旧 2013-04-01, 23:18     #1
GGI 的头像
GGI GGI 当前离线
Uid: 337150
注册日期: 2013-04-01, 21:28
声望: 10 GGI 向着好的方向发展
GGI GGI 当前离线
GGI 的头像
Uid: 337150
声望: 10 GGI 向着好的方向发展
默认 关于印版无问题到机台上脏解决办法
我们用的爱克发版材,CTP制版完成后,不上胶,完全烘干版材。机台拿下去直接上版,有上脏。像有东西滴到上面一样。请问什么原因。
此帖于 2013-04-02 07:57 被 AppleOK 编辑.
GGI 当前离线
旧 2013-04-02, 11:43   只看该作者   #2
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
默认 印版不上保护胶不上脏才怪!请问楼主有没有最基本的制版常识的???
作者: GGI 查看帖子
aliyeye 当前离线
旧 2013-04-02, 12:23   只看该作者   #3
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
关于版材不上胶到印机上脏得分原因:(1.如果这版材输出四五天或一周以上没有上胶,由于版材直接接触空气发生氧化反应这时版材肯定会上脏,但这种上脏是整版的上脏不会是某一个地方单一的上脏。。2.如果是刚输出的版材且表面药膜面完好,没有版基表面呈现就是不上胶上机也不会上脏的。)我这版材一直都没有上胶。也没有听到机台人说版上脏。。。。上脏是整体一片的上脏,不会是某个局部某个小块上脏。。
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
旧 2013-04-02, 13:00   只看该作者   #4
surfing surfing 当前离线
级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时级别:23 | 在线时长:637小时 | 升级还需:35小时
Uid: 3923
注册日期: 2005-07-19, 19:13
感谢: 11
44 个帖子获得 56 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 10 surfing 向着好的方向发展
Uid: 3923
感谢: 11
44 个帖子获得 56 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
检查一下显影状况,激光器能量做一下校准看看吧,这种情况也不一定是制版的问题,换个机台试试~
surfing 当前离线
旧 2013-04-02, 20:07   只看该作者   #5
GGI 的头像
GGI GGI 当前离线
Uid: 337150
声望: 10 GGI 向着好的方向发展
GGI GGI 当前离线
GGI 的头像
Uid: 337150
声望: 10 GGI 向着好的方向发展
我们是出一版活,拿下去印刷一版,放版不会超过一个时。还要用隔纸垫上的。二楼哥们说的不完全对。不上胶可以省去机台开版。我同意四楼的。上脏也是偶尔局部上脏。出版网点测试条上差不到二个左右点,无底灰。就是问下是什么原因产生的局部上脏。是不是机台原因大些。因为别的机台很少出现。
GGI 当前离线
旧 2013-04-02, 23:18   只看该作者   #6
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
默认 连保护胶这点钱也要省掉呀??那你就得多浪费点水,在冲版机过清水冲洗的时候喷水调大把药水完完全全清洗干净就可也可以像以前那样短时间内存放不会上脏了
作者: GGI 查看帖子
aliyeye 当前离线
旧 2013-04-03, 02:47   只看该作者   #7
猫头鹰 的头像
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
猫头鹰 的头像
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
也许和印刷机器也有些关系吧。我们这里主要是小森机在无保护胶时上脏。我怀疑是他们开得太快了,可是没有证据。
猫头鹰 当前离线
旧 2013-04-03, 08:53   只看该作者   #8
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
默认 印版不上保护胶导至机房印刷上脏任何机长都会马上去把制版那个屌毛狂屌一顿
作者: 猫头鹰 查看帖子
aliyeye 当前离线
旧 2013-04-03, 09:26   只看该作者   #9
talley talley 当前离线
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 talley 向着好的方向发展
talley talley 当前离线
Uid: 316687
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
上脏:空白部分着墨了,造成成印刷上脏。
1.首先考虑保护胶。保护胶是保护空白的铝基不被空气接触而氧化。当然,较短的时间没有太大的影响。但有一点,在取版的过程中到上机挂板,铝基不能被破坏,否则会上脏。建议,还是上保护胶比较好。
2.显影。可以用酒精滴到空白铝基部分,检查版底是都确实干净。未显影彻底,也会造成上脏。如果是显影的问题,可以考虑更换显影液、调整温度、时间、毛刷压力等。
3.版材原因。版材在阳极处理时,如果封口没有处理好,本来亲水的铝基变得着墨了,导致上脏。一般大厂的版材稳定性比较好,但也不能完全排除,可以更换批次测试一下。
4.药水问题。曝光后的涂层在显影药水中溶解,有些会产生类似浮油或未完全溶解的物质,这些东西的附着力比较强,一旦未及时保养机器(胶辊)粘连到版面,经过胶辊挤压、烘干,会牢牢粘连在版面,导致了亲水基被遮住,而着墨。
这是我多年总结的经验,希望能帮助到你。
talley 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 talley 表示感谢:
猫头鹰 (2013-04-03)
旧 2013-04-03, 11:09   只看该作者   #10
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
楼主:为什么冲版机有自动上胶装置呢?制造商要多花好几千元材料
xmyhg 当前离线
旧 2013-04-03, 11:23   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: GGI 查看帖子
首先對你的看法有點意見,不上膠可省卻機台的開版時間,從這點可看出你們上膠是否用手上膠?若果是沖版機上膠不可能需要機台花時間因為上膠而開版,這裡有著很大的問題,先不討論這個問題,首先來研究你的所謂局部起髒,樓主所形容甚麼水滴形上髒在我們想像中真有點模糊,能上傳圖片看一下嗎?水滴大小?形狀?位置?哪個色組有?較版時有還是在印刷中途才有?越多資料越能找出真正原因!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2013-04-03, 13:57   只看该作者   #12
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
水滴状,查检冲机吧,水洗水是不有溅到烘干后的版面上了?
流氓锈才 当前离线
旧 2013-04-03, 14:58   只看该作者   #13
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
默认 请教一下!
作者: 流氓锈才 查看帖子
难道烘干过的板材不可以弄到水? 还是指他没上胶的版不行?
小仙 当前离线
旧 2013-04-03, 23:56   只看该作者   #14
猫头鹰 的头像
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
猫头鹰 的头像
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
水没有影响的。有轻微的上脏,机台一般就是开大水空转去脏的。
开版是什么意思?我们的版都是直接上机的。就算烤过的版,上保护胶后也是直接上印刷机的。
此帖于 2013-04-03 23:59 被 猫头鹰 编辑. 原因: 有问题
猫头鹰 当前离线
旧 2013-04-04, 15:07   只看该作者   #15
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
作者: 小仙 查看帖子
可以弄到水,但是这种情况不是一定出问题,而出问题后却是很难说个所以
流氓锈才 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:14.
