旧 2013-04-07, 16:56     #1
sei1953118799 sei1953118799 当前离线
Uid: 335939
注册日期: 2013-03-26, 16:48
声望: 10 sei1953118799 向着好的方向发展
Uid: 335939
默认 SEI激光新推出 激光标签机 后处理组合设备
label master即激光标签机,这款机型主要是利用激光转换系统和轧辊滚动包装来进行工作,它是一个专业性很强的标签后加工组合系统,作为一个独立的激光模切系统,它可以利用电脑进行操作控制。
Label Master具备了国际CEI EN 60825/1 一级产品的标准。这个系统的主要工作流程是:印刷或烫印完、打开检查、激光打标、激光微穿孔、激光切膜、电脑编码、激光切割、电脑控制分条、轧辊滚动装订,整个工序就完成了,整筒的标签直接可以用贴标机上贴标了。由于Label Master这款机型的核心技术是由激光转换而来的,因此可以对图案复杂的标签,细雕微穿孔,这样会更好地起到激光标签防伪的效果。将会对标签包装行业带来一次大的变革
行业应用:
主要应用于包装和印刷行业,如化妆品标签、条形码标签、工业标签、生产标签。应用材料为:纸张,PE塑料薄膜,涤纶树脂,PP材质,TNT等。
产品规格:
波长 10.6um
最大峰值功率 135W-230W
脉冲重复频率 0.1-50KHZ
光束质量 <1.2mm
工作面积 350*350mm
冷却方式 水闭路
速度(矢量) 最多6m/s
更多激光设备资讯,请咨询SEI激光,转载请注明出处,谢谢!
sei1953118799 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 10:10.
