旧 2013-03-21, 04:06     #1
r1z r1z 当前离线
级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时
Uid: 319341
注册日期: 2012-11-11, 01:12
来自: 1
感谢: 49
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 273金币
资产: 273金币
声望: 10 r1z 向着好的方向发展
r1z r1z 当前离线
Uid: 319341
来自: 1
感谢: 49
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 273金币
资产: 273金币
声望: 10 r1z 向着好的方向发展
默认 旺昌冲版机显示面版上显示 “温度异常解除”怎么决解?
r1z 当前离线
旧 2013-03-21, 08:51   只看该作者   #2
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
这个是药水温度和设定温度不符,在设备自动调整好温度后才显示的。检查一下冲版机的温控是不是正常,如果不正常就按说明书的指导,校正一下温度。
流氓锈才 当前离线
旧 2013-03-21, 19:41   只看该作者   #3
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
检查一下循环,看是不是循环不好造成局步温度不正常
wswj 当前离线
旧 2013-03-21, 20:47   只看该作者   #4
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前离线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时级别:182 | 在线时长:33962小时 | 升级还需:259小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 170金币
资产: 19920金币
按操作面板AUTO/MANU(自动/手动)能解除,解除不是问题的关健。报异常的关健是设定温度和传感器检测的温度不相符,检查一下循环的过滤芯是不是堵了。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前离线
旧 2013-03-22, 14:18   只看该作者   #5
talley talley 当前离线
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 talley 向着好的方向发展
talley talley 当前离线
Uid: 316687
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
在第一次开机时,机器会自动调整温度(加热或降温),当达到设定温度时,变成自动模式,可是在这以后的过程中,如果再出现与设定温度误差较大(0.8℃),发出报警:药水温度异常。当温度又重新在允许范围内时,就是出现“温度异常解除”。所以,正常的控制是不会有温度来回大幅度的变动的。主要是由于循环不顺畅或堵塞造成。
建议你:着重检查循环-循环泵(泵头)、过滤芯、药水槽中的喷水管,另外就是你虑杯两边的阀门是否有打开。
talley 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 talley 表示感谢:
Smhily (2013-03-28)
旧 2013-03-22, 21:22   只看该作者   #6
suoyi2050 suoyi2050 当前离线
Uid: 205850
注册日期: 2011-01-16, 22:49
声望: 10 suoyi2050 向着好的方向发展
Uid: 205850
旺昌冲版机有个制冷的那个,查看下是否里面加的水液面不够了,如果里面液面不够了,就会制冷不循环了,药水不能降温。
suoyi2050 当前离线
旧 2013-03-24, 16:56   只看该作者   #7
fy7839a fy7839a 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时
Uid: 7079
注册日期: 2005-10-27, 21:56
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
声望: 10 fy7839a 向着好的方向发展
Uid: 7079
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
一、一般都是药水循坏出问题了,原因是结晶过多。看一下循还是否正常。二、制冷机有没有开,有没有水,有没有制冷,有没有循环。三、感应器有没有问题,三种情况都遇到过。
fy7839a 当前离线
旧 2013-03-28, 21:40   只看该作者   #8
炫紫十月 炫紫十月 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 331792
注册日期: 2013-03-02, 15:57
来自: 东莞
声望: 10 炫紫十月 向着好的方向发展
炫紫十月 炫紫十月 当前离线
Uid: 331792
来自: 东莞
我也遇到这个问题,一般是关了,再重启。
炫紫十月 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:30.
