旧 2013-04-22, 16:54     #1
hylabelmx hylabelmx 当前离线
Uid: 108811
注册日期: 2009-08-19, 16:39
来自: 河南·郑州
声望: 10 hylabelmx 向着好的方向发展
Uid: 108811
来自: 河南·郑州
原创 可生成多种商品条码的软件
我们经常用的商品条码类型有以下几种:EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E。ean码(European Article Number) 是欧洲物品编码的缩写,upc码(Universal Product code)主要用于美国和加拿大地区,我们在美国进口的商品上可以看到。
如下图用label mx 通用条码标签设计系统生成的这四种商品条码
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201304/2013042215074559.jpg
Label mx 通用条码标签设计系统,包含了商品条码在内的40 多种条码类型,条码可以生成流水也可以连接数据库批量生成。
EAN-13是比较通用的一般终端产品的条形码协议和标准,主要应用于超级市场和其它零售业。代码的前3位是国家代码,中间4位是生产商代码,后5位是产品代码,最后一位是自动生成的校验码。比如中国可用的国家代码有690-699 。
我们国家规定商品条码的缩放系数最低0.8,最高不超过2.0。label mx通用条码标签设计系统支持缩放系数0.8-2.0之间可以随意调整,能被任何机器扫描识别。
如下图在label mx通用条码标签设计系统生成一个缩放系数为1.5的ENA-13条码。
操作步骤:
1.在label mx软件操作界面的画图工具条画一个一维条码
2.在软件右边属性栏设置尺寸,条码类型,字符(填写12位字符软件自动生成最后一位校验码),缩放系数。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201304/2013042215084050.jpg
这样,缩放系数为1.5且符合国标的EAN-13条码就生成了,简单好用。
UPC码仅可用来表示数字,故其字码集为数字0~9。UPC码共有A、B、C、D、E等五种版本。
目前常用的是UPC-A和UPC-E,其中UPC—A 是12位, UPC-E 是8位缩短码(比UPC-A少了会员编号)为产品可印面积比较小的而设计。
如下图在label mx通用条码标签设计系统生成一个UPC-A的流水条码:
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201304/2013042215092648.jpg
操作步骤:1.在label mx软件操作界面的画图工具条画一个一维条码
2.在软件右边属性栏设置尺寸,条码类型,字符,缩放系数等。
3.在条码选项里选择“流水条码”和你要流水的样式比如10进制递增等。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201304/2013042215101512.jpg
这样就生成好了,操作非常简单的。
Label mx通用条码标签设计系统除支持设置流水条码外,还支持连接数据库生成条码,支持连接的数据库:1.文本文件 2.EXCEL表格 3.Access数据库 4.Dbf数据库 5.Edb数据库 6.MySQL数据库 7.SQLServer数据库 8.Oracle数据库 9.Sqlite 数据库 10.IBM DB2 数据库等。
Label mx软件根据国际标准编写的,输出的条码可以达到A级,能被任何设备识别,支持各种打印机。
以上设计均用label mx通用条码标签设计系统制作。
hylabelmx 当前离线
旧 2013-05-06, 10:05   只看该作者   #2
zxk168 zxk168 当前离线
Uid: 198762
注册日期: 2010-12-07, 21:31
声望: 10 zxk168 向着好的方向发展
zxk168 zxk168 当前离线
Uid: 198762
老大,怎么下载哟........
zxk168 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 00:54.
