旧 2006-02-25, 15:33     #1
g_yang_123 g_yang_123 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 g_yang_123 向着好的方向发展
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 关于CIP3和CIP4
CIP3和CIP4其实在行业内已经逐步推行,在ctp的流程中基本都包含了相关功能。不知道各位在工作中有没有应用,有兴趣的来探讨一下。
先发一些资料:
虽然CIP3进展很慢,但它作为电子系统在印刷信息生产过程中担当着越来越重要的角色。
CIP3成员
  过去的两年里,印刷和印前发展中一个重要的新秀已经逐步从理论走向实践,它就是CIP3(印前、印刷、印后的统称)。这个新秀已经开始把印刷生产中的不同部分统一为一个相互联系的整体。CIP3委员会的想法是建立一种连接印前、印刷、印后工序的方法,使印刷整体可以流水作业。这是一个重要的未涉及的步骤,它是通往印刷材料的计算机集成制造之路。
  计算机集成制造(CIM)是用于智能机器人、破败工厂和非人工临床中的述语之一。它完全不同于印刷车间不断产生的嘈杂声。CIP3委员会的技术正在帮助我们转向这种模型,虽然目前效果好像不明显。
  尽管如此,但CIM仍是印刷下一步发展的必然,同时,统一处理也是数字时代的必然。电子和数字管理技术实际上已经渗透到生产的各个方面,从扫描仪进行数字图像的捕获到切纸机器的控制指挥,都可找到数字的影子。由于印刷本身是一个制造过程,还有可能是大匹量生产概念的建立者,所以印刷在电子方面的更加集成化是不足为奇的。
重要性
  计算机在印刷生产过程中担当重要角色已有好多年了。数字技术提供了把大量组成部分集成起来的方法,以致于起到平衡各部分的杠杆作用。CIP3是想利用出版开始时所得到的信息来为后面阶段如印刷油墨控制和折纸机器指挥等作准备。
机器设置的最优化要求是CIP3委员会潜在的动力。
  CIP3最初是由德国的Fraunhofer计算机图形学会与一些印刷机制造商建立的,最初有海德堡,它已成为工业领域CIP3理论发展的强有力的推动者。
  共有34个公司参加,包括设备制造商,软件开发商和用户。这些公司对CIP3基础技术的发展作出了很大贡献,基础技术目前为3.0版本。
  有关此技术提供了一个机械装置,通过该装置可以在处理过程中使用相应的作业数据。该技术叫做印刷生产格式,也指的是CIP3 PPF。
  PPF是一种使印前终端产生的不同数据用于相应的管理和后工序数据处理的格式,换言之,利用印前系统中的知识来指导该生产模型中的其他系统。与印刷和PPF有关的地方,目前主要指印刷中的油墨设置和装订信息。
  当CIP3委员会开始概括PPF要操作的参数和考虑通常使用的工作流程时,PPF很明显要与现存的标准相匹配,主要与PS语言匹配。
  由于PS语言是一种计算机程序语言,这使得它更具吸引力,因为它提供了适当的宽容度和可扩展性,比如支持与Tiff格式的转换。
  实际上,PS语言命令定义的其中一个子集是用来描述CIP3纸结构的,该纸结构描述了一层信息中的每个元素,例如,一张纸包含一个正面和反面,在正面有要印刷的内容、一些套准标记、颜色控制信息和裁切信息。
  在层模型中还包括一个特定作业的属性,比如计算油墨用量、折页信息和一般管理说明的数据。该信息可能是基本的数据,象作业制作者说明、制作日期、使用的软件和其他相关的元数据,是非常广泛的,包含有作业处理多长时间、Rip多长时间、曝光和输出多长时间。
  PPF还为不同的内容类型设置了参数,诸如用来屏幕预览的连续调分辩率减少后的外观、套准标记类型和位置的附加描述、颜色数据、油墨控制及备注等。
  所有这些信息是用PS语言进行描述和以不同的方法来安装的。CIP3文件在任何PS语言翻译器中都可以通过,翻译器的作用是转换信息使得可以被后面的工序使用。
  Rip是管理信息的仓库。管理信息包括图像数据、计算油墨量的转换曲线、印刷预设数据及与裁切和装订系统设置相关的产品最终信息。因为此信息是PS语言,所以它可以在PS打印机上打印,并且使它对用户来说易于检查作业的完成情况或把生产过程记录下来。
  这在提供完整PS文件的作业较多的情况下特别重要,因为它记录生产过程、错误和印刷所需时间。在较大规模工厂生产大匹量作业时和需要重要管理信息时,产生管理数据的能力也是非常重要的。
  的确,CIP3 PPF也可以连接到MIS中,就象作业计录器与MIS的连接一样。
在CIP3 PPF中甚至可以存储卖方或客户指定信息如联系人和联系地址等。这能为与客户数据库的连接提供基础。但是,MIS和数据库连接仍然与一般的执行相差较远。当前,即使较为强大和特别具有灵活性的PPF,也仅仅用来为其他系统如印刷控制或裁切系统提供接口基础。
  因为PPF位于Rip中,所以它处于输入数据的数字生产系统中心位置。通过PPF输入的数据主要有拼版方式、单张纸装订和来自前端的油墨覆盖率等。它承担全程交换机构的任务,数据输入其他系统并根据系统类型及系统所需进行筛选。
