旧 2013-04-30, 16:46     #1
wjhprint wjhprint 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 190323
注册日期: 2010-10-23, 02:30
感谢: 20
声望: 10 wjhprint 向着好的方向发展
Uid: 190323
感谢: 20
默认 CTP激光值的区别
1:下图CTP有两个地方设置激光值
低速的设定和上面有什么区别呢?
2.冲版要冲两次才不会有底灰,什么原因呢?
哪位大神路过解释下呗
谢谢!
文件类型: jpg 1.jpg (95.9 KB, 35 次查看)
wjhprint 当前离线
旧 2013-04-30, 18:27   只看该作者   #2
wind1122 wind1122 当前离线
级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时
Uid: 29904
注册日期: 2006-11-27, 18:16
声望: 10 wind1122 向着好的方向发展
Uid: 29904
高速和低速的设定看起来主要数值相同,冲不干净主要是雷射量不够或药性退化,建议增加雷射量或更换药水!
wind1122 当前离线
旧 2013-04-30, 21:20   只看该作者   #3
好印 好印 当前离线
级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 341258
注册日期: 2013-04-23, 18:22
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 好印 向着好的方向发展
好印 好印 当前离线
Uid: 341258
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 好印 向着好的方向发展
速度越高能量相对越大,对于相同的时间要把要把同一块区域在低速和高速情况下曝干净,只有增加能量,板材有这样的特性,至于冲洗不干净,要两次才能冲洗干净,那是能量不够,或者板材上面的胶太老!
好印 当前离线
旧 2013-05-02, 13:22   只看该作者   #4
kw.chau kw.chau 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 78594
注册日期: 2008-11-10, 08:37
声望: 10 kw.chau 向着好的方向发展
Uid: 78594
速度越快,曝光时间越短
药水电导率?
冲机时间,温度,药水毛刷压力,板材稳定度都要看看,
使用排除法,是个好办法。
kw.chau 当前离线
旧 2013-05-02, 15:50   只看该作者   #5
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
一、网屏设置页面一般有两个到三个,第一个是正常速度(滚筒900转)设置,范围是尺寸在1030X770以下且在650X550以上的版材,第二个是低速(滚筒600转),范围是厚度大于0.35mm或尺寸为小于650X550的版材,第三个是高速(滚筒930转),范围是尺寸大于1030X770的版材。
二、冲版两次才能除掉底灰,原因有很多种:
1.显影液浓度不足,判断依据是电导率值偏低,和使用时间和次数有关
2.显影液温度不足,判断依据是电导率值偏低,网点损失不大。
3.显影时间不足,判断依据是版材表面很花,网点损失不大。
4.曝光能量不足,判断依据是显影后网点损失大但还有底灰。
另外,一般来说,滚筒转速越低,能量越高,应为滚筒转速低,激光停留在版材上的时间也变长了。
一家之言,仅供参考
此帖于 2013-05-02 15:51 被 mond_e 编辑. 原因: 忘记一部分
mond_e 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Smhily (2013-05-02), wjhprint (2013-05-03)
旧 2013-05-03, 13:36   只看该作者   #6
Uid: 190323
感谢: 20
Uid: 190323
感谢: 20
作者: mond_e 查看帖子
4.曝光能量不足,判断依据是显影后网点损失大但...
只有两个页面哦
一个900转的
一个600转的
才换的药水要冲两次
用了很久的药水也是要冲两次
暴光能量那里高达90了......
多冲一次
网点就淡1%左右
wjhprint 当前离线
旧 2013-05-03, 15:59   只看该作者   #7
猫头鹰 的头像
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
猫头鹰 的头像
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
作者: wjhprint 查看帖子
只有两个页面哦
一个900转的
一个600转的
才换的药水要冲两次
用了很久的药水也是要冲两次
暴光能量那里高达90了......
多冲一次
网点就淡1%左右
mond_e原话是说有2到3个页面。楼主这种型号应该是没有第三个页面的。900转是常用的,600转是应付小版、薄版和厚版的,因为怕转速高夹不牢会飞版或者版变形。
至于显影不干净,可能的问题就多了。比如焦距不好,能量再高也是浪费。而且有的版材有能量要求的,那最好现场问一下工程师。
猫头鹰 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 猫头鹰 表示感谢:
旧 2013-05-03, 16:33   只看该作者   #8
jc19900918 的头像
jc19900918 jc19900918 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时
Uid: 316833
注册日期: 2012-10-13, 11:05
来自: 中国
现金: 263金币
资产: 263金币
声望: 10 jc19900918 向着好的方向发展
jc19900918 的头像
Uid: 316833
来自: 中国
现金: 263金币
资产: 263金币
默认 可以尝试重新做个光强校准
作者: wjhprint 查看帖子
1:下图CTP有两个地方设置激光值
低速的设定和上面有什么区别呢?
哪位大神路过解释下呗
谢谢!
可以尝试重新做个光强校准 ,或者做个焦距看看 调调毛刷压力 估计多半和冲版机没多大关系
jc19900918 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jc19900918 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:13.
