: 2013-03-12, 21:26
来自: 滁州
声望: 10 867598668 向着好的方向发展
Uid: 333398
来自: 滁州
如果凹凸感比较强的话应该不是逆向上光油。看图上花纹图形都是一样的,貌似是丝印做的水晶滴油。
867598668 当前离线
旧 2013-03-16, 13:31   只看该作者   #8
nick2008pa nick2008pa 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 72414
注册日期: 2008-07-21, 14:39
声望: 10 nick2008pa 向着好的方向发展
Uid: 72414
这个效果一定是丝印UV光油的工艺啦,什么逆光上光油不可能有这种效果的!
nick2008pa 当前离线
旧 2013-03-18, 12:46   只看该作者   #9
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
[quote=nick2008pa;1512387]这个效果一定是丝印UV光油的工艺啦,什么逆光上光油不可能有这种效果的![/qu
实样上完全看不出是丝印做的,虽然纹理大概一样,但里面细节每个又都不同,而且图案边缘也看不到任何锯齿,基本可以排除丝印
标子学印刷 当前离线
旧 2013-03-18, 12:48   只看该作者   #10
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: luoyefufeng 查看帖子
肯定不是皱纹啦!扣橡皮也很难套的非常准,确实没搞清楚,是怎么做的!
标子学印刷 当前离线
旧 2013-03-18, 14:18   只看该作者   #11
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 422金币
资产: 23534金币
作者: 867598668 查看帖子
作者: nick2008pa 查看帖子
逆向上光可以很粗喔不會只有磨砂的效果! 逆向油可以請廠商作調整外, 也可以用粗一點的網紋輥,
粗網紋輥是內地的朋友提供的解決方案, 可惜一支不便宜, 我還沒試過,
我這裡是請廠商調整, 用平版印, 一樣有較粗的效果, 當然, 要比仍比不上絲印,
不過客戶有滿意, 廠內自已印時間好控制, 夠用了!
xyz813462 当前在线
标子学印刷 (2013-03-18)
旧 2013-03-18, 14:45   只看该作者   #12
zgw zgw 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 205012
注册日期: 2011-01-11, 13:22
来自: 合肥
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 zgw 向着好的方向发展
zgw zgw 当前离线
Uid: 205012
来自: 合肥
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 zgw 向着好的方向发展
我认为是逆向上光,如果有的部分不想逆向,就是压根都没有油,可以在打底油的时候,通过割橡皮、或者柔版来控制;
关于有的说颗粒没那么大,颗粒的大小都是相对的,可以做到比芝麻还大一点的颗粒;我们公司开始弄逆向的时候,由于用的都是DIC的油,颗粒成型就好,比较大,立体感强;现在用的都是杂牌的油(底油、上光油),颗粒反而很细小,就像磨砂效果了。
做逆向,尤其要注意痕线部位要让开,我们现在是让开2mm(5.67pt).
zgw 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zgw 表示感谢:
标子学印刷 (2013-03-18)
旧 2013-03-19, 22:59   只看该作者   #13
print spring print spring 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261454
注册日期: 2011-10-27, 19:23
声望: 10 print spring 向着好的方向发展
Uid: 261454
个人觉得是两层UV油叠加后的效果,先用丝印局部UV油印底,再采用全面辊涂UV油印面,至于颗料花纹与的粗细只要控制丝印网版就行了。之前有做帮人类似的产品,当然这两个UV油得有点特别。
print spring 当前离线
旧 2013-03-27, 17:16   只看该作者   #14
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
逆向上光可以做出这种效果,中间是底油版的图案,之后整体用网纹辊(至少100lpi)再过一层,固化后就出这效果了。和丝印相比,联机逆向上光好
sopyz 当前离线
旧 2013-05-16, 17:14   只看该作者   #15
luilinlin luilinlin 当前离线
Uid: 227761
注册日期: 2011-05-18, 19:54
声望: 10 luilinlin 向着好的方向发展
Uid: 227761
感觉就像是局部UV,没看出什么别的效果
luilinlin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:35.
