旧 2013-04-07, 15:34     #1
kstch kstch 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:79小时 | 升级还需:17小时级别:7 | 在线时长:79小时 | 升级还需:17小时级别:7 | 在线时长:79小时 | 升级还需:17小时级别:7 | 在线时长:79小时 | 升级还需:17小时
Uid: 298539
注册日期: 2012-05-09, 11:05
来自: 江苏昆山
声望: 10 kstch 向着好的方向发展
kstch kstch 当前离线
Uid: 298539
来自: 江苏昆山
默认 来咨询下印刷师傅
大家好,我本人不懂印刷的,来这里学习下!请大家帮忙看看。
我们厂里的是CD102 5色的!我也不知道是我们的印刷师傅技术不好呢?还是机器有问题了!
印出来的东西颜色总是不对的,不管哪个色系,明明压力很重了,70%的都是糊掉了,但颜色达不到,就是看上去很淡的样子,这是油墨那里没有弄好吗?
把压力调的很重 色块 才能达到色谱上的CMYK,但是里面的图文颜色变深了,尤其是人脸或产品图之类的。
为此失去了好几个客户,印刷师傅不行还是机器不行,哎~只怪我不懂印刷机!
此帖于 2013-04-07 15:35 被 kstch 编辑. 原因: 错别字
kstch 当前离线
旧 2013-04-07, 15:54   只看该作者   #2
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
小兄弟慢慢来。。印刷知识很丰富的啊。。关于印刷颜色的问题。。论坛讨论得比较多了。往大的说影响颜色最根本的原因就是水墨平衡其次在是压力。。如果失去水墨平衡,在谈压力那是空谈。。压力也不光是橡皮与纸之前的压力。还有墨棍与印版之前的压力、印版与橡皮之间的压力。。总之机器是死的,人是活的。。多动动手找找原因。。
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 BO8100 表示感谢:
dubayang (2013-04-09)
旧 2013-04-07, 20:25   只看该作者   #3
把葡萄咬哭 的头像
把葡萄咬哭 把葡萄咬哭 当前离线
级别:16 | 在线时长:329小时 | 升级还需:28小时
Uid: 173006
注册日期: 2010-07-11, 06:57
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 把葡萄咬哭 向着好的方向发展
把葡萄咬哭 把葡萄咬哭 当前离线
把葡萄咬哭 的头像
Uid: 173006
现金: 17金币
资产: 17金币
应该是水墨平衡没有控制好,陷入水大墨大的恶性循环。。。水大会把墨色冲淡,墨色淡了之后又加墨,最后导致水墨失衡,糊版,网点扩大,所以会出现图文部分颜色变深
把葡萄咬哭 当前离线
旧 2013-04-09, 08:59   只看该作者   #4
kstch kstch 当前离线
Uid: 298539
来自: 江苏昆山
kstch kstch 当前离线
Uid: 298539
来自: 江苏昆山
有没有哪位大哥抽个空莅临指导一下,来看看我们厂里哪些方面需要改进,或哪些需要调整。
厂在昆山,差旅费、辛苦费肯定有的啊!
kstch 当前离线
旧 2013-04-11, 01:27   只看该作者   #5
xiaowen xiaowen 当前离线
级别:20 | 在线时长:506小时 | 升级还需:19小时级别:20 | 在线时长:506小时 | 升级还需:19小时
Uid: 1120
注册日期: 2004-10-25, 13:46
年龄: 48
7 个帖子获得 28 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 xiaowen 向着好的方向发展
Uid: 1120
年龄: 48
7 个帖子获得 28 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
水墨平衡,包衬压力,橡皮布质量都会影响到上墨量和网点扩大。印刷机的师傅很多,一般的问题你在昆山上找一个有经验的印刷机长过去看一看就好了。不行你们去其他厂学习一下,有句话不是说"山不过来,我就过去吗"。
xiaowen 当前离线
旧 2013-04-11, 01:38   只看该作者   #6
明净的天空 明净的天空 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 292956
注册日期: 2012-04-06, 21:33
声望: 10 明净的天空 向着好的方向发展
明净的天空 明净的天空 当前离线
Uid: 292956
我们厂里是CD102的无色加水油的机器,是二手车,以前就是水墨平衡的不好,印的产品部鲜艳,经过几组的水墨棍子的更换和调试,现在好多了。一般来说需要厂里对设备进行投入,师傅才能有好的发挥。基本上来说最小的水,最大的墨量,达到标准的实地密度,控制好灰色平衡,网点质量,叠印率,图片反差大,套印准确,高光部分的网店不丢失,产品绝对很亮的,这个做印刷的师傅都懂得的。日常的机器保养做到位,各部分的压力,胶布的清洁程度,油墨的特性,纸张的适性,润版液的调配都要心中有数,才能印好产品。一般来说,小点的厂里,车间里温度湿度都不能很好的保障也是一个问题。
明净的天空 当前离线
旧 2013-04-11, 22:36   只看该作者   #7
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 KBA黄俊 向着好的方向发展
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
首先你的样稿是哪里打的样 每台机的网点曲线是不一样的 如果是在外面打稿机打的 你的印刷机来跟 那么恭喜你 很难跟的 因为外面的师傅不关那么多的 搞出来就行 网点都爆完了 还有外面的打稿机 他不是按照你本厂的印刷机曲线印刷的 很难跟色的 如果是本厂印的话 再翻单的话 最好 弄条色带来 就知道标准不 还有印刷机的压力要正常 不能重 水箱方面要高好 油墨不能太稀 等等问题 还有师傅要有经验 不能乱搞 我估计你说的印不好 我觉得应该是7 80年代的那种老机吧 不管什么机 要保养好
KBA黄俊 当前离线
旧 2013-05-28, 11:56   只看该作者   #8
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
声望: 11 梦幻蓝天 向着好的方向发展
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
你的问题有两个方面,第一就是你所谓的压力很大了才能跟色谱一致是什么意思?如若是机器加压力了,那么你需要检测机器的包衬,版衬,印刷压力是否标准!
