旧 2013-04-17, 18:41     #1
ruihua049 ruihua049 当前离线
Uid: 340031
注册日期: 2013-04-17, 18:09
声望: 10 ruihua049 向着好的方向发展
Uid: 340031
默认 新进的柯美C6000
经过施乐和柯美公司销售员的轮番轰炸,搞得我头昏脑涨的情况下终于下定决心购买了柯美的C6000,价格比施乐700高了5万元,购买柯美C6000的最大动力就是看中了这款机器可以打加长纸这个功能。目前使用接近半个月时间,我没有看到过施乐700的具体输出效果,所以没法做具体的比较。但就柯美C6000来说色彩输出效果非常出色,而且非常稳定,一次性输出两千多张(我目前的最大输出量)的情况下色彩方面看不到任何改变。
但目前有一个问题搞得我很苦恼,就是主机三个纸盒放铜版纸时铁定卡纸(也不是张张都卡),纸张拉不上去,而且有时候还会两三张纸一起拉上去。咨询柯美公司的维修人员,说是主机三个纸盒不建议放铜版纸,但可以放任何克重的彩激纸。有同行遇到过这个问题吗?或者说这个问题属于正常情况吗?求教中。。。
文件类型: jpg 彩机.jpg (73.9 KB, 76 次查看)
ruihua049 当前离线
旧 2013-04-17, 19:38   只看该作者   #2
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
如果有200多克的彩机纸的话,估计还是会卡的
卡纸主要是由于纸张比较硬,过弯角过大的纸路容易卡
balenofeng 当前离线
旧 2013-04-17, 19:45   只看该作者   #3
alen.jg alen.jg 当前离线
级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时级别:59 | 在线时长:3800小时 | 升级还需:40小时
Uid: 10880
注册日期: 2006-01-11, 02:10
年龄: 55
感谢: 153
55 个帖子获得 74 次感谢
声望: 10 alen.jg 向着好的方向发展
Uid: 10880
年龄: 55
感谢: 153
55 个帖子获得 74 次感谢
厚紙應該用手送紙盤,較不會卡紙
銅版紙要折,讓紙與紙之間有空氣,較不會送雙張
alen.jg 当前离线
旧 2013-04-17, 19:47   只看该作者   #4
Uid: 340031
Uid: 340031
作者: alen.jg 查看帖子
厚紙應該用手送紙盤,較不會卡紙
“讓紙與紙之間有空氣”是啥意思。。。
ruihua049 当前离线
旧 2013-04-17, 20:17   只看该作者   #5
chentao chentao 当前离线
级别:18 | 在线时长:403小时 | 升级还需:34小时级别:18 | 在线时长:403小时 | 升级还需:34小时级别:18 | 在线时长:403小时 | 升级还需:34小时
Uid: 201480
注册日期: 2010-12-21, 22:40
感谢: 12
16 个帖子获得 68 次感谢
声望: 11 chentao 向着好的方向发展
Uid: 201480
感谢: 12
16 个帖子获得 68 次感谢
2楼说的没错,下面3个纸盘还是放彩激纸比较好点,这3个纸盘纸张翻转的半径过小,厚纸很容易卡纸,不过157克双铜问题倒不大,另外就是纸张的品牌也会有区别,同等克度下,紫兴的纸和金东的纸感觉就软一些好翻转一些,而太阳的纸就感觉厚一些硬一些就更容易卡纸一些。另外我想补充一下,像这样的短纸路的机器在印大幅面深色块的时候,如果用较厚或者较硬的纸,容易在纸张后面3分之一(以大A3为例)附近处形成一道1公分左右的垂直状纹路。原因推测是在纸张弯曲的时候,尾端离开弯曲处时有轻微抖动,造成转印的不良导致。所以我建议无论用哪个纸盘,尽量不要用厚纸打印深色满版。
回到原话题,楼主提的问题不是机器故障,基本上是无法解决的,所以200克以上的厚纸尽量还是用大纸库或者旁路纸盘印吧
chentao 当前离线
旧 2013-04-17, 20:17   只看该作者   #6
6805186l 6805186l 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 292058
注册日期: 2012-03-31, 20:28
声望: 10 6805186l 向着好的方向发展
Uid: 292058
建议你纸张抖动的力度大些,纸张空隙要大一点。
6805186l 当前离线
旧 2013-04-17, 20:27   只看该作者   #7
Uid: 201480
感谢: 12
16 个帖子获得 68 次感谢
Uid: 201480
感谢: 12
16 个帖子获得 68 次感谢
回答完了后重新看了看楼主的贴子,发现我好像答非所问了,楼主问的不是卡纸的问题,呵呵,不过下面3个纸盘不建议走157以上的厚纸倒是没错的。
不走纸或者走多张主要是三个原因,第一是下面3个纸盘是弯曲纸路,而旁路纸盘和大纸盘是平直纸路,第二是大纸盘的搓纸轮明显比下面3个大很多,第三是2者的防多张走纸的方式是不一样的,下面3个盘完全靠搓纸轮上的几个齿来防止走多张,这种方式对太厚的纸基本上没什么用
chentao 当前离线
旧 2013-04-17, 20:30   只看该作者   #8
hd44594 hd44594 当前离线
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
25 个帖子获得 37 次感谢
声望: 10 hd44594 向着好的方向发展
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
主机纸盒不能走铜版纸很正常。
加长纸你有试过么?1.2米的?
