旧 2013-04-01, 19:20     #1
zengyuan2009 zengyuan2009 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 154552
注册日期: 2010-04-05, 19:09
来自: hangzhou
声望: 10 zengyuan2009 向着好的方向发展
Uid: 154552
来自: hangzhou
牛 柯美C6500卡纸问题
小弟的6500打印,当纸经定影器出来后,200克及以上的A4不能进入FS607分页器,所有的A3都没问题,分离分页器,手动放一张250克铜版纸,转动分页器拾纸棍,如果不用一点往里送纸的力,纸张无法进入,薄纸都没问题。纸张已2/3出主机定影出纸棍,个人感觉主机出纸棍出纸的力道不够或提前不送纸;因为不装分页器时,也有偶发性卡纸,不想卡纸的话手得从主机出纸口带一下。各位前辈有何良策,小弟不胜感激
zengyuan2009 当前离线
旧 2013-04-01, 21:41   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
把定影出纸口的排纸压力调大看看,你这样的情况 神似排纸压力太小 打滑了!!!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
zengyuan2009 (2013-04-02)
旧 2013-04-02, 12:06   只看该作者   #3
Uid: 154552
来自: hangzhou
Uid: 154552
来自: hangzhou
请教螺丝兄:如何调整出纸的压力,要拆下出纸口那块?
zengyuan2009 当前离线
旧 2013-04-08, 11:38   只看该作者   #4
lihq lihq 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 lihq 向着好的方向发展
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
把FS607拆掉,看看是不是能正常出纸么,如果能,应该是FS607那边棍子的压力问题,如果不能,就应该是主机出纸口的问题了,建议检查一下出纸口的出纸传感器。
lihq 当前离线
旧 2013-04-08, 20:18   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: zengyuan2009 查看帖子
不要拆卸螺丝,在定影出纸口有一个可以调整压力的 你请看下面图片。
疯狂的小螺丝 当前离线
印地 (2013-08-18)
旧 2013-04-10, 16:15   只看该作者   #6
vision vision 当前在线
级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前在线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
也可以考虑换一下出纸口的搓纸轮,或许效果更好点。
vision 当前在线
旧 2013-04-13, 11:50   只看该作者   #7
柯美之星 柯美之星 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
24 个帖子获得 28 次感谢
声望: 10 柯美之星 向着好的方向发展
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
不知道问题解决没,个人建议,调整4-1,4-4软开关效果好些。顺便检查下出纸口那个单向轮。
柯美之星 当前离线
旧 2013-04-13, 15:44   只看该作者   #8
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
楼主 不知道你是不是修好机器 在忙着挣钱 也不跟我们说后,机器 然后 然后的情况!
疯狂的小螺丝 当前离线
zengyuan2009 (2013-04-21)
旧 2013-04-21, 20:47   只看该作者   #9
Uid: 154552
来自: hangzhou
Uid: 154552
来自: hangzhou
默认 感谢螺丝兄指导
我今天才看到螺丝兄的回复,将出纸压力调为正常偏左一点,果然好多了,打不干胶基本不卡了,以前有50%左右会卡的
zengyuan2009 当前离线
旧 2013-04-25, 19:59   只看该作者   #10
Uid: 154552
来自: hangzhou
Uid: 154552
来自: hangzhou
对眼 问题解决
出纸口有二个不圆的白色塑料磨损掉了,圈了一层电胶布,这二个凸轴一样的东西控制棉棍与像瓷棍的分离与合拢的,不好意思,我对这东东名称不了解
zengyuan2009 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zengyuan2009 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2013-04-26)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:59.
