旧 2013-03-21, 00:32     #1
黑白短板快印 黑白短板快印 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 288208
注册日期: 2012-03-16, 18:30
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 黑白短板快印 向着好的方向发展
黑白短板快印 黑白短板快印 当前离线
Uid: 288208
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
默认 本人新手,刚进二手柯美6500,有些问题请教各位大哥!
机器刚拉回来,自己安装完毕,自己琢磨了一天总算安装完毕,有几个小问题请教各位大哥,小弟在此感谢!
1、为什么4、5号大纸库打印出来的图片上面有一部分没有印上,下面好多空白,打印不居中,我这的好像是纸盘的问题,1、2、3号都正常,会不会大纸库我自己没有装好?但是刚装完的时候打印了几张都好,换了同样大小的纸(只是克数不一样)就不行了,上面进1厘米没有印在纸上,下面空很多?
2、机器配的303服务器,我用笔记本连接服务器,现在只能把文件拷在笔记本上才能打印!如何做好笔记本既能控制连接服务器又能和其他电脑共享文件,这样其他电脑就可以把文件直接共享到笔记本,通过笔记本打印到服务器?各位大哥店里都是怎么弄的?
3、大纸库的两个纸盒,4、5号纸盘有时拉不出来,拉的时候吱吱的响?但有时候就可以拉出来?
4、机器打印时提示没有墨粉,我把墨盒拉出来一看还有就弄进去了,一会正在打印时机器后面“吱吱”的响,但一会又不响了,这个是不是机器上粉? 声音比较大,但是响的时候机器在正常工作?
暂时就这些问题,谢谢各位大哥!谢谢了
黑白短板快印 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 黑白短板快印 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-03-21)
旧 2013-03-21, 01:54   只看该作者   #2
黑白短板快印 黑白短板快印 当前离线
Uid: 288208
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
黑白短板快印 黑白短板快印 当前离线
Uid: 288208
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
第2个问题小弟已经解决,今晚总算没白熬夜,
等待各位回复其他问题 谢
黑白短板快印 当前离线
旧 2013-03-21, 10:35   只看该作者   #3
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
1、大纸盒要安装调整到位,再做纸盒对位调整
2、Command workstation可以解决
3、拆开大纸盒背后检查提升机构 钢丝绳是否有缠绕 机构动作是否正常
4、加粉机构是否有点堵粉还是粉瓶没有转动 还是要检查过才能知道的
hpinvent 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hpinvent 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-03-21)
旧 2013-03-22, 09:12   只看该作者   #4
spire8000 spire8000 当前离线
级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时
Uid: 251520
注册日期: 2011-09-04, 21:29
感谢: 30
声望: 10 spire8000 向着好的方向发展
Uid: 251520
感谢: 30
机器没开机大纸库是打不开的,粉瓶摩擦力太大,转不动,即使有粉也加不进去,换个瓶子就好了
spire8000 当前离线
旧 2013-03-22, 13:55   只看该作者   #5
jackal20120212 jackal20120212 当前离线
级别:17 | 在线时长:366小时 | 升级还需:30小时级别:17 | 在线时长:366小时 | 升级还需:30小时
Uid: 280348
注册日期: 2012-02-12, 18:07
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 0金币
资产: 21金币
声望: 10 jackal20120212 向着好的方向发展
Uid: 280348
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 0金币
资产: 21金币
问题1的部份是否可以拍张照片来瞧瞧,还有您用的纸的尺寸是多少呢??
jackal20120212 当前离线
旧 2013-03-23, 08:06   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
3、首先4和5纸盒不能同时拉出来。如果出现有时拉的出有时拉不出,绝大多数都是把手处的传感器的感应问题。另外,一个纸盒把手的传感器有问题会影响另外一个把手的响应,会导致两个纸盒都经常有问题。
4、你自己堵住门那个两个传感器,然后输代码转转粉仓看看会不会下粉就知道了。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-03-25)
旧 2013-03-31, 16:36   只看该作者   #7
ciji1995dao3000 ciji1995dao3000 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 321637
注册日期: 2012-12-04, 22:15
感谢: 22
声望: 10 ciji1995dao3000 向着好的方向发展
Uid: 321637
感谢: 22
只能谈一下第四个问题,moonboy版主回答的很有代表性。我的机器500的,前两天我刚找师傅来修过,介绍一下过程。1、试试moonbyoy的办法。2、如果不转的话,手在供粉瓶后面施加一点压力试试,看他转不转,如果转了,说明压力不够,带不动粉瓶转动,可以在瓶子后面粘点纸之类的,关上外盖,就是说加一点压力(量要合适)。3、粉瓶(含粉)不是原装的,不好用。4、清洁上面的那个传感器,(上下2个塑料片都有传感器,上面是光电的,下面是机械的,需要拆开那个外盖)
旧 2013-04-01, 11:48   只看该作者   #8
Uid: 321637
感谢: 22
Uid: 321637
感谢: 22
再补充一点:如果是4楼spire8000 所说的情况,你又要急用,可以找个纸片塞住上面的光电传感器,用把螺丝刀塞进下面的传感器,看缺哪个粉,开机,用手转那个瓶子就行,应急还是可以的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:58.