hd44594 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hd44594 表示感谢:
yanbixin (2017-05-11)
旧 2013-04-17, 20:42   只看该作者   #9
黑白短板快印 黑白短板快印 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 288208
注册日期: 2012-03-16, 18:30
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 黑白短板快印 向着好的方向发展
黑白短板快印 黑白短板快印 当前离线
Uid: 288208
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
我一个同行就是下面三个纸盒都不放铜板纸,只用大纸库打印铜版纸,据听说一年下来机器卡纸不到15次,但是有一个问题就是:如果你打印同样规格的纸到无所谓,要是换了纸张规格就要重新做双面调整,比较麻烦。
黑白短板快印 当前离线
旧 2013-04-17, 21:42   只看该作者   #10
Uid: 340031
Uid: 340031
作者: chentao 查看帖子
回到原话题,楼主提的问题不是机器故障,基本上是无法解...
打印大色块时效果倒是不错,没有你说的这种情况发生,就是1.2米的加长纸张也没有发生什么出现纹路的现象,当时是用300g加长1.2米铜版纸打印的,效果很不错。主要就是主机纸盘卡纸问题,因为用量较多,我用的铜版纸都是直接从厂家用全开纸裁切的。
ruihua049 当前离线
旧 2013-04-17, 21:44   只看该作者   #11
Uid: 340031
Uid: 340031
作者: hd44594 查看帖子
主机纸盒不能走铜版纸很正常。
加长纸你有试过么?1.2米的?
加长800以上的纸张只能一张一张从手送纸盘进纸,不能同时放,不然也卡纸。柯美说目前的设计就是这样的,但今年会更新固件解决这个问题!
ruihua049 当前离线
旧 2013-04-17, 21:48   只看该作者   #12
Uid: 340031
Uid: 340031
作者: 黑白短板快印 查看帖子
这个情况我倒是没有遇到过,一般情况下我打印的都是A3尺寸或加长一点440尺寸的铜版纸,双面对的还算比较整齐,最大误差不超过2mm的,很多时候根本就是不超过1mm的误差!柯美维修人员说下次上门检修时会进行0.5mm误差调整!
ruihua049 当前离线
旧 2013-04-17, 23:34   只看该作者   #13
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: ruihua049 查看帖子
但目前有一个问题搞得我很苦恼,就是主机三个纸盒放铜版纸时铁定卡纸(也不是张张都卡),纸张拉不上去,而且有时候还会两三张纸一起拉上去。咨询柯美公司的维修人员,说是主机三个纸盒不建议放...
有没有搞错啊,我们家65002手机都可以过250克的
难道这就是6000不同之处
是不是纸的问题
有的铜板纸不是滚刀切得,而是后来卖纸的用裁刀自己切得纸上有毛边
复印机浩哥 当前离线
旧 2013-04-17, 23:56   只看该作者   #14
Uid: 340031
Uid: 340031
作者: hao6773292 查看帖子
难道这就是6000不同之处
是不是纸的问题
我是让卖纸的厂家直接用全开的铜版纸裁的,是有点毛边的问题
ruihua049 当前离线
旧 2013-04-18, 00:00   只看该作者   #15
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: ruihua049 查看帖子
那你把纸边齐的那边靠搓纸轮那边
那你要经常擦搓纸轮了
那纸最好别买浪费表情,效率底
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:47.