第二就是从你说图片就颜色深了来分析,你的意思是实地颜色印到色谱密度后,网线部分,如人物,图片等颜色太深,失真了?那就需要做印刷机标准化测试,就是要测试印刷机的网点扩大率,叠印率等等参数,来做出印刷反补偿曲线,控制网点的扩大,使得实地密度达到要求时,图片颜色正常,不失真,也就是所谓的色彩管理!
梦幻蓝天 当前离线
旧 2013-06-08, 11:23   只看该作者   #9
madman madman 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 344448
注册日期: 2013-05-11, 09:14
来自: 石家庄
声望: 10 madman 向着好的方向发展
madman madman 当前离线
Uid: 344448
来自: 石家庄
感觉就是油墨乳化,水包油,油包水,导致颜色变淡。酒精啥的配比正常么
madman 当前离线
旧 2013-06-10, 08:26   只看该作者   #10
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
作者: kstch 查看帖子
印版和橡皮之间压力有问题,重点检查一下
news 当前离线
旧 2013-06-11, 19:02   只看该作者   #11
xuanxuan0313 xuanxuan0313 当前离线
Uid: 284106
注册日期: 2012-02-29, 15:11
声望: 10 xuanxuan0313 向着好的方向发展
Uid: 284106
作者: kstch 查看帖子
厂在昆山,差旅费、辛苦费肯定有的啊!
差旅费就免了,你要是真的想把印刷搞好,我在苏州可以利用星期天去看看,给你一些建议。不过我本人是操作罗兰机出身的,可能海德堡有些机械方面不了解。你也可以打我电话13402608510
xuanxuan0313 当前离线
旧 2013-06-11, 22:12   只看该作者   #12
肖博 的头像
肖博 肖博 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 285765
注册日期: 2012-03-07, 12:55
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
肖博 肖博 当前离线
肖博 的头像
Uid: 285765
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
作者: kstch 查看帖子
换油墨最简单,别怨师傅,海德堡的机器状态正常不会印成这样的 明显是你油墨色浓度不够,网点扩大有太大
肖博 当前离线
旧 2013-06-12, 14:28   只看该作者   #13
zhaolinzlzz 的头像
zhaolinzlzz zhaolinzlzz 当前离线
懵懵懂懂的疯子
帅哥 级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
声望: 11 zhaolinzlzz 向着好的方向发展
懵懵懂懂的疯子
zhaolinzlzz 的头像
Uid: 293345
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
测一下油墨的密度,换个牌子的油墨试试。
zhaolinzlzz 当前离线
旧 2013-06-14, 20:12   只看该作者   #14
redbull redbull 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 182270
注册日期: 2010-08-31, 09:21
感谢: 16
声望: 10 redbull 向着好的方向发展
Uid: 182270
感谢: 16
你可以找一做色彩管理的,帮你做色彩管理,这些问题都解决了!
redbull 当前离线
旧 2013-06-15, 16:23   只看该作者   #15
7761718 7761718 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 18382
注册日期: 2006-06-30, 10:22
来自: 江苏 徐州
声望: 10 7761718 向着好的方向发展
Uid: 18382
来自: 江苏 徐州
作者: kstch 查看帖子
根据你说的情况,应该和润版液的使用有关。还有就是检查一下你机器的压力,不要随意增减,尤其是包衬。
7761718 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:53.