  在Rip中不同的安装是由Rip生产商开发的专用应用软件来决定,该软件以CIP3文件格式进行传递数据,然后翻译成特定的印刷、装订或裁切设备的语言。
  这样,印刷机将接收到油墨预设信息,裁切、折页和印后系统将接收到与其相关的数据。理想情况下,CIP3 PPF包含所有与印刷和装订相关的信息。
  在CIP3委员会工作和PPF中的潜在概念已经在印刷和印前单元中得到接受。但是,尽管CIP3成员作了大量努力,但为了达到CIP3的日日应用,已经花费了很长时间。目前,英国印刷团体是对CIP3 PPF 最积极支持的团体之一,还有世界40多个地方的固定印刷用户团体,如海德堡、曼·罗兰和Komori。这些用户应用PPF于油墨设置中,但也有一些用于建立切纸设置。
  要使用PPF的印刷团体迟迟不前的原因是复杂的,但基本上来说,是与PPF相关的已经建立的数字流程的需求下降有关。执行PPF的优点只在全部使用数字生产过程的地方和数字流程已经可以达到最大效率的地方才可以体现出来。随着低成本技术把图像生产带入新的市场,经过几年的发展,印前技术已经得到相当程度的发展。但是,虽然许多印刷者都在使用印前技术,但也可能不通过CIP3而通过其他方法来提高生产量。可是实际上这些将不可避免地是数字式的,因此我们看到该项技术的广泛应用只是时间的问题。
应用
  目前使用CIP3技术的主要生产商是海德堡公司,在英国,海德堡有32个地点使用CIP3 PPF,所有这些单位都是Speedmaster用户,这些用户大多是印刷标签的商业印刷者。它们中的大多数已经用基于PPF的应用软件代替了印版扫描仪。
  据海德堡英国CIP3发言人Andy Rae介绍,这些用户使用印版扫描仪能够达到75%的颜色精确度,但在CPC32印刷控制系统中使用CIP3可以达到95%的精确度,用户甚至可以印刷50份的作业。
  在国与国的基础上,32个用户的团体使英国使用海德堡成为CIP3用户团体的领头羊。这些客户的大多数正在使用海德堡带有Delta Rip的印前前端系统。但是有相当数量的用户使用其他前端,包括爱克发、网屏、赛天使和带有Harlequin PS语言翻译器的HighWater Designs。
  曼·罗兰也在CIP3安装方面做得较好,而且据Perschke价格服务的印前主管Malcolm Frost介绍,目前他们售出的印刷机大多都包含CIP3。实际上,在他们安装的6台带有CIP3的设备中只有一半使用了PPF。
  这些印刷机连接到了前端系统比如赛天使、爱克发和巴柯公司的系统等来获得生产量。Frost先生说:“CIP3确实精确,而且印刷准备时间短具有很大的竞争力。”
  “在二十世纪80年代和90年代早期印刷者有版口问题,现在好象一切问题都是印前的原因,您马上就进入一种无障碍的工作状态,”他说。对大部分来说,CIP3 PPF的应用最理想的位置是有集成数字印前系统的商业印刷者。这些地方有相当丰富的数字印前经验是重要,虽然它不是必须的。
  印前与印刷的一体化对系统校正是非常重要的。在应用这种技术进行校正时,要想达到目标和容易地快速地校正任何问题,印前与印刷的一体化是必须的。
  控制问题有另外一个不太明显的优点,用Rae先生的话说是“可估量的和切实的节约所带来的利益,还有颜色达到标准的时间减少所带来的利益。”
  如果CIP3可以真正地帮助在50页内能达到颜色标准,它将会吸引许多用户,特别是那些经营短版活和周期短的企业。
  虽然我们曾经不断地听说有关CIP3的事,实际上它才发展几年。在那时,由于考虑到它阻碍印前其他方面的发展,它一直进展很慢,但是这不是PPF或它的成员的错误。
  更客观一点来讲是对它的需求还不太明显。随着更多的印刷者把复印和印前搬进车间,还有更多的复印车间和服务办公增加了印刷机,我们可以感觉到CIP3潜力用户在增加。它们有兴趣了解PPF是如何进行的,特别是数字印刷部门或必须通过一系列设备进行输出的地方。
  以KBA/赛天使74Karat数字印刷为例,它使用无键油墨系统,因此油墨行为无法设置。Brisque支持CIP3裁切设备,因为它是Polar Mohr CIP3兼容裁切。所以数据可以作为74Karat作业的一部分包含进去。然而,由于印刷机有赛天使Rip,作业输出参数不必为Karat指定。CIP3信息可以包含有74Karat作业标签,以有助于在要求输出到传统胶印机上时,文件可以输出。
  CIP3 PPF其他感性趣的领域是作为MIS的一部分。随着电子系统在信息生产中承担重要角色,我们正逐步远离传统分色印刷作为独立处理的阶段。对精确生产量估计、特定作业的处理分析和关于可消费用法信息的要求将随着传统工业卷入使用其他企业的技术进行竞争而增加。
  CIP3 PPF为我们所求提供了工具。
g_yang_123 当前离线
旧 2006-03-29, 13:45   只看该作者   #2
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
不错,等待下文呀,顶一下!!!!!!!!!!!!!
我是色狼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:26.
